2012-10-03 17:21:47
Cappotto: rischio muffa ?
Carletto81
04 Settembre 2012 ore 08:48 16
Un saluto a tutti
la casa che dovrei ristrutturare è molto datata, ha i muri perimetrali in mattoni pieni e sassi da 45 cm
dovrei andare a mettere cappotto da 10 cm
come si fa a capire se c'è il rischio di muffa e scrostamenti interni ? da cosa è dovuto ?
  • robire
    Martedì 4 Settembre 2012, alle ore 11:05
    Chiaramente se il maggiore isolamento vuol dire anche minore traspirazione la formazione di condensa e muffe diventa più facile, dipende poi dalle tue abitutini d'aerazione ... magari è sufficiente a non far succedere nulla.
    a me il primo inverno con i serramenti nuovi è successo di avere problemi ad esempio.
    comunque chi ti progetta un sistema a cappotto, se è serio, valuta anche questo rischio (esistono dei diagrammi appositi da valutare).
  • arch.martinelli
    Martedì 4 Settembre 2012, alle ore 11:41
    Considerando che la casa è molto datata, verificherei innanzitutto in Comune di poter fare un intervento di questo genere. Se ad esempio ti trovi in centro storico, potrebbe esserci qualche indicazione a riguardo per salvaguardare la storicità dell'agglomerato e pertanto potresti trovare qualche intralcio.
    Una volta accertato di poter intervenire, contatta la ditta, che, come già detto, dovrebbe avere a disposizione un tecnico in grado di effettuare un calcolo di verifica sulla possibile formazione di condense. O, meglio, ti consiglierei di contattare un tecnico di fiducia, che possa effettuare lo stesso tipo di verifica, darti indicazioni sulla scelta dell'isolamento più adatto, sullo spessore e su eventuali accorgimenti da adottare per evitare problemi.
  • carletto81
    Martedì 4 Settembre 2012, alle ore 19:33
    In ufficio vedo che chi usa il Termus (software per fare le leggi10) può capire se si forma condensa etc...ma c'è da fidarsi ?!?
    io sinceramente non mi fido
    il termotecnico mi dice che spesso la causa è che la gente non apre le finestre, c'è zero circolazione di aria
    in comune comunque ho già chiesto, si può fare benissimo il cappotto
    la casa è del 1930
    Martedì 4 Settembre 2012, alle ore 20:14
    I calcoli sono indispensabili ma spesso le situazioni che si affrontano vanno al di là di quanto si può calcolare.
    Solitamente i problemi maggiori non sono dovuti tanto a condense interstiziali agevolmente evitabili in fase progettuale ma alla variazione del regime igrometrico interno dopo la realizzazione del cappotto e alla sostituzione degli infissi.
    Salvo che tu non abbia problemi di umidità di risalita trascurati una ventilazione con recupero di calore anche puntuale scongiura in genere la possibilità di avere fenomeni di accumulo interno di vapore acqueo prodotto dalle normali attività di chi vi risiede.
    In ogni caso è essenziale un buon progetto e la conoscenza della storia del fabbricato che si vuole riqualificare
  • carletto81
    Martedì 4 Settembre 2012, alle ore 20:44
    esatto è quello che intendevo io
    perché una cosa fatta col pc è ben diversa dallo stato di fatto
    io vedo troppi tecnici che suggeriscono il cappotto cosi come se nulla fosse...ma una volta che è su se si presenta il problema sono 'azzi amari
    Martedì 4 Settembre 2012, alle ore 21:29
    Proporre il cappotto non è sbagliato, se vuoi ottenere determinate prestazioni senza fare un muro di un metro è indispensabile, quello che purtroppo si tende a fare è fare cappotto in EPS o altri derivati del petrolio che dal punto tecnico funzionano molto bene in termini di prestazione isolante ma poi presentano una lunga serie di controindicazioni che saranno visibili solo nel tempo. Se poi non si sceglie un sistema a cappotto completo il pasticcio è fatto
    Guarda ora sto seguendo un ampliamento di una casa in sasso dove purtroppo vogliono fare il cappotto i EPS anzichè calcio silicato e una casa dove per un errore di posa il cappotto sempre in EPS è tutto una crepa e forse dovrà essere demolito.
    La cosa migliore da fare è far presente al tecnico i tuoi dubbi e trovare assieme delle alternative da valutare
  • eagledare
    Martedì 4 Settembre 2012, alle ore 22:17
    La soluzioni ai silicati di calcio è la migliore sotto tutti gli aspetti tranne quelli economici, da come la penso io un lavoro o si fa bene o non si fa...
  • carletto81
    Mercoledì 5 Settembre 2012, alle ore 07:41
    Ma questo cappotto ai silicati di calcio viene spesso come quello in EPS
    cioè 10 cm in EPS corrispondono a quanto in silicati di calcio ?
    e come prezzo come siamo ?? indicativamente la % di aumento quant'è ?
    l'EPS viene proposto perché è vantaggioso economicamente e ormai va di moda, tutti mettono quello. ogni tanto vedo qualcuno che mette quello colore nero con la grafite, ma c'è molta differenza con l'EPS base ?
    Mercoledì 5 Settembre 2012, alle ore 15:45
    E' possibile che debba essere di misura leggermente superiore a quello di EPS, dipende dai calcoli termici fatti
    Differenza di prezzo ? se parliamo di sistema a cappotto garantito circa un 30%
    se parliamo di cappotti fatti con materiali economici anche il 50 %
    però non cavilla ed è duraturo nel tempo
    Vendo l'EPS perché costa poco e basta.
    L'EPS grafitato in è leggermente più isolante ma sono finezze a livello di calcolo
  • elnigno82
    Sabato 29 Settembre 2012, alle ore 11:38
    Vi dico la mia esperienza: ristrutturazione appartamento piano terra di villetta a due piani eseguita nel 2008, isolamento a cappotto EPS con grafite, intonacatura e verniciatura muri esterni con vernice al quarzo (!), infissi ad alto isolamento termico.
    A distanza di 4 anni ho problemi di umidità in casa e sulle pareti esterni, in quanto internamente noto qualche distacco dell'intonaco generalmente nella zona battiscopa; ed esternamente principalmente sulla parete nord la formazione di muffe diffuse specialmente nella stagione invernale.
    Al momento mi ritrovo a dover risolvere in primis il problema dell'umidità all'interno, in quanto anche solo entrando in casa, l'aria si sente che è proprio pesante, ed essendo fuori spesso per lavoro, non posso areare 3-4 volte al giorno come consigliato.
  • eagledare
    Sabato 29 Settembre 2012, alle ore 14:28
    Sopratutto per il centro nord meglio optare per soluzuioni traspiranti
  • lapokira
    Lunedì 1 Ottobre 2012, alle ore 07:31
    entro un mese realizzerò un cappotto su parete a nord con rispettivi angoli della casa con cls (pannello multipor) rasato finito con vernice silissanica.
    Spessore 10 cm. Costo 70 euro /mq compreso di tutto. (ponteggio vernice, materiale ripristino rosone in finti mattoncini )
    Vi farò sapere come è andata e se il prox inverno noterò delle differenze nel riscaldamento.
    Lunedì 1 Ottobre 2012, alle ore 10:28
    Grazie Lapokira. Che garanzia è stata assicurata, rispetto all'intervento?
  • lapokira
    Mercoledì 3 Ottobre 2012, alle ore 09:53
    Ciao non ho capito se la domanda era rivolta a me.
    Se si e ti riferisci se mi daranno la garanzia, .......scritta no ma se avessi problemi lo chiamo e mi sistema il lavoro non ho dubbi su questo.
    Mercoledì 3 Ottobre 2012, alle ore 13:27
    Ciao, era rivolta a te la domanda. Se non ha dubbi, spero che la fiducia sia ben riposta...
  • eagledare
    Mercoledì 3 Ottobre 2012, alle ore 17:21
    Garanzia su eventuali fessurazioni distacchi o anche muffe varie?
