2008-11-28 11:46:55
Caldaia a condensazione - 22619
Condominio
25 Novembre 2008 ore 19:19 8
Qualcuno sa spiegarmi il funzionamento di questo tipo di caldaia?
Anche in relazione del fatto che ho il riscaldamento a pavimento?
Se potete, fatemi un esempio anche numerico in fatto di gradi impostati e come questa opera.
Grazie, ciao
  • robire
    Martedì 25 Novembre 2008, alle ore 19:52
    Io posso ccennarti qualcosa terra terra, poi di sicuro qualcuno in grado di entrare nello specifico qui lo trovi.
    la caldaia a condensazione è costruita in modo di recuperare il calore dai fumi della combustione utilizzandolo per aiutarsi a scaldare l'acqua..
    per fare questo l'acqua di ritorno dagli impianti deve essere sotto una certa temperatura in modo di avviare il processo di condensazione..
    più è bassa più il rendimento sale.
    quindi è l'ideale per impianti come il tuo che lavorano a temperature basse.
  • condominio
    Mercoledì 26 Novembre 2008, alle ore 18:17
    Innanzitutto, grazie!
    Ok, le temperature basse dell'acqua di ritorno consentono lo scabio di calore con i fumi e quindi torna in circolo calda... diminuendo il consumo.
    Ma la caldaia, deve quindi sempre lavorare? Ovvero, in cerca della temperatura maggiore impostata dal termostato, questa si accende al massimo per raggiungerla, poi diminuisce in prossimità della temperatura imposta... ma in prossimità "prossima" questa come si comporta? Si spegne del tutto o deve lavorare sempre ed al minimo?
    Grazie, ciao
  • robire
    Mercoledì 26 Novembre 2008, alle ore 19:06
    Il bruciatore in queste caldaie è modulante.. un po' come per gli inverter nei motori elettrici fa sì che non sia acceso o spento ma che possa variare la potenza da 0 al 100% e si regola di ocnseguenza.
    per la massima resa serve avere una sonda di temperatura esterna che fa decidere la caldaia a che temperatura mandare l'acqua all'impianto.
    il lasciare acceso il tutto 24h serve soprattutto per l'impianto a pavimento che ha un'inerzia termica molto bassa.
  • snuffles
    Giovedì 27 Novembre 2008, alle ore 08:19
    devo mettere una caldaia a condensazione e mi hanno proposto le seguenti marche: Buderus, Rotex, Nst e Immergas, secondo voi qual'è la migliore?
  • condominio
    Giovedì 27 Novembre 2008, alle ore 18:04
    Robire, innanzitutto grazie come sempre.
    Ok, quindi, sul termostato la fiamma dovrebbe oscillare tra il minimo ed il massimo ma mai spenta giusto?
    Grazie, ciao
  • 105alex
    Giovedì 27 Novembre 2008, alle ore 19:46
    Io installo immergas e sulle condensazioni mai problemi comunque un termotecnico con le caratteristiche dell'impianto ti consiglierà meglio.
  • condominio
    Venerdì 28 Novembre 2008, alle ore 10:25
    Help me!
    Il variare tra 0 e 100 significa che il funzionamento che ha la mia caldaia che o è sopento o si accende al massimo e poi man mano scema allo zero, non è corretto... la spia della fiamma sul termostato dovrebbe rimanere sempre accesa, o al minimo o al massimo o ad una via di mezzo che la caldaia reputa idone, giusto?
    Ciao e grazie
  • robire
    Venerdì 28 Novembre 2008, alle ore 11:46
    Io non la guardo spesso, ma non mi è mai capitato di vedere la modulazione vicina al massimo, va verso il 50% poi viaggia tra 0 e 20.
    la fiammella quando permane lo 0% per molto si spegne.
