2024-09-15 21:54:25
Tubo gas
Buongiorno impresa edile vorrebbe incassare dentro muro tubo del gas.
Mi ha detto che é una cosa che fanno abitualmente e che la certificano.
É una cosa veramente diffusa?
    Sabato 14 Settembre 2024, alle ore 13:59
    Ciao di solito la devono incassare nel muro per entrare nell'abitazione e alimentare gli allacci
  • adrean
    Sabato 14 Settembre 2024, alle ore 15:21
    Intendevo una volta entrati nell'abitazione, per tutta la lunghezza il tubo verrá murato
    Ricerca discussioni per utente Adrean
    Sabato 14 Settembre 2024, alle ore 19:17
    Si
  • adrean
    Sabato 14 Settembre 2024, alle ore 22:23
    Quindi é un intervento consueto secondo te? Non ci sono punti ispezionabili?
  • previatoantonio
    Domenica 15 Settembre 2024, alle ore 15:46 - ultima modifica: Domenica 15 Settembre 2024, all or 21:54
    Dalla manopola di comando fino al piano cottura per esempio, o dal contatore fino all'ingresso dell'abitazione. La normativa dice che il tubo gas deve essere il più possibile a vista o incassato ispezionabile
  • adrean
    Domenica 15 Settembre 2024, alle ore 20:32
    Se incassato deve essere ispezionabile in quale punto? Non capisco scusa
  • previatoantonio
    Domenica 15 Settembre 2024, alle ore 21:54 - ultima modifica: Domenica 15 Settembre 2024, all or 21:58
    Nell'attraversamento di muri, il tubo del gas deve essere protetto da un tubo guaina in acciaio.
    Tubo guaina in acciaio a sua volta murato con malta di cemento.
    È necessario che i giunti del tubo del gas siano ispezionabili.
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img gil rome
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto...
gil rome 14 Giugno 2026 ore 17:01 2
Img doctorwho
A chi bisogna rivolgersi per mettere a norma un impianto del gas? Basta un sempice idraulico oppure ci sono studi tecnici specializzati?Nell'abitazione in questione, il gas si...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 12:48 2
Img fabrizio venturini
Buongiorno, ho una cucina con induzione in cui però ho mantenuto il rubinetto a gas che è stato chiuso con un tappo. Tuttavia ho un dubbio se la valvola è...
fabrizio venturini 14 Aprile 2025 ore 13:14 1
Img cgiacomo
Buongiorno. Ho appena preso un appartamentino in affitto in condominio. Lo spazio destinato alla cucina presenta caratteristiche tali da rendere impossibile o troppo dispendioso...
cgiacomo 12 Marzo 2025 ore 10:25 3
Notizie che trattano Tubo gas che potrebbero interessarti
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Quando si affitta una casa chi deve certificare l'impianto elettrico?
Impianti elettrici - Chi, tra il proprietario e l'inquilino, deve ottenere la certificazione di conformità dell'impianto elettrico? Questa domanda solleva diverse questioni legali.
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Manutenzione tubazioni e casa in locazione: come valutare chi paga le spese?
Affittare casa - Le tubazioni a servizio degli impianti delle abitazioni necessitano di interventi manutentivi: chi paga che cosa se la casa è concessa in locazione?
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
Verifica di tenuta pressione impianto Gas
Impianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni.
Resistenza ed Elettricità Statica
Progettazione - La resistenza di un cavo elettrico è proporzionale alla lunghezza del conduttore, alla sua resistività ed è inversamente proprozionale alla sua sezione.
349.263 UTENTI
