2015-11-25 15:47:25
Calcolo riscaldamento
Gianfi41
07 Novembre 2015 ore 00:20 7
Stò tentando di calcolare il calore occorrente per riscaldare il mio appartamento, ho eseguito l'operazione ricavando prima i mq e moltiplicandoli per l'altezza delle stanze per avere i mc totali che ho moltiplicato per un coefficiente termico medio della zona dove abito (zona E), ne ho ricavato le kcal occorrenti che ho diviso per 862 ricavandone i kw, ora vorrei capire se la procedura di calcolo è corretta, i kw ricavati si intendono per ora ? Per conoscere i kw occorrenti in tutta la giornata li devo moltiplicare per il n° di ore di funzionamento dell'impianto (14 h) ? Scusate le domande magari un pò scontate, grazie e buona serata.
    Sabato 7 Novembre 2015, alle ore 21:05
    Si il calcolo puo andare bene,in realtà andrebbero calcolate le dispersioni,ma possiamo farne a meno ,nel caso un dimensionamento piu grande dei termosifoni non è un problema ,a 20° impostati l'impanto si spenge
  • gianfi41
    Sabato 7 Novembre 2015, alle ore 23:58
    Ok, esempio 7 kw ottenuti si intendono per ora che moltiplicati per 14 ore di funzionamento fa 98 kw giorno, è corretto ? Ipoteticamente un caldaia da 100kw quanta corrente può consumare con un bruciatore, tre pompe di circolazione e quadro elettrico con varie lucette.?
    Domenica 8 Novembre 2015, alle ore 22:03
    Che centra la caldaia da 100kw/h ?sei collegato ad un impianto centralizzato? per le pompe c'è scritto sulle pompe quanto consumano,le lucette credo siano trascurabili ,il bruciatore circa 300watt ma andrebbe letta la targhetta del motore
  • gianfi41
    Domenica 8 Novembre 2015, alle ore 23:23
    Si esatto, l'impianto è centralizzato ed è stato da poco tempo riqualificato a gas, la nuova caldaia è da 100 kw ,19kw minimo.
  • idroale
    Venerdì 13 Novembre 2015, alle ore 09:08 - ultima modifica: Venerdì 13 Novembre 2015, all or 09:09
    Stai facendo un calcolo spannometrico e non proprio esatto.
    Tu dovresti cacolare le dispersioni della tua abitazione.
    Devi valutare la presenza di isolamenti, la tipologia dei serramenti, i locali confinanti con altri locali riscaldati ecc.
    Senza sapere questi dati è difficile realizzare un calcolo anche approssimativo perché se ad esempio l'abitazione ha il cappotto termico (dovresti sapere anche materiale e spessore), le dispersioni potrebbero risultare più basse anche del 20%. Se invece l'abitazione ha finestre installate 30 anni fa e cassonetti non isolati le dispersioni portrebbero essere più elevate rispetto ai calcoli che stai facendo tu.
    Poi è logico che tutti possono sovradimensionare l'impianto installando radiatori enormi. Qui però poi entrano in gioco i diametri delle tubazioni esistenti che potrebbero non essere sufficienti, gli spazi "rubati" agli arredi da parte dei radiatori ecc.
  • gianfi41
    Venerdì 13 Novembre 2015, alle ore 16:22
    Si capisco, il calcolo mi serve per avere un ordine di grandezza anche se approssimativa, la facciata del condominio non ha il cappotto, nel miio appartamento ho fatto sostituire le finestre con serramenti a bassa emissione e ho programmato la coibentazione dei cassonetti.
  • gianfi41
    Mercoledì 25 Novembre 2015, alle ore 15:47
    L'impianto ha 3 pompe di circolazione a portata variabile: 2 gemellate da 400w max e 1 da 150w max più il bruciatore da 400w, sto cercando di calcolare il consumo ipotetico di corrente giusto per avere un ordine di grandezza; ho impostato il calcolo ipotizzando 182 giorni di funzionamento suddivisi in 10 gg al 100%, 20 gg al 75%, 40 gg al 40%, 112% al 30%; nel consumo totale di corrente del condominio mediamente in percentuale quanto se ne attribuisce al riscaldamento. Spero di essere stato chiaro nell'esposizione.
    Buona giornata.
Img fenomeno83
349.265 UTENTI
