2015-10-20 16:29:09
Cartongesso o intonaco su pareti interne?
Dosaunite
20 Ottobre 2015 ore 11:50 3
Buongiorno a tutti,
stò per iniziare i lavori di ristrutturazione interna di una casa in montagna.
L'abitazione di circa 90mq è al piano terra e al primo piano di una costruzione di 4 piani nel centro storico di un piccolo borgo di montagna (850 / 900 m slm).
Per una serie di questioni pratiche e logistiche (all'abitazione si accede solamente attraverso vicoli) stò optando per la posa del cartongesso sulle pareti interne al posto dell'intonaco.
Cosa ne pensate?
Dal punto di vista "termico" può creare dei problemi?
Preciso che l'abitazione ha altri due piani al di sopra e che le pareti perimetrali sono in muratura portante (credo arenaria) spesse al piano terra 100cm e al primo piano 90cm che coibentano l'interno straordinariamente.
Cosa mi consigliate?
  • arch-ily
    Martedì 20 Ottobre 2015, alle ore 12:55
    Cioè intende di eseguire i tramezzi interni in cartongesso, oppure soltanto di posare una lastra di cartongesso soprail tramezzo già esistente (presumibilmente in "foratini")?
  • dosaunite
    Martedì 20 Ottobre 2015, alle ore 13:43
    Buongiorno.
    No, internamente non ci sono tramezzi: Sono due ambienti al livello strada e due al piano superiore divisi da
    un muro di consolidamento in blocchi antisismici in argilla espansa (spessore 45cm).
    L'unica tramezzatura è per il bagno...
    Ad ogni modo il punto è questo: devo intonacare le pareti interne perimetrali ma vorrei optare per la posa di lastre di cartongesso al posto dell'intonaco perché per diversi motivi sarebbe preferibile.
    Essendo coibentata molto bene l'abitazione (per via dell'enorme spessore delle pariti perimetrali) vorrei capire se la posa de cartongesso, lungo le pareti perimetrali interne, possa creare dei problemi dal punto di vista termico... In passato avevo letto che la camera d'aria che si verrebbe a creare tra le pareti perimetrali e il cartongesso andrebbe ad inficiare (dall'interno verso l'esterno) il potere coibentante delle pareti.
    Cosa ne pensa?
  • arch-ily
    Martedì 20 Ottobre 2015, alle ore 16:29
    Generalmente le intercapedini d’aria hanno invece potere isolante.Le consiglio tuttavia di non usare cartongesso “impermeabilizzato”, cioè impermeabile al vapore acqueo, per non causare umidità di condensa con la conseguente comparsa di macchie di muffa.
Img paolo coraci
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Notizie che trattano Cartongesso o intonaco su pareti interne? che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
Controtelai per cartongesso
Porte interne - Scopri i vantaggi dei controtelai per pareti in cartongesso: design innovativo, montaggio semplice e veloce, perfetti per porte scorrevoli e battenti filo muro.
Rimuovere l'intonaco: fasi fondamentali per rinnovare le pareti
Restauro edile - La rimozione dell'intonaco è un'operazione fondamentale in molti progetti e serve per preparare le superfici murarie all'applicazione di nuovi rivestimenti.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
