2020-07-06 18:31:33
Casa allagata: a chi rivolgersi?
sto ristrutturando una casa e fino a questo momento non avevo avuto nessun problema.
Purtroppo da ieri la parte inferiore del muro ha iniziato a bagnarsi e l'acqua scorre anche nel pavimento.
A chi mi posso rivolgere?
Qualcuno mi può dare qualche consiglio a riguardo?
Ho contattato Abbanoa ma non sembrano molto propensi a fare dei controlli in strada...
CONSIGLIATO amazon-seller
Sensore antiallagamento per Controllare...
COMPRA
    Sabato 4 Luglio 2020, alle ore 10:46 - ultima modifica: Sabato 4 Luglio 2020, all or 10:48
    Hai provato a chiamare un idraulico per cercare qualche tubazione ammalorata? o chiudere l'acqua al contatore generale? si tratta di tutte le mura interne perimetrali? io so che per emergenze si possono chiamare anche i Vigili Del Fuoco dato che quelli dell'ente fornitore acqua non rispondono.
  • davidepucci
    Sabato 4 Luglio 2020, alle ore 11:08
    Grazie mille per la risposta. Il problema è che la casa la sto ristrutturando e fino a due giorni fa era tutto asciutto. Lo so per certo, l'acqua sembrerrbbe provenire solo da una piccola stanza in cui si è bagnato la parte inferiore del muro e quest'acqua ho paura si stia diffondendo sotto il suolo. I vigili del fuoco non penso che intervengano perchè l'acqua è visibile solo nella parete bassa e un po' nella terra in superficie ma ho laura che mi stia allagando il vespaio. Mi hanno suggerito di contattare abbanoa oppure il comune, secondo te potrebbe essere qualche tubatura sotto terra?
    Sabato 4 Luglio 2020, alle ore 11:59
    Chissà, magari demolendo qlc parete si è toccato qualche tubo e ora sta iniziando a perdere.
  • davidepucci
    Sabato 4 Luglio 2020, alle ore 12:19
    Non penso perché ho rifatto l'impianto idrico e tutto. Quindi i muratori mi nhanno detto che viene da suolo probabilmente... Non so che fare... A chi mi devo rivolgere?
    Sabato 4 Luglio 2020, alle ore 15:23
    Ma questa casa su che terreno si trova?
    Lunedì 6 Luglio 2020, alle ore 18:31
    Buongiorno Davide, Lei è il committente, immagino. Il direttore dei lavori si è espresso sul problema?
Img nicola vuovolo
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Img giamar1
Salve a tutti ho un infiltrazione nel soggiorno e nel bagno di servizio al piano terra come da immagine.Esattamente sopra c'è un altro bagno.Il muro è solo umido e...
giamar1 22 Gennaio 2025 ore 13:21 1
Notizie che trattano Casa allagata: a chi rivolgersi? che potrebbero interessarti
Danni da allagamenti in condominio, quali responsabilità?
Parti comuni - Quando avviene un allegamento in un condominio è molto probabile che debba essere pagato un risarcimento danni: chi è responsabile e quando non si paga nulla?
Tombini saltati per la pioggia e danni
Leggi e Normative Tecniche - Nel caso di danni da allagamenti alle unità immobiliari causati dalla fogna e da tombini saltati per la forte pressione d'acqua, il Comune deve risarcire il proprietario.
Prevenzione allagamenti in locali interrati: soluzioni efficaci
Impianti di sicurezza - Allagamenti in cantina o garage? Ecco le migliori soluzioni per prevenirli: drenaggi, pompe, impermeabilizzazioni e dispositivi intelligenti.
Come proteggere la casa dagli allagamenti: tutto quello che c'è da sapere sulle paratie
Impianti di sicurezza - Scopri come funzionano le paratie antiallagamento: soluzioni brevettate, facili da installare e certificate per proteggere casa e garage.
Sicurezza idrica con i sistemi anti-perdita domestici: prevenire gli allagamenti con la tecnologia
Impianti idraulici - I sistemi anti-perdita d'acqua proteggono la casa da allagamenti e guasti. Scopri come funzionano, dove installarli, i costi e i vantaggi della gestione smart.
Impianto idrico smart con valvola automatica: utilità, limiti e scelta
Impianti idraulici - Un impianto idrico smart con valvola di chiusura automatica può ridurre i danni da perdite, monitorare consumi anomali e bloccare l'acqua quando serve.
Guida ai migliori sistemi antiallagamento
Impianti di sicurezza - Le paratie rimovibili e gli infissi antiallagamento sono tra i sistemi più sicuri, economici ed efficienti per difendere la propria abitazione dalle alluvioni.
Essiccare i muri con il sistema a microonde: una soluzione rapida e a impatto zero
Risanamento umidità - La deumidificazione con il sistema a microonde è un metodo rapido, risolutivo e poco invasivo. È adatto a qualsiasi contesto: dal piccolo muro ai grandi edifici
Danni da infiltrazioni: il condominio non è responsabile secondo la Cassazione
Regolamento condominiale - Infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni è responsabilità del condominio, tranne alcuni casi particolari, dove è esclusa la sua responsabilità.
