2025-03-12 10:25:38
Tubo gas esterno nell'appartamento
Cgiacomo
08 Marzo 2025 ore 11:30 3
Buongiorno.
Ho appena preso un appartamentino in affitto in condominio.
Lo spazio destinato alla cucina presenta caratteristiche tali da rendere impossibile o troppo dispendioso l'installazione di una pur piccola cucina componibile.
Uno di questi problemi sembra essere la presenza di un tubo del gas, (destinato solo alla cucina) che è posto esternamente e corre lungo tutta una parete per circa 3 metri appena sopra lo zoccoletto, per poi girare sulla parete adiacente, dove poi è posto un ulteriore rubinetto (il primo rubinetto è dove il tubo entra nell'appartamento da fuorii).
Mi chiedevo se fosse possibile accorciare questo tubo, collocando i fuochi subito dopo il punto d'entrata del tubo nell'appartamento, liberando quindi il resto della parete.
Se si può fare, dovrei chiedere l'autorizzazione al proprietario?
Eventualmente, il costo su quanto potrebbe aggirarsi? Grazie
    Sabato 8 Marzo 2025, alle ore 17:12
    Si per primo chiedere al proprietario, poi la fattibilità altrettanto purchè il lavoro sia eseguito da un tecnico specializzato ovviamente che certifichi il tutto. Mi resta un dubbio, Cosa intendi liberando la parete? se si tratta di modificare il prospetto architettonico del condominio lo stesso proprietario deve prima chiedere l'autorizzazione all'amministratore. Se invece si tratta di fare solo un buco penso che non rovini il decoro della facciata e quindi potrebbe essere fattibile.In merito al costo dipende da dove viene il tecnico ( il valore del nuovo allaccio visto che il materiale ocorrente non è molto in media costa da quanto io sappia sui 150 euro) , ma secondo me potresti spendere dai 100 ai 300 euro.
  • cgiacomo
    Sabato 8 Marzo 2025, alle ore 17:27
    Sul prospetto non ci sarebbero modifiche. Verrebbe tolto solo una parte di tubo che è collocato dentro l'appartamento.
  • clint!
    Ricerca discussioni per utente Cgiacomo
    Mercoledì 12 Marzo 2025, alle ore 10:25
    In questo caso basta avvisare il proprietario, purchè il lavoro venga sempre eseguito da un tecnico abilitato.
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img doctorwho
A chi bisogna rivolgersi per mettere a norma un impianto del gas? Basta un sempice idraulico oppure ci sono studi tecnici specializzati?Nell'abitazione in questione, il gas si...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 12:48 2
Img fabrizio venturini
Buongiorno, ho una cucina con induzione in cui però ho mantenuto il rubinetto a gas che è stato chiuso con un tappo. Tuttavia ho un dubbio se la valvola è...
fabrizio venturini 14 Aprile 2025 ore 13:14 1
Img adrean
Buongiorno impresa edile vorrebbe incassare dentro muro tubo del gas. Mi ha detto che é una cosa che fanno abitualmente e che la certificano. É una cosa veramente...
adrean 15 Settembre 2024 ore 21:54 7
Img papu
Buongiorno,volevo cortesemente un vostro parere: a causa di una perdita nella colonna portante del bagno, l'idraulico chiamato dall'amministratore condominiale ha verificato che...
papu 28 Novembre 2022 ore 08:46 1
Notizie che trattano Tubo gas esterno nell'appartamento che potrebbero interessarti
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Manutenzione tubazioni e casa in locazione: come valutare chi paga le spese?
Affittare casa - Le tubazioni a servizio degli impianti delle abitazioni necessitano di interventi manutentivi: chi paga che cosa se la casa è concessa in locazione?
Quali sono le caratteristiche dei tubi ad alta temperatura?
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche e tipologie dei tubi alta temperatura, condotte in cui passa l'acqua che dalla caldaia si trasferisce ai corpi scaldanti: ecco quanto c'è da sapere
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
Resistenza ed Elettricità Statica
Progettazione - La resistenza di un cavo elettrico è proporzionale alla lunghezza del conduttore, alla sua resistività ed è inversamente proprozionale alla sua sezione.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Sostituzione del tubo flessibile del rubinetto fai da te
Fai da te Muratura - La sostituzione del tubo flessibile dell'acqua non è affatto un'operazione difficile: ecco tutti i passaggi da seguire per non sbagliare, risparmiando un po'.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
349.261 UTENTI
