2015-04-25 17:09:38
Base di cemento 250x250 cm
Herzoa
22 Aprile 2015 ore 15:42 5
Devo realizzare una base di cemento 250x250
Faccio scavo, metto un po' di ghiaia, metto rete elettrosaldata.
Poi faccio gettata di 10 cm.
In totale sono 0.63 mc di malta, secondo voi è fattibile in due a mano senza betoniera?
Prenderò sacchi già miscelati in quanto non riesco a far arrivare il camion della sabbia, prendo la malta bastarda o il calcestruzzo?
  • geo.metra.andrea
    Giovedì 23 Aprile 2015, alle ore 10:59
    Salve
    Quale scopo ha questa gettata? Ho paura che 10 cm siano pochi...dipende dal suo scopo. Le consiglio assolutamente il calcestruzzo a sacchi se ha problemi con la betoniera.
  • herzoa
    Giovedì 23 Aprile 2015, alle ore 12:08 - ultima modifica: Giovedì 23 Aprile 2015, all or 12:12
    Devo realizzare una minipiscina idromassaggio, altezza acqua 50 cm, in totale sono circa 2.2 mc d'acqua in una superfice di 4.4 metri quadri quindi sono un peso di circa 500 kg per metro quadro.
  • geo.metra.andrea
    Giovedì 23 Aprile 2015, alle ore 12:28
    Utilizzando un calcestruzzo Rck 250 (250 kg/cm2) facendo una soletta da cm 15 di spessore armata con rete elettrosaldata filo 6 mm dovrebbe andar bene.
  • herzoa
    Ricerca discussioni per utente Geo.metra.andrea
    Giovedì 23 Aprile 2015, alle ore 14:15
    Ho trovato il calcestruzzo in sacchi premiscelato RCK 300, va bene comunque?
  • geo.metra.andrea
    Sabato 25 Aprile 2015, alle ore 17:09
    Si certamente, va bene. Anzi Rck 300 è migliore del 250 in quanto il numero sta ad indicare (in parole povere) la resistenza del calcestruzzo. Più è alto il numero più è resistente il calcestruzzo.
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img aiachino
Buongiorno,dopo aver immaginato di avere una crepa nel muro perimetrale controterra della tavernetta e deciso di adottare quindi la soluzione delle iniezioni di resina acrilica...
aiachino 11 Marzo 2025 ore 11:17 1
Img maria sir.
Buongiorno a tutti ho acquistato una casa in un condominio del 1980.Leggendo un po' qua e la ho letto che le case hanno una durata di 40-60 anni.Il mio palazzo è stato...
maria sir. 03 Settembre 2024 ore 12:35 2
Img dicero
Ciao a tutti,mi sono iscritto su questo forum perchè sto valutando l'acquisto di un immobile edificato negli anni 60 in cemento armato in provincia di Novara. L'idea...
dicero 02 Agosto 2024 ore 12:33 6
Img fefepa
Salve a tutti,vorrei applicare una finitura al muro di contenimento in cemento armato che vedete in foto. Dovrei riempire prima i fori che erano stati (inutilmente per piante)...
fefepa 13 Febbraio 2024 ore 18:25 2
Notizie che trattano Base di cemento 250x250 cm che potrebbero interessarti
Malte fai da te
Fai da te Muratura - Gli impasti di inerti e leganti (le cosiddette malte) sono di vario tipo in funzione dei componenti e delle loro proporzioni. Ecco come vanno preparate in modo opportuno.
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Cemento armato precompresso: perché è usato in edilizia?
Restauro edile - Il cemento armato precompresso è un materiale usato nel campo delle costruzioni per realizzare strutture atte a coprire grandi luci e sostenere carichi notevoli.
Costruire cornicione parapioggia faidate
Idee fai da te - Semplice, efficace ed economico un sistema per creare da soli uno sbalzo utile, un cornicione parapioggia.
Pannelli di cemento
Ristrutturare Casa - Il cemento si presta per realizzare innumerevoli prodotti per risolvere problemi nel settore edile non sempre legati alle strutture, come nel caso dei pannelli.
Sistemi costruttivi prefabbricati di cemento armato: vantaggi e componenti
Case prefabbricate - L'uso di elementi prefabbricati in cemento armato come travi, pilastri, solai, pannelli per pareti, scale e balconi semplifica la costruzione di un edificio.
Costruire una scala esterna in cemento armato
Scale - Una scala in cemento armato per esterno è molto resistente, può rimanere a vista o essere rivestita con materiali diversi; può essere personalizzata nella forma
Protezione del cemento armato con vernici specifiche
Pittura e decorazioni - Le pitture protettive per il calcestruzzo sono una soluzione economica ed efficiente per rallentarne il degrado del materiale e migliorarne l'aspetto estetico.
Lesioni e difetti nelle strutture di cemento armato
Restauro edile - I dissesti e i difetti di esecuzione delle strutture di cemento armato non vanno sottovalutati perché costituiscono un serio rischio per la statica degli edifici
