2007-05-16 08:25:43
Cartongesso - 13314
Oxygen712
16 Maggio 2007 ore 07:30 1
E' da mesi che cerco in diversi modi di eliminare una piccola crepa di lunghezza pari a 70 cm presente in un ribassamento del soffitto in cartongesso, dove ipotizzo possa esserci la giuntura di due pannelli!
Piu volte ho provato ad aprire la fessura e riempirla prima con stucco successivamente con stucco acrilico per cartongesso ma dopo qualche mano di idropittura, appare prima un lieve rigonfiamento e poi la piccola crepa....
sapreste darmi un suggerimento efficace per risolvere definitivamente il problema??
  • pantera
    Mercoledì 16 Maggio 2007, alle ore 08:25
    Nelle giunture del cartongesso si applica un nastro a rete semiadesivo sopra il quale va messo uno strato di stucco. Per evitare che lo spessore del nastro si veda devi diminuire con carta vetrata lo spessore del cartongesso nel punto in cui applicherai il nastro a rete. Infine applichi lo stutto con la spatola e gratteggi come su una parete normale prima di passare la pittura
