2021-07-23 09:53:29
Bloccare corrugati nell'intercapedine
Buongiorno a tutti gli utenti del forum,
dovrei bloccare dei corrugati che arrivano in una scatola di derivazione murata su un'intercapedine profonda 25 cm., per evitare che durante gli infilaggi, o un intervento futuro, possano scivolare all'interno dell'intercapedine ed andare persi.
Avete consigli da darmi?
Riempire l'intercapedine con una enorme colata di malta mi sembra esagerato e nemmeno molto facile da realizzare.
Avrei pensato di riempire l'intercapedine con della schiuma poliuretanica, ma ho seri dubbi sulla sua tenuta meccanica e sulla sua durata nel tempo.
Immagino di non essere il primo a dover affrontare questo problema.
Confido nell'esperienza degli utenti del forum.
Grazie mille a chiunque voglia darmi consigli utili e costruttivi.
Img das873
Salve a tutti,devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare...
das873 28 Dicembre 2023 ore 11:59 3
Img matteov
Salve, mi sta succedendo una cosa che, a detta del mio idraulico, non ha mai visto.I vicini del piano di sotto ci segnalano muffa nel soffitto proprio dove abbiamo noi la vasca in...
matteov 01 Maggio 2023 ore 12:45 4
Img alendreossi
Buongiorno,premetto che ho già aletto alcune discussioni su questo forum, ma chiedo un cosiglio nello specifico, visto che la mia situazione è leggermente diversa da...
alendreossi 19 Gennaio 2023 ore 11:43 1
Img umberto scarcia
Salve a tutti,vorrei chiedere un consiglio riguardo una situazione che ho nel mio appartamento. Si tratta di un piano terra in un condominio fine anni 90. I muri perimetrali sono...
umberto scarcia 16 Gennaio 2023 ore 12:23 1
Img ioria
Ho una sala prove che è fatta come in foto.É isolata acusticamente verso l'esterno (posso suonare anche in piena notte), attraverso un meccanismo noto come "stanza...
ioria 15 Febbraio 2022 ore 16:45 2
Notizie che trattano Bloccare corrugati nell'intercapedine che potrebbero interessarti
Scatole da incasso per impianti elettrici
Impianti elettrici - Le scatole da incasso per impianti elettrici sono adatte per pareti in muratura e per pareti in cartongesso. Consentono l'inserimento dei frutti in poco spazio.
Aggiungere una presa in casa
Idee fai da te - Aggiungere una presa elettrica può rendere gli ambienti più fruibili e migliorare l'ottimizzazione degli spazi: ecco come intervenire in completa sicurezza.
Accessori per scatole elettriche da incasso
Impianti elettrici - Scatole da incasso e accessori innovativi,dalla grande funzionalità, consentono una facile installazione in grado di soddisfare tutte le esigenze del committente.
Nozioni base per lavori da elettricista fai da te
Impianti elettrici - Alcuni lavori da elettricista saranno possibili anche in fai da te senza troppe difficoltà. Ecco alcune nozioni di base per iniziare a usare un tester digitale.
Spifferi dalle scatole elettriche: perché entra aria dal muro
Idee fai da te - Le prese elettriche sulle pareti esterne possono far passare aria fredda. Cause legate alla posa degli impianti e possibili soluzioni per ridurre gli spifferi.
Come ricavare un punto luce
Idee fai da te - Ricavare un nuovo punto luce permette di migliorare la funzionalità e il design degli ambienti, intervenendo in modo poco invasivo sull'impianto già esistente.
Ossidazione nelle prese elettriche da esterno: come proteggerle da acqua e umidità
Impianti elettrici - Ossidazione e umidità nelle prese esterne possono causare falsi contatti e scatti del salvavita. Segnali e protezioni efficaci per giardino e terrazzo.
Scatola Legno
Fai da te - Un semplice contenitore o una scatola di legno paniforte, che può avere diverse funzioni, può essere facilmente ed economicamente realizzata in poco tempo.
Corrugato elettrico con acqua dopo la pioggia: cosa verificare
Impianti elettrici - Perché un tubo corrugato elettrico esterno si riempie d’acqua dopo la pioggia e come controllare pozzetti, cassette, cavi e punti di ingresso senza rischi.
349.292 UTENTI
