2010-01-20 18:42:07
Cappotto esterno basso spessore
Claclaf
07 Gennaio 2010 ore 13:19 7
Ho letto spesso il forum ed ho trovato validi consigli, è giunto il momento di porre il mio primo quesito.
Zona Firenze
Edificio anni 70
Pareti esterne da 30cm (28 cm forato + 1 int + 1 est intonaco)
Piano 4°
Casa esposta su 3 lati il 4 da sulle scale
Piano superiore sottotetto condominiale
Ho una parete a nord dove davanti vi sono degli armadi che è un congelatore, in previsione del rifacimento delle facciate avevo ipotizzato di fare qualche intervento esterno per migliorare l'isolamento termico della parete.
Avevo inizialmente pensavo ad un intonaco termoisolante tipo Diathonite della Diasen, ma visti i costi mi sono un po spaventato.
Pensavo per contenere i costi che pago ad un cappotto, che materiale isolante consigliate deve essere di basso spessore, ho una fascia marcapiano quindi direi al massimo posso crescere 4 5 cm non di piu altrimenti si nota troppo.
L'idea sarebbe quella di applicarlo sull'intonaco esistente che è buono, sono un po preoccupato con i vari pisteireni della traspirabilità del muro o pensate che se non voglio il muro freddo la traspirabilità me la devo scordare?
Dubito che isolando una soa parete posso ottenere detrazioni del 55% quindi cercavo un sistema non troppo costoso. Sulle altre 3 pareti non poso dare il cappotto, non ho il marcapiano e diversi ostacoli (pluviali canne fumarie ecc)
Vi ringrazio anticipatamente dei consigli.
  • claclaf
    Giovedì 14 Gennaio 2010, alle ore 08:23
    Faccio un UP nella speranza che qualcuno abbia un consiglio da darmi.
  • claclaf
    Martedì 19 Gennaio 2010, alle ore 08:20
    Grazie ad un amico sono riuscito ad effettuare il calcolo della trasmittanza della mia attuale parete.
    La stessa ha una trasmittanza di 1,031 W/M2k
    Martedì 19 Gennaio 2010, alle ore 11:14
    Sinceramente in questo caso vedo più utile l'intonaco termoisolante il costo è uguale al costo di un buon isolante.
    L'eps costa molto poco ma è facile che crei problemi di diffusione al vapore
    fare un cappotto non è uno scherzo va ben progettato e ponderato in quanto spesso la scelta di soluzioni economiche vengono ripagate con innumerevoli problemi qualitativi.
  • claclaf
    Martedì 19 Gennaio 2010, alle ore 20:07
    Infatti mi sto interessando sui prezzi dei termointonaci, non tanto per arrivare ai valori utili al 55% ma quanto meno per migliorare la coibenza.
    Pensavo ad 3/4cm di termointonaco, devo dire che anche qui i prezzi del solo materiale variano parecchio, devo valutare bene le caratteristiche, c'è un dato in particolare di cui terne conto nella verifica delle schede tecniche dei singoli materiali?
    Martedì 19 Gennaio 2010, alle ore 23:02
    Controlla i seguenti elementi
    Garanzia del prodotto
    indice di diffusione al vapore
    massa
    sfasamento termico estivo
    resistenza termica
    valore di conducibilità
    sistema di posa
    tempi di posa
    finiture finali omologate per quel sistema di intonaco
    miscelazione del prodotto
  • toplevel
    Mercoledì 20 Gennaio 2010, alle ore 08:20
    Quoto e concordo in pieno con termografia.
  • claclaf
    Mercoledì 20 Gennaio 2010, alle ore 18:42
    Ringrazio della dritta, comincio a studiare.
