2006-02-07 16:05:56
Caldaia si caloriferi no!
Shound
06 Febbraio 2006 ore 14:55 3
Salve ragazzi, impianto nuovo junkers 23 con 6 caloriferi di cui 3 alti 220 cm. in appartamento di 70 mq. Il mio problema è che dopo un periodo iniziale di funzionamento normale non mi si scaldano più tutti i termosifoni ad eccezione di un paio, gli altri restano tiepidi. Ho un cronotermostato interno programmato sui 20 gradi ma che non vengono mai raggiunti e la caldaia va... Ho come l'impressione che leggendo i valori della temperatura sul frontale della caldaia che lei si accende, la temperatura sale, appena tocca i 75 si spegne e riscende, e poi di nuovo.
Cosa sta accadendo?
grazie a tutti
giuseppe
    Lunedì 6 Febbraio 2006, alle ore 17:13
    Succede che la caldaia arriva a temperatura e si spegne appena si raffredda si riaccende,dal manuale tecnico dovresti vedere se c'è la possibilita di cambiare i tempi di accensione,se si puo tarare la la potenza sul riscaldamento realmente necessario.
    Controlla che non ci sia aria nell'impianto ,spurga i radiatori e ridai pressione all'impianto dall'apposito rubnetto sotto la caldaia.
  • shound
    Martedì 7 Febbraio 2006, alle ore 14:31
    Grazie radiante,
    ma ahimè non ho aria nell'impianto, se aumento la pressione la valvola inizia a gocciolare. Può essere una cattiva regolazione del vaso di espansione? considera che con il passare dei giorni anche i due termosifoni che funzionavano stanno riducendo la loro temperatura...
    Ultima cosa, può essere che la valvola perda già a 3 bar anche se sul libretto dovrebbe perdere a 3?
    grazie e a presto
    Martedì 7 Febbraio 2006, alle ore 16:05
    La valvola di sicurezza apre a 3 ate sicche è normale che a 3 inizi a gocciolare,mantieni la pressione da 1 a 1,5 è piu che sufficiente,possibili cause,se la caldaia monta un baypass andata ritorno potrebbe essere starato e l'acqua gira solo nella caldaia,oppure c'è l'impianto sporco e circola male,oppure il circolatore si è danneggiato e gira meno del previsto.
