2018-05-22 00:21:11
Calce o argilla? Cosa è meglio per una parete traspirante?
Nicolatenente2
13 Maggio 2018 ore 19:47 6
vorrei ottenere una permeabilità al vapore nella mia casa.
Un tempo l'aveva, poi ho pasticciato con tentativi, ponendo strati su strati.
Mi spiego meglio anni fa avevo messo un velo di grassello sulle pitture primitive, senza aggrappante.
la sensazione era ottima, probabilmente dovuta al fatto che la calce assorbiva l'umidità.
Se riuscissi a grattare via pitture e primi 2 mm di intonaco potrei disporre di 3,4 mm.
In queste condizioni è meglio mettere calce e derivati (grassello, spatolato, marmorino) oppure intonachino in terra cruda ?
So che ci sono due scuole di pensiero differenti...
A me interessa stare bene e non avere una sensazione opprimente come ora.
È la stessa dell'afa estiva.
Grazie mille
Nicola
    Mercoledì 16 Maggio 2018, alle ore 09:12
    Bàh!
    io sono per la calce bianca naturale ma poi è questione personale, so di malte secche bianche per l'appunto a base di calce naturale usate per intonaco di rinzaffo, e fondo per il risanamento di murature umide.:-))
  • elisabianco
    Mercoledì 16 Maggio 2018, alle ore 23:20
    Non saprei proprio rispondere...
  • raimondoburgio
    Lunedì 21 Maggio 2018, alle ore 19:01
    Un intervento ottimale prevede che lei rimuova le precedenti stesure di materiali certamente obsoleti e poco traspiranti. Togliere 3 mm non risolverebbe molto e avrebbe invece uno strato che oppone ancora resostenza al passaggio di aria.Sia la calce che l'argilla sono materiali molto traspiranti e igrometrici.per la maggiore stabilità e durata nel tempo prediligo la calce e le consiglierei, ove possibile, di asportare circa 1 cm di sottofondo per poterlo sostituire con del Fondo a base di calce NHL 3,5 che le garantisce alta permeabilità.qualora potesse potrebbe utilizzare uno strato isolante (su cui applicare la stessa) con caratteristiche termoigrometriche notevoli - basterebbe un pannello da 2 cm di Fibra tipo Thermo Dry Lattex Easy della Pafile ad alta densità su cui stendere la sua calce previa rasatura e apposizione di rete.
    Su questa potrà lavorare con una pittura sempre a base di calce senza resine o con uno spatolato a base calce naturale come quelli di Harpo SandtexResto comunque a sua disposizione per ogni tipo di inforazione
    Ricerca discussioni per utente Raimondoburgio
    Lunedì 21 Maggio 2018, alle ore 20:24
    Ah! bravo Raimondo,
    grazie per le dritte sulla tipologia di intervento, non la sapevo, anche perché non sono un grande esperto, ma sfrutto consigli di amici di mestiere, cmq interessante anche se la ritengo un pochino macchinosa.:-))((
  • raimondoburgio
    Lunedì 21 Maggio 2018, alle ore 21:32
    Ah! bravo Raimondo,
    Non è macchinoso ma indispensabile spesso. Mi occupo di bioedizia da circa dieci anni e posso garantire il funzionamento di questo sistema. La semplicità è nelle materie basilari e secolari. Legno e calce. In assenza di voc inquinanti
    Inoltre funziona senza se e senza ma.
  • nicolatenente2
    Martedì 22 Maggio 2018, alle ore 00:21 - ultima modifica: Martedì 22 Maggio 2018, all or 00:25
    Non ho 1 cm
    prima avevo pochi mm di marmorino, pur non esssendo totalmente naturale si stava bene
    la fesseria è stato cerarlo, ha fatto corpo unico.
    non dispongo che di pochi mm
    e d'altra parte se si stava bene prima con gli stessi spessori mi aspetto che si stia bene ancora con lo stesso
    se qualcuno pensa di essere in grado di FARE il lavoro BENE è il benvenuto.
    a metà tra Padova e Mestre
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img lorenzo08
Salve, devo costruire un pianerottolo di cemento 1 metro per 1 metro per 10cm di spessore. Essendo un lavoro molto ristretto non vorrei comprare una betoniera, mi chiedevo dunque...
lorenzo08 14 Maggio 2025 ore 15:27 1
Img andrea video
Buonasera a tutti, dovendo ristrutturare casa per varie problematiche di trasporti, peso ecc è altro è stato deciso di effettuare un massetto in argilla espansa e...
andrea video 22 Febbraio 2025 ore 17:00 3
Img filippo321
Ciao a tutti,Per un disguido con il muratore (erano disegnate delle tracce temporanee ma non era stato ancora dato l'ok a procedere) è stata fatta una traccia elettrica su...
filippo321 14 Dicembre 2024 ore 19:37 3
Notizie che trattano Calce o argilla? Cosa è meglio per una parete traspirante? che potrebbero interessarti
Intonaci in argilla: umidità, comfort e condizioni di utilizzo
Materiali edili - Gli intonaci in argilla aiutano a regolare l'umidità interna e migliorare il comfort, ma non risolvono infiltrazioni, risalita o problemi strutturali.
Allettamento: scegliere la giusta malta
Pavimenti e rivestimenti - La posa in opera dei materiali da costruzione o allettamento può essere eseguita con apposite malte o altri tipi di leganti a seconda del tipo di intervento.
Calce aerea e calce idraulica: caratteristiche e differenze
Materiali edili - Nell'ambito dell'edilizia, un prodotto particolarmente utilizzato come legante per malte è la calce, dalle ottime performance di elasticità e traspirabilità.
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Intonaco cementizio o a calce sulle pareti interne della nostra casa?
Materiali edili - La scelta dell'intonaco tra cementizio o a calce per le pareti della nostra abitazione dipende dalle caratteristiche del composto e dalle necessità richieste.
Biomattoni e malta di canapa
Bioedilizia - I biomattoni realizzati con le fibre di canapa sono tra i materiali più diffusi per costruire edifici ecosostenibili utilizzando i principi della bioedilizia.
Malte compatibili per i restauri
Restauro edile - Per non favorire situazioni di degrado, nella manutenzione degli edifici storici è necessario servirsi di prodotti compatibili con le materie prime tradizionali.
Pareti in calce colorata: come scegliere finitura e colore
Pittura e decorazioni - Pareti in calce colorata per interni: finiture, tonalità, resa alla luce, ambienti adatti, supporti da verificare ed errori da evitare. Ecco cosa sapere.
Velatura protettiva per la calce naturale
Ristrutturare Casa - Come proteggere nel tempo le facciate trattate a calce dalle aggressioni esterne.
349.284 UTENTI
