2016-10-26 13:16:16
Cassaforte di 200 kg: il solaio regge?
Cpcermaz
24 Ottobre 2016 ore 10:49 1
Salve a tutti,
Dovrei posizionare la cassaforte che avevo nel vecchio appartamento, si trovava a piano terra, nel nuovo appartamento che si trova al 1 piano.
La cassaforte è larga 54 cm x 45 cm e pesa circa 200 kg.
Io la posizionerei appoggiata a un muro perimetrale.
Che dite regge senza problemi oppure cado disotto quando la porto su?
Secondo voi con un carrello con gomme a camera d'aria rischio di spaccare i gradini delle scale?
Sono in marmo ...
Grazie mille per l'aiuto anticipatamente
  • previatoantonio
    Mercoledì 26 Ottobre 2016, alle ore 13:16 - ultima modifica: Mercoledì 26 Ottobre 2016, all or 13:30
    forse per il trasporto Le potrebbe convenire un noleggio specializzato esente da rischi che lei potrebbe causare involontariamente.
    In merito al montaggio va verificato il solaio da parte di un tecnico per garantire l'installazione, seppure sia verso l'angolo dove le strutture perimetrali sono più sicure, a tal proposito consiglio una interessante lettura redazionale, ricollocazione-di-una-cassaforte
Img renix
Ciao a tutti,per una questione professionale, devo acquistare un box insonorizzato da mettere sul mio terrazzino (12mq) verandato, quindi ha 3 pareti portanti essendo "incluso"...
renix 24 Settembre 2021 ore 10:48 2
Img vale9188
Buongiorno.Da poco ci siamo trasferiti in una palazzina di 4 piani totale (il nostro appartamento è situato al 1), costruita fine anni 50, inizio 60 a Milano.L'unico mobile...
vale9188 22 Settembre 2021 ore 20:32 4
Img totoarnone
Salve a tutti, leggendo tra i vari post di questo forum ho capito che comunque, prima di lasciarsi trasportare dal piacere di istallare una piscina in terrazza bisogna fare i...
totoarnone 20 Giugno 2020 ore 12:23 1
Img salvatoreamoddio
Salve, ho comprato una piscina 3x2 è riempita con 2300 litri di acqua, sotto la piscina passa il corsello dei garage con una soletta di 30 cm, i traversi passano...
salvatoreamoddio 13 Giugno 2020 ore 20:26 4
Img anima edile
Ciao a tutti. Vorrei esporre un quesito che mi angoscia: avrei intenzione di allestire una vasca di acquario marino da 250 litri nel mio appartamento al 3° piano di una...
anima edile 10 Giugno 2020 ore 21:36 6
Notizie che trattano Cassaforte di 200 kg: il solaio regge? che potrebbero interessarti
Modi per nascondere una cassaforte dentro casa
Impianti di sicurezza - Esistono tanti modi per nascondere una cassaforte in casa, alcuni più sicuri di altri. In questo articolo analizzeremo i migliori e confronteremo varie casseforti
Quali sono i vantaggi di una cassaforte a pavimento
Impianti di sicurezza - Una soluzione estremamente sicura per la collocazione della cassetta di sicurezza dove riponiamo documenti, contante o preziosi è la cassaforte a pavimento.
Caldana
Metodi funzionali per nascondere una cassaforte invisibile
Idee fai da te - Nascondere una cassaforte in casa richiede creatività e originalità ma senza perdere di vista la sicurezza. Ecco alcune idee per mettere le cose al sicuro.
Ricollocazione di una cassaforte
Ristrutturare Casa - Nel ricollocare una vecchia cassaforte, in caso di lavori di ristrutturazione, si possono adottare sistemi che consentono un maggiore ancoraggio alla struttura edilizia.
Cassaforte a muro per tenere al sicuro i preziosi
Impianti di riscaldamento - Tenere al sicuro i proprio oggetti preziosi dentro casa è una priorità per molti e con la cassaforte a muro sarà possibile farlo senza dover spendere un patrimonio
Ripristinare una cassaforte smurata: soluzioni pratiche e limiti reali
Restauro edile - Come ripristinare una cassaforte smurata: scopriamo insieme quali sono le tecniche di fissaggio, la sicurezza reale e quando conviene sostituirla del tutto.
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Cosa si intende per analisi dei carichi
Tetti e coperture - L'analisi dei carichi consiste nella valutazione delle forze che agiscono su un edificio, ossia l'entità dei carichi che la struttura deve sopportare.
