2016-01-28 10:02:26
Casa struttura tufo
Saraf.
27 Gennaio 2016 ore 09:32 5
ho acquistato una casa e ieri controllando i lavori da fare mi sono accorta che nel garage si vede una predisposizione per il camino fatta di tufo.
Da qui il sospetto che sia stata completamente costruita con il tufo di cui pare fatto lo stesso piccolo terreno circostante.
Ho letto che il tufo è dannoso e sono preoccupata per questo, da considerare che la casa è stata costruita negli anni 80 e non siamo in zone vulcaniche.
    Mercoledì 27 Gennaio 2016, alle ore 10:17
    Se il tufo non è vulcanico non è dannoso, però è opportuno verificare che la zona dove abita non sia soggetta a radon, per questo esistono ditte specializzate che fanno i rilievi e possono mettere in sicurezza il fabbricato con apposite barriere
  • saraf.
    Mercoledì 27 Gennaio 2016, alle ore 16:02
    Quindi devo rivolgermi ad una ditta per capire il tipo di tufo e l'eventuale presenza di radom? E quali accorgimenti potreiettere in atto nel frattempo?
    Mercoledì 27 Gennaio 2016, alle ore 16:34
    Solo per il radon, non credo che nella sua zona sia stato usato tufo di origine vulcanica.
    Per il resto se si crede vi sia significativa presenza di radon al paino terra o nell' interrato, prima di mettere l'apposita barriere è sufficiente non abitare i locali e lasciarli areati
  • saraf.
    Mercoledì 27 Gennaio 2016, alle ore 18:36
    In che modo e' possibile sapere se sono di origine vulcanica? grazie per la disponibilita'
    Giovedì 28 Gennaio 2016, alle ore 10:02
    Questo non glielo so dire
Img luca36
Ciao, quanto mi costerà fare il muro di cinta di un terreno 100x40m? Vorrei muro di tufo 20cm di profondità alto 2m. Sotto immagino ci vada fatta una gettata di...
luca36 12 Febbraio 2026 ore 11:04 8
Buonasera a tutti, ho una villa in salento tutta fatta in doppio tufo più intercapedine vuota da 10 cm (totale muro 55 cm), ma un angolo solo è con tufo da 20 cm...
mandrake 12 Settembre 2024 ore 13:20 6
Img bond 01
Buongiorno, abbiamo acquistato una casa di campagna in alto Salento, questa casa è stata realizzata più o meno fine anni 70 inizi anni 80.La casa è in doppio...
bond 01 03 Settembre 2023 ore 11:29 2
Img bond 01
Buonasera a tutti,abbiamo una casa di campagna nell'alto Salento fatta quasi tutta con doppio tufo da 20 cm più intercapedine da 10 cm (totale spessore muro 20+10+20).Casa...
bond 01 08 Gennaio 2023 ore 12:08 2
Img linomarco
Buongiorno a tutti, come da oggetto, vorrei mettere la staffa per la tv in cameretta, quinidi TV max 32", su un puro divisorio di circa 10cm in tufo.ci possono essere problemi di...
linomarco 23 Luglio 2022 ore 09:24 11
Notizie che trattano Casa struttura tufo che potrebbero interessarti
Mattoncini tufo fai-da-te
Fai da te Muratura - Recuperare e riutilizzare elementi in tufo provenienti da edifici antichi ristrutturati può produrre interessanti nuovi elementi decorativi e di richiamo della memoria.
Pavimentazioni e marciapiedi in battuto di tufo
Pavimenti e rivestimenti - Le pavimentazioni dei percorsi pedonali e carrabili si possono realizzare anche con piastrelle, blocchi di tufo o con il battuto di tufo. Vediamo qualche esempio
Ristrutturare una casa con muri portanti in tufo: cosa si può abbattere e cosa no
Restauro edile - Ecco cosa sapere sul cosa si può demolire durante la ristrutturazione dei muri portanti in tufo. Non si potrà avere, infatti, completa libertà di azione.
Edifici in tufo ed acciaio
Ristrutturare Casa - Le proroghe del Piano Casa, attraverso le leggi regionali, rendono possibili incrementi fino al 30% del volume degli edifici esistenti soggetti a ristrutturazione.
Murature a rischio
Ristrutturare Casa - Come risanare vecchie murature con problemi di integrità strutturale. Risanare murature dopo il crollo.
Come realizzare aiuole in giardino
Sistemazione esterna - Come realizzare aiuole in giardino: aiuole fiorite delimitate da mattoni in tufo o informali aiuole create con sassi e pietre, in perfetta coesione con la natura
Risanamento e protezione murature di tufo
Facciate e pareti - Risanare e proteggere dal degrado murature di tufo intonacate e faccia a vista, attraverso l'impiego di procedure di consolidamento e protezione della muratura
Possibili alternative al prato in giardino
Giardinaggio - Esistono varie alternative al prato in giardino, come il pavimento in gomma, in gres, in legno, ghiaia per giardini oppure del semplice prato sintetico.
Come verificare l'integrità dei materiali edilizi
Restauro edile - La verifica dell'integrità dei materiali edilizi è un processo fondamentale per la sicurezza delle strutture che richiede l'applicazione di diverse tecniche.
349.291 UTENTI
