2006-10-03 22:13:29
Caldaia consigli x gli acquisti.
Ugen
26 Settembre 2006 ore 13:35 5
Buon giorno,
sto realizzando una villetta che sarà, così divisa:
- abitazione principale di 160 m2
- piccolo appartamento di 60 m2
Per le 2 abitazioni vorrei acquistare una caldaia più grande ed una caldaia più piccola.
Mi potete consigliare marche che abbiano un buon rapporto qualità/prezzo ma soprattutto che il servizio post vendita sia efficente e non molto oneroso?.
Nella mia abitazione attuale avevo installato una Ferroli Fluss che in 10 anni (nonostante manutenzioni annuali) si è rotta circa 6 volte sempre x il medesimo problema (schede elettronoche guaste). Quindi l'unica certezza attuale è MAI PIU' FERROLI.
  • consultec
    Sabato 30 Settembre 2006, alle ore 15:40
    La scelta della caldaia dipende dal tipo d'impianto utlizzato.
    Saluti.
    PS
  • stiezza
    Domenica 1 Ottobre 2006, alle ore 21:58
    Rotture dulle schede
    magari per eccessiva energia da parte dell'enel ( sopra i 300volts)
    fai intallare un trasformatore 220 /220 in parallelo
    con una resistenza da 10000 ohm per formare il neutro
  • luciano73
    Lunedì 2 Ottobre 2006, alle ore 13:42
    Io monto caldaie ferroli e sinceramente non mi hanno mai creato problemi... (corna facendo!!)
    se poi entriamo nel discorso che il 90% delle marche di caldaie montano schede della honeywell...
    una scheda puo' anche essere difettosa, ma se ne hai cambiate un secchio le cose sono 2: o ti hanno rifilato schede di una mandata difettosa o hai qualche altro problema tipo sbalzi di tensione o scariche dal filo di terra...
    ciao.
  • consultec
    Lunedì 2 Ottobre 2006, alle ore 17:42
    Ci sono delle marche che ti garantiscono fino a 5 anni, informati bene oppure con 50 Euro l'anno fai una assicurazione specifica per la caldaia.
    Saluti.
    PS
  • stiezza
    Martedì 3 Ottobre 2006, alle ore 22:13
    Siete fortunati azzz
    si abitaste nella zona della garfagnagnana credo piangereste
    se la vostra caldaia non avesse installato un siddetto congegno
    allepoca che fu'
    SNAM NUOVA PIGNONE E GRUPPO ENI
    scusate se poco
    studiarono un attrezzo per i suddetti problemi
    con risultati eccellenti anche x le altre marche
