2010-07-19 07:21:25
Cappotto interno soffitto mansarda
Groddina
16 Luglio 2010 ore 17:00 6
Buongiorno a tutti,
mi sono appena iscritta e vi espongo la situazione per la quale avrei bisogno di informazioni e consigli
Abito a Milano in una vecchia casa di ringhiera di tre piani più ex solai che sono stati resi abitabili; io appunto vivo in uno di questi, di circa 60 mq (due locali più bagno). I muri sono del vecchio tipo, molto spessi e di mattoni, mentre il soffitto è stato fatto in cartongesso subito sotto il legno che tiene le tegole (questo a detta dei muratori che recentemente hanno fatto degli interventi nel mio appartamento). Potrebbe essere questa la ragione per cui si formano spesso muffe (soprattutto sul soffitto in bagno e negli angoli) e d'estate la casa si trasforma in una fornace? Il muratore mi spiegava che sarebbe possibile isolare soltanto il soffitto dall'interno...io vorrei sapere se questa soluzione potrebbe essere efficace per ridurre la temperatura d'estate, con che tipo di materiale sarebbe eventualmente meglio farlo e avere un'idea del costo che potrebbe avere. Ho letto un po' di cose sull'argomento ma da profana non ci ho capito un granchè, purtroppo.
Spero di essermi spiegata nonostante la mia ignoranza in materia
Grazie mille!
  • rurik
    Venerdì 16 Luglio 2010, alle ore 20:03
    Spero che il muratore abbia "visto male"... perche la situazione sarebbe davvero brutta.
    Quando si interviene in vecchie strutture si dovrebbe montare un isolamento sopra la struttura portante della copertura, previo almeno la stesura di uno strato di assito in legno o perline.
    Se come dici tu, sopra il tuo soffitto si trova la struttura portante senza isolamento, anche eventuali perdite della copertura si scaricano direttamente sul tuo soffitto.
    Purtroppo capita anche a noi di trovare situazioni simili.
    La soluzione giusta sarebbe quella di smontare la coperture ed intervenire dall'esterno.
    Un "cappotto" isolante dall'interno è solo un palliativo per limitare la dispersione termica in inverno ed il caldo in estate, ma il problema di fondo rimane...
    Auguri, Marco
  • groddina
    Venerdì 16 Luglio 2010, alle ore 21:07
    In effetti mi ha detto che se dovesse esserci una perdita, ad esempio se dovessero spostarsi delle tegole, mi arriverebbe l'acqua praticamente in casa...
    Per fare l'intervento al tetto è necessario che tutto il condominio sia d'accordo?Ovviamente agli altri condomini non importa nulla
  • groddina
    Venerdì 16 Luglio 2010, alle ore 21:09
    Grazie mille per la tua risposta!
  • groddina
    Venerdì 16 Luglio 2010, alle ore 21:12
    Un'altra cosa: come si potrebbe ulteriormente verificare se la situazione in effetti è come mi ha illustrato il muratore, cioè se struttura portante e soffitto sono direttamente a contatto?Grazie
  • robire
    Sabato 17 Luglio 2010, alle ore 07:34
    Dovresti andare sul tetto e spostare qlc tegola (ma direi che non è molto sicuro come sistema) o bucare il cartongesso in qualche punto.. non credo ci sian atri sistemi.
  • groddina
    Lunedì 19 Luglio 2010, alle ore 07:21
    Grazie, allora chiedo il favore all'idraulico visto che ci deve salire per la canna fumaria
Img maremeo
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 21 Novembre 2026 ore 18:24 7
Img giamar1
Img francy155
349.315 UTENTI
