2010-05-08 07:26:09
Casetta in legno - isolazione
Fioredort
06 Maggio 2010 ore 05:56 3
Su una base in cemento vorrei montare un casetta in legno da adibire ad uso riparo attrezzi agricoli. Per evitare l'umidità e marciume del legno, vorrei sistemare il telaio in legno che forma la base della casetta sollevato alcuni cm. dalla base in cemento
Quale materiale potrei usare per tenere sollevata la casetta in modo che al di sotto possa circolare l'aria ?
  • verbano
    Venerdì 7 Maggio 2010, alle ore 10:42
    Profilo ad U in acciaio inox leggermente rialzato da dei piedini che poi fisserai sulla soletta sottostante, la fessura che viene a crearsi la puoi chiudere con una lamiera microforata.
    Chiedi ad un fabbro
  • toplevel
    Venerdì 7 Maggio 2010, alle ore 18:29
    Oppure potresti usare un adeguato isolante da posare tra soletta cementizia e pavimento al fine di evitare condensazioni superficiali-interstiziali e liquefazioni.
    su tale massetto isolanete ci incolli direttamente il pavimento.
  • fioredort
    Sabato 8 Maggio 2010, alle ore 07:26
    Ho visto nei centri "bricolage" delle piastrelle 40x40 in plastica per uso come camminatoio nei giardini.
    Sono in plastica, forate, e mi sembrano molto robuste. Consentirebbero il passaggio dell'aria mentre sosterrebbero il telaio della casetta.
    Potrebbero andare bene ???
