2006-08-31 21:33:02
Caertificazioni di legge
Solver99
28 Agosto 2006 ore 12:49 24
oggi ho chiamato l'idraulico dopo i lavori di ristrutturazione dell'appartamento che ho acquistato perche mi sono accorto che sulla certificazione che mi ha rilasciato ha indicato solo la caldaia e l'impianto gas quando io mi sarei aspettato anche la certificazione dell'impianto idraulico.
Lui mi ha detto che non serve perche non ci sono leggi in merito agli impianti idraulici.
corrisponde al vero o devo insistere?
giorgio
  • hydro-check
    Lunedì 28 Agosto 2006, alle ore 15:24
    Insisti....poi cmq se hai chiesto i permessi al comune prima o poi loro le richiederanno.
  • solver99
    Lunedì 28 Agosto 2006, alle ore 17:20
    Non ho richiesto permessi al comune per questa ristrutturazione
    vorrei sapere se per legge esiste anche la certificazione idraulica o è facoltativa
    grazie ancora
  • hydro-check
    Lunedì 28 Agosto 2006, alle ore 17:29
    Si è per legge anche la certificazione dell'impianto idraulico cmq il primo ad essere in torto sei tu che non hai dato comunicazione al comune dei lavori...SALUTI legge 46/90
  • anonimo
    Lunedì 28 Agosto 2006, alle ore 21:59
    Salve solver99
    si devi insistere e farti rilasciare la dichiarazione di conformità anche per l'impianto idraulico che è obbligatoria esattamente come per l'impianto del gas, se l'installatore continua a far finta di non sapere che anche l'impianto idraulico fa parte della legge 46/90 digli che lo farai presente alla camera di commercio e artigianato, è questo l'ufficio che si occupa dei mancati rilasci delle dichiarazioni di conformità, saranno loro dietro tua richiesta ad intimargli il rilascio dell certificato, pena la sospensione dell'abilitazione.
    Tutto questo indipendentemente dal fatto che i lavori che hai eseguito per la ristrutturazione richiedevano o meno la presentazione delli DIA dichiarazione di inizio lavori al comune.
    saluti
  • hydro-check
    Martedì 29 Agosto 2006, alle ore 06:38
    saluti
    Io ti ho scritto della DIA, perché sè al comune arriva le certificazioni dei lavori tu verrai sanzionato inquanto essi attestano che l'hai eseguiti senza permessi....fai tu.... SALUTI
  • solver99
    Martedì 29 Agosto 2006, alle ore 08:32
    saluti
    immagino che la certificazione al comune non arriva se non la mando io o sbaglio?
  • anonimo
    Martedì 29 Agosto 2006, alle ore 10:14
    La legge che si occupa delle dichiarazioni di conformità dice che la copia per il comune la deve inviare l'installatore se e solo se l'abitazione ha già l'abitabilità o l'agibilità che però dovrebbe essere riportata su un certificato e non solo nominale cioè presumere che ci sia l'abitabilità solo perché lo si è sentito dire da qualcuno, se invece il certificato di abitabilità non c'è l'invio della copia del comune della dichiarazione deve essere fatta a cura del committente. Questo è quello che dice la 46/90 altra cosa è ciò che fanno gli installatori che di solito si regolano così o le spediscono tutte loro o le lasciano tutte al committente in barba alla legge.
    Per la DIA invece almeno quì a roma viene richiesta sclusivamente per i lavori di manutenzione straordinaria che comportino anche una minima variazione della planimetria catastale o una qualsiasi variazione sull'impianto termico,
    mentre non è richiesta per lavori di ordinaria manutenzione e per esempio "sempre quì a roma" la mera sostituzione dell'impianto idraulico, quindi carico e scarico, del bagno rientra come manutenzione ordinaria
    saluti
  • anto_pappa
    Martedì 29 Agosto 2006, alle ore 10:24
    Io ho sentito dire che per ristrutturazioni che non comportano variazioni nella planimetria basta presentare dei moduli in comune (dovrebbe essere la certificazione di inizio lavoro) che non è a pagamento. per la certificazione vedi te
  • solver99
    Martedì 29 Agosto 2006, alle ore 14:40
    Infatti secondo me la DIA serve solo per opere di ristrutturazione straordinaria (es. abbattimento di muri ) che comportano variazione dei dati catastali o di planimentria
    cambiare una tapparella o rifare il pavimento secondo me non necessita di DIA
    per la certificazione lo ridico all'idraulico , non capisco come mai non me la ha rilasciata insieme all'altra
    ma a lui costa qualcosa la certificazione?
    ps. di quella della caldaia e impianto a gas bne ho io 2 copie , una per me e una per societa che lo richiedessero (es. societa del gas)
    è giusto?
  • anonimo
    Martedì 29 Agosto 2006, alle ore 15:18
    è giusto?
    tienile strette insieme agli allegati obbloigatori a quella certificazione se li hai se non li hai chiedi all'idraulico anche quelli altrimenti la dichiarazione che hai in mano vale quanto un assegno senza firma.
    Il costo della certificazione è pari al costo della carta su cui è scritta diciamo 20 cent compresa la carta per gli allegati, cosa diversa invece è il valore che ha per te, ti da la garanzia di un lavoro fatto a norma di legge, la garanzia che chi ti ha fatto il lavoro lo sapeva fare, la garanzia vera e propria sui materiali installati e sulla posa in opera, la certezza che nei prossimi 20 anni non ci devi più rimettere le mani sull'impianto certificato, e quando lo dovrai fare saprai come dal disegno (uno degli allegati obbligatori) senza sventrare tutto il bagno per una piccola giunzione che perde. Uno dei motivi ricorrenti per cui non rilasciano le dichiarazioni per gli impianti idraulici è per la responsabilità postuma dei danni causati, senza dichiarazione non potete dimostrare chi vi ha fatto il lavoro e siete in difetto di legge perché avete affidato i lavori a chi non era abilitato quando invece il lavoro lo avete pagato come uno fatto bene con le garanzie di cui sopra.
    saluti
  • solver99
    Martedì 29 Agosto 2006, alle ore 15:24
    Quali sono gli allegati obbligatori per l'impianto termico ?
    la sola sostituzione della caldaia e impianto gas significa che questa dichiarazione è quella dell'impianto termico anche se i termofisoni non sono stati toccati?
    di questa va data copia in comune a quale ufficio?
    quali sono gli allegati obbligatori per l'impianto idrico.sanitario?
  • solver99
    Martedì 29 Agosto 2006, alle ore 15:42
    La dichiarazione che ho dice:
    installazione caldaia PINCO PALLO e manutenzione impanto gas
    l'unico allegato obbligatoriio vistato e che ho è la copia del certiticato di riconoscimento dei reuisiti dell'idraulico
    che dite?
  • anonimo
    Martedì 29 Agosto 2006, alle ore 15:53
    no la caldaia e l'impianto del gas fanno parte dell'impianto di utenza del gas
    dell'impianto termico invece fanno parte la caldaia, l'impianto di distribuzione dell'acqua ai radiatori e i radiatori stessi
    come per l'impianto idrico così come per gli altri impianti, gli allegati obbligatori sono:
    1) copia dei requisiti tecnico professionali dell'installatore che ha eseguito i lavori (certificato camerale)
    2) tipologia dei materiali installati (tubi,rubinetti,valvole, ecc.) qualità, quantità e tipo
    3) disegno dell'impianto così come è stato realizzato (dove passano i tubi e gli accessori all'interno dei muri)
    4) prova di tenuta e/o collaudo dell'impianto realizzato
    gli allegati obbligatori servono a te non al comune e completano la tua copia della dichiarazione,
    la dichiarazione prevede espressamente una copia per il comune che tu non hai perché se l'è tenuta l'idraulico tu dovresti avere la copia committente e la copia per altri usi , ma ricorda la copia al comune ci va solo se tu hai già il certificato di agibilità/abitabilità altrimenti, soprattutto la copia della dichiarazione dell'impianto di utenza del gas insieme alla copia della dichiarazione dell'impianto elettrico, al comune "barattale" per il certificato di abitabilità ma subito prima che le tue dichiarazioni una volta consegnate al comune si possano perdere negli uffici competenti, dei quali ogni comune hai i suoi che di solito non sanno neanche loro quali sono (questo nel centro-sud)
    saluti
  • solver99
    Martedì 29 Agosto 2006, alle ore 17:19
    Quindi il certificato che ho riguarda il gas ma manca di alcuni allegati
    l'idraulico mi dovrebbe rilasciare quella idrico sanitaria dato che ha fatto tutto lui con gli allegati vari
    mi manca poi la certifcazione dell'impianto termico (anche i termofisoni non li ho toccati) e quella elettrica con i relativi allegati
    aggiornamento mentre scrivo il post: mi ha detto l'idraulico che mi aggiunge la certificazioen mancante e gli allegati ...domani viene qui poi vi aggiorno
  • solver99
    Martedì 29 Agosto 2006, alle ore 17:20
    mi manca poi la certifcazione dell'impianto termico (anche i termosifoni non li ho toccati) e quella elettrica con i relativi allegati
  • solver99
    Martedì 29 Agosto 2006, alle ore 17:22
    A cosa serve il certificato di abitabilità?
  • hydro-check
    Mercoledì 30 Agosto 2006, alle ore 10:52
    Quì da noi e penso proprio in tutta italia, (è solo il comune che le fà o non le fà rispettare) per installare un climatizzatore o un pannello solare serve la DIA pena denuncia per abuso edilizio..... serve la DIA per rifacimento di qualsiasi impianto e dopo il comune richiede le certificazioni....se le certificazioni della ditta arrivano in comune e il cliente non ha fatto nulla....sono sanzioni...saluti
  • solver99
    Mercoledì 30 Agosto 2006, alle ore 10:59
    Mi scuso con Hydro anche qui serviva la DIA , me lo ha confermato l'idraulico che oggi è tornato.solo che non sapendolo e non essendo stato informato non la ho richiesta..
    per le certificazioni mi ha aggiunto a quella esistente anche la parte impianto idrico sanitario
    l'unica cosa che come allegato oltre a certificato all'abilitaione mi aggiunge solo il disegno dell'impianto del gas su modulo apposito, per impianto iderico mi dice che non serve
  • anonimo
    Mercoledì 30 Agosto 2006, alle ore 14:33
    X solver99
    l'idraulico dice di no la legge dice di si vedi tu, io ti ho già spiegato che sono obbligatori e quindi è obbligatorio e non facoltativo rilasciarli e oltre a questo ti serviranno in futuro
    x Hydro-check
    solo per curiosità mia personale
    è chiaro che l'installazione di un pannello solare o di un climatizzatore
    necessita della DIA perché se ne occupa la legge 10 (risparmio energetico), così come per le variazioni strutturali o in quei comuni dove VIENE fatto rispettare l'impatto ambientale.
    Ma per i lavori di intervento in manutenzione ordinaria su un impianto che non sia termico o correlato dove non si interviene nella modifica ma solo nel ripristino dell'impianto così come era già esistente, a livorno chiedono la dia anche per quello? perché se così fosse avete la fortuna ( a differenza nostra) di non dover attendere l'attuazione del decreto Bersani sul contenimento del lavoro nero, lì ogni martellata in un appartamento è un campanello d'allarme per i vigili. Noi sono anni che ci stiamo battendo per questo ma il comune ancora ci risponde a "picche"
    Quì poi c'è un altro problema che fa gioco al comune ed è quello della copia per il comune della dichiarazione, nel senso che chi non è abilitato non la fa ed il comune quindi non sa niente, ma anche chi è abilitato che quindi la dichiarazione la fa, se poi però come dice la legge 46/90, il committente non "gli dimostra che" ha l'abitabilità o l'agibilità, la copia per il comune la lascia al committente e li rimane, ed il comune continua a non sapere nulla e così i dopolavoristi impazzano e si ingrassano a scapito dei professionisti e a danno dei committenti.
    saluti
  • hydro-check
    Mercoledì 30 Agosto 2006, alle ore 14:42
    Non servono le scuse....ho piacere solo che hai verificato e riportato sul forum ciò che altri quasi smentiscono....poi non è per far ammattire il tuo idraulico e te ma.....
    Una domanda ??? Ma l'impianto di riscaldamento (Tubazioni) è stato modificato ???
    Sè l'hai modificato allora ti chiedo??? l'hai fatto fare il progetto (secondo legge 10/91) ???
    Sè l'hai fatto deve essere vidimato in comune in due copie, una poi ti viene restituita ed una rimane in archivio....ma se non hai fatto la DIA.....non puoi neppure denciare l'impianto....
    Se hai installato una semplice caldaia vedi la potenzialità della targhetta (portata termica nominale massima) e sommala alla potenzialità del piano cottura non devi superare 30.000kcal o 34890Kw...se hai 5fuochi come ora và di moda non serve fare il conto... sei sopra le potenzialità e quindi ti chiedo hai fatto il progetto della tubazione del gas ????
    Riguardo al disegno o meglio allo schema di impianto è previsto in assenza di progetto quando il progetto non è richiesto....sulla dichiarazione di conformità e specificato nella legenda alla voce(6)....
    E' anche vero che oggi costa più di tempo fare l'offerte, vedere i lavori, parlare e riparlare con i clienti, fare tutte le certificazioni (che dopo due mesi vengono perse) che fare il lavoro....
    E' ANCHE VERO CHE SE' LE REGOLE SONO QUESTE TUTTI LE DEBBONO RISPETTARE....
    P.S I PROGETTI SONO A CARICO E COMPITO DEL COMMITTENTE E' ANCHE VERO CHE QUEL POVERO DIAVOLO D'IDRAULICO NON TI DOVEVA FARE L'IMPIANTO....
    SALUTI
  • hydro-check
    Mercoledì 30 Agosto 2006, alle ore 15:15
    X CRISTOF
    quì i vigili li chiamano direttamente i vicini..... e rifare un impianto idraulico non rientra nel ripristino mà nella modifica...
    io riporto la nostra situazione.....
    SALUTI
  • solver99
    Mercoledì 30 Agosto 2006, alle ore 17:21
    [quote="Hydro-Check"
    cerco di risponderti cosi posso capire meglio
    l'impianto di riscaldamento non lo ho toccato, solo la caldaia è stata sostituita
    posso secondo te comunque avere la certifificazione dell'impianto termico?
    la caldaia ha potenza massima di 23,60kw in modalita riscaldamento ed ho 5 fuochi sul gas
    serviva il progetto o basta il disegno come ho chiesto io?
    l'altro allegato dei tipi materiali deve darmelo per forza?
    quindi anche per impianto idro sanitario mi deve dare questi altri due allegati (disegno e tipi materiali) ?
  • solver99
    Mercoledì 30 Agosto 2006, alle ore 17:25
    X solver99
    xsaluti
    giusto per la cronaca vero che queste certificazioni durano 10 anni poi vanno rifatte comunque?
  • anonimo
    Giovedì 31 Agosto 2006, alle ore 21:33
    Per hidro-check
    grazie!
    per solver99
    quello che va rifatto al più tardi dopo dieci anni, se non esistono prescrizioni di chi ha realizzato l'impianto, almeno per quello del gas, è la verifica della tenuta dell'impianto, che ovviamente chi la eseguirà ( la prova di tenuta) la dovrà certificare, ma è un'altro tipo di certificazione, che poi verrà allegata ai documenti che già hai.
    La dichiarazione di conformità, invece è (per farti capire) l'equivalente del libretto di circolazione dell'automobile che non scade dopo 10 anni ma rimane valida fino a quando l'impianto non cesserà di esistere OPPURE non subentri qualche modifica, ma anche in quest'ultimo caso quando verrà redatta la nuova dichiarazione (sempre con gli allegati obbligatori) la "vecchia dichiarazione" che dovrà essere citata nella nuova dovrà PEMPRE rimanere insieme a quella nuova. Altra cosa sono le validità temporali della garanzia, dei fini fiscali e amministrativi per la ditta che l'ha rilasciata che hanno una scadenza, ma il committente, anche dopo trent'anni, la dichiarazione di conformità la deve avere perché (oltre a dimostrare che quando è stato fatto l'impianto è stata fatta anche la certificazione) è l'unico atto che ha validità ai fini legali per stabilire in caso di sinistro di chi è la responsabilità, dell'installatore perché la dichiarazione non è conforme all'impianto realizzato o del committente perché non ha fatto eseguire le regolari manutenzioni previste. MA DATO CHE il committente di solito è uno di quegli "attori" che usano l'impianto del gas "a qualsiasi titolo" e che ne rispondono in solido ed illimitatamente, ti consiglio di tenerti stretta quella dichiarazione e non solo per 10 o 20 anni ( cosa che se è intelligente dovrebbe fare anche l'installatore).
    saluti
Img gil rome
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto...
gil rome 14 Giugno 2026 ore 17:01 2
Img adrean
Buongiorno impresa edile vorrebbe incassare dentro muro tubo del gas. Mi ha detto che é una cosa che fanno abitualmente e che la certificano. É una cosa veramente...
adrean 15 Settembre 2024 ore 21:54 7
Img sbronf7
Ciao, ho comprato una casa indipendente da privato, il quale aveva acquistato nel 2006 dal costruttore. Certificazione energetica appena rifatta. Dopo 6 mesi, durante una...
sbronf7 30 Luglio 2024 ore 13:49 10
Img maxrossi
Buongiorno,Scrivo qui sperando che sia la sezione giusta, se così non fosse me ne scuso.Ho rogitato l'appartamento a marzo 2022, affidato i lavori ad una ditta di...
maxrossi 26 Maggio 2023 ore 11:39 4
Img tini98
Buonasera,ho appena acquistato un immobile (rustico su due piani) e durante la trattativa di vendita è stata risolta una irregolarità (c'erano alcune differenze tra...
tini98 14 Marzo 2023 ore 12:39 2
Notizie che trattano Caertificazioni di legge che potrebbero interessarti
PEFC-programma schemi certificazione forestale
Bioedilizia - Per scegliere materiali ecocompatibili oggi ci vengono in aiuto vari marchi che certificano questa caratteristica di un prodotto. Tra questi c'è il marchio PEFC.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Cos'è la Certificazione VOC
Materiali edili - Vediamo insieme quali materiali e prodotti adottare per evitare la diffusione nell'ambiente domestico dei VOC, l'acronimo inglese di Composti Organici Volatili.
Certificazione APE errata: l'acquirente ha diritto al risarcimento?
Leggi e Normative Tecniche - L'APE è uno dei fattori che determina il prezzo di un immobile. Cosa succede se dopo l'acquisto l'APE si rivela errato? L'acquirente può chiedere il risarcimento?
Ape errata: che fare in caso di compravendita?
Leggi e Normative Tecniche - Quali sono le tutele a favore dell'acquirente se il certificato Ape risulta essere errato e all'immobile è stata attribuita una classe energetica sbagliata?
Quando si affitta una casa chi deve certificare l'impianto elettrico?
Impianti elettrici - Chi, tra il proprietario e l'inquilino, deve ottenere la certificazione di conformità dell'impianto elettrico? Questa domanda solleva diverse questioni legali.
Contratto di locazione: quali sono i documenti necessari
Affittare casa - Per stipulare un contratto di locazione è opportuno disporre dei documenti che consentiranno di concludere l'atto in validamente e con adeguate garanzie per le parti
Comunicazione ENEA per ottenere l'Ecobonus non è obbligatoria
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La Cassazione chiarisce: la comunicazione ENEA per l'Ecobonus ha solo fini statistici e non è obbligatoria per ottenere la detrazione.
Cappotto termico, ecco come verificare errori e difetti
Isolamento termico - Quali sono le verifiche e i controlli che evidenziano i difetti e la corretta posa in opera di un cappotto termico, evitando nel tempo la comparsa di criticità?
