2019-07-15 18:38:51
Cattiva verniciatura ringhiera
Mi sono ritrovato questo scherzo sulla ringhiera (allego foto)
secondo voi bisogna con carta vetrata "lisciarla tutta" o solo il pezzo incriminato?
    Lunedì 15 Luglio 2019, alle ore 10:52 - ultima modifica: Lunedì 15 Luglio 2019, all or 10:54
    la ringhiera sembra verniciata ad effetto martellato, il punto incriminato [ovvero il bordo del corrimano], sembrerebbe il segno di qualche portavaso, o stenditoio, ma non escludo una ditata da parte di chi ha fatto la pitturazione.
    Per quanto io ne sappia non potrai mai ritrovare la giusta tonalità perché la vernice ha già preso luce.
    Certamente la puoi scartavetrare e ridipingere con la stessa vernice ma il risultato non sarà mai perfetto.
    Io ti consiglierei di riverniciare il tutto.
  • basilico79
    Lunedì 15 Luglio 2019, alle ore 10:58
    Quindi consiglieresti di scartavetrare tutto il corrimano e ridarla?
    Ricerca discussioni per utente Basilico79
    Lunedì 15 Luglio 2019, alle ore 18:38 - ultima modifica: Lunedì 15 Luglio 2019, all or 18:40
    Tranne che non hai usato del ferrogus saratoga so che fa molto spessore ma il problema sta nella differenza di colore, un poco come lo smalto a base ferromicaceo: ())
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Img basilico79
CiaoCon la carta vetrata ho carteggiato un pilone di una ringhiera in ferro e successivamente con un pezzo di straccio inbevuto di acquaragia ho pulito la superficie e a questo...
basilico79 08 Settembre 2023 ore 10:22 1
Img giova da seregno
Buongiorno,chiedo gentilmente un consiglio.Devo verniciare di bianco un battiscopa di color noce.Non so quali prodotti utilizzare. In particolare non so se è meglio...
giova da seregno 20 Giugno 2022 ore 15:54 4
Img finestre95
Ciao,dopo aver parcheggiato per anni un'auto diesel nel box, sono passato a un modello più ecologico, ma la vecchia auto mi ha lasciato in eredità uno strato di...
finestre95 13 Giugno 2022 ore 15:11 1
Img giovsicilia
Buongiorno,premetto che non sono esperto nel settore.Spiego il mio problema:ho una vasca di raccolta acqua da pozzo (pulita) seminterrata, rivestita con guaina bituminosa, nella...
giovsicilia 26 Aprile 2022 ore 18:35 2
Notizie che trattano Cattiva verniciatura ringhiera che potrebbero interessarti
Portavasi da balcone regolabili: come sfruttare al meglio ringhiere e parapetti
Fioriere e vasi - I portavasi da balcone regolabili aiutano a sfruttare lo spazio in modo decorativo e sicuro. Ecco quali scegliere.
Verniciare con il fai da te una ringhiera in ferro da esterno
Idee fai da te - Tutto su come applicare la vernice su una ringhiera in ferro da esterno. I materiali occorrenti e le operazioni preliminari, usare antiruggine e vernice smaltata
Tavolino da ringhiera in balcone
Sistemazione esterna - Una soluzione funzionale, ma allo stesso tempo salva spazio per dotare anche il balcone più piccolo di un utile piano d'appoggio è la scelta del tavolino da ringhiera.
6 idee per coprire la ringhiera del balcone, con pro e contro
Infissi Esterni - Se desiderate privacy ecco qui 6 idee per coprire la ringhiera del balcone con tutti i pro e i contro per ogni prodotto e materiale disponibile sul mercato
Ringhiera esterna che arrugginisce spesso: come fermare l'ossidazione in modo stabile
Idee fai da te - Se la ruggine torna rapidamente, il problema è umidità intrappolata o ciclo protettivo sbagliato. Come intervenire e quando conviene cambiare soluzione.
Soluzioni per chiudere un balcone con ringhiera
Vetrate - Un balcone con parapetto a ringhiera può essere chiuso con vetrate fisse o amovibili, con o senza permessi o con paraventi, creando uno spazio confortevole tutto l'anno
Aloni sotto i fissaggi della ringhiera: perché compaiono e come risolverli senza lavori inutili
Restauro edile - Macchie scure sotto la ringhiera del balcone? Scopri le cause più comuni, dai problemi di fissaggio alle infiltrazioni, e come intervenire in modo mirato.
Portavasi in metallo da parete: decorare con stile spazi verticali esterni
Fioriere e vasi - I portavasi in ferro o acciaio permettono di creare giardini verticali con un tocco di design. Ecco i modelli top.
Ringhiera arrugginita: consigli per farla uscire come nuova
Idee fai da te - La ringhiera in ferro necessita di regolare manutenzione, in caso di ossidazione bisogna rimuovere la ruggine, carteggiare per poi applicare l'antiruggine.
