2009-03-25 09:05:26
Cappotto esterno - consigli - 24297
Tosodj
21 Marzo 2009 ore 13:46 6
devo applicare un cappotto esterno con spessore 10cm su una casa vecchia di 30 anni che sto ristrutturando.
Avete dei consigli da darmi sul miglior prodotto da utilizzare?
Qualcuno ha dei giudizi sui pannelli in Stiferite?
Domanda: vorrei applicare, tramite incollaggio, su una facciata delle mattonelle stile pietra faccia a vista di spessore pari a 1cm. Secondo voi danneggio il cappotto eo rischio che si stacchi?
    Sabato 21 Marzo 2009, alle ore 15:51
    La steferlite non è altro che puliuretano espanso i rpo e icontro sono da valutare in base alle prestazioni termiche del materiale abbinato alla parete esistente e quindi con un attento cacloco. Perciò non si può identificaere il miglio prodotto, esiste una gamma infinita di prodotti da combinare. sicuramente non da uno sfasamento termico ottimale come i materiali minerali e le fibre naturali.
    la posa è da eseguire secondo le prescrizione della ditta che fornisce il sistema a cappotto.
    l'incollaggio delle mattonelle a faccia vista a parte il costo non ha particolari controindicazioni se eseguita a regola d'arte.
  • tosodj
    Sabato 21 Marzo 2009, alle ore 18:28
    Dato che il sottofondo è composta da intonaco cementizio (sabbia e cemento)...vedi controindicazioni particolari ad applicare un cappotto del tipo traspirante?
    Sabato 21 Marzo 2009, alle ore 23:46
    Sarebbe bene un calcolo della stratigrafia conoscendo la composizione della parete attuale
    comunque sia tutti i cappotti per poco che sia traspiarano salvo che non siano fatti vetro cellulare
    al massimo può essere necessario posare un freno al vapore tra laterizio ed isolante ma così ninceramente non ne vedo la necessità
  • toplevel
    Martedì 24 Marzo 2009, alle ore 08:22
    Tosodj,
    il miglior prodotto che puoi utilizzare è quello che soddisfa in pieno tutte le tue esigenze.
    quali sono i risultati che ti aspetti alla fine dei lavori?
    quale trasmittanza termica totale desideri?
    se vuoi, puoi usare un coibente cementizio sul quale potrai incollare le piastrelle decorative tanto desiderate senza limitare il risparmio energetico, rapido, veloce, collaudato, facile da posare e che ti permette di realizzare i tuoi progetti.
    tieni a mente che un pannello non traspirante (tipo eps) ti peggiorerebbe irrimediabilmente le condizioni microclimatiche.
    top-level
  • tosodj
    Martedì 24 Marzo 2009, alle ore 13:31
    Ciao Toplevel...
    puoi spiegarti meglio?
    io devo ottenere un valore di trasmittanza almeno pari a 0,037 per le pareti (zona climatica E)...se è inferiore meglio...
  • toplevel
    Mercoledì 25 Marzo 2009, alle ore 09:05
    Ciao tosodj,
    semmai 0,37.
    di più non posso spiegarmi in quanto nel forum è vietatissimo fare certa pubblicità.
    fai delle ricerche sul web e troverai le risposte che cerchi; i motori di ricerca sono incredibilmente efficaci.
    puoi cominciare per esempio da
    top-level
workshop 30 Ottobre 2026 ore 18:49 12
Img paolo863
paolo863 30 Ottobre 2026 ore 13:42 1
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
349.280 UTENTI
