2024-06-19 16:45:07
Basamento su giardino pensile
Buongiorno
Ho acquistato una casa al primo piano con un terrazzo 12 x 8 che al momento è riempito di terra.
Inizialmente volevo mettere erba sintetica in tutto il terrazzo ma ora pensandoci meglio vorrei fare un basamento di 5x4.
Chiedendo al costruttore mi si è aperto un mondo... io credevo di poter mettere uno strato di cemento di max 5 cm sulla terra per poi piastrellarlo ma i calcoli fatti dal costruttore dicono che devo rimuovere tutta la terra (30/40 cm) arrivare alla ghiaia che è stata messa sotto per il drenaggio e riempire con cemento alleggerito per poi fare una soletta di 5 cm per rimanere nel carico corretto.
Il preventivo parla di 4000€ e siceramente non so se sia eccessivo però non volevo spendere cosi tanto.
Ho sentito altri esperti nel settore e ogniuno ha un idea diversa.. e sinceramente non so bene cosa fare.
C'è chi dice che mettere una soletta di cemento sulla terra non crea alcun problema e altri che dicono di mettere solo sabbia misto calcestruzzo per poi mettere i piastrelloni di cemento
Un altro ha suggerito di scavare rimuovere la terra e fare un rimpiemto con il gasbeton per poi fare una colata di cemento per bloccare il tutto e successivamente fare la soletta.
Posso chiedere il vostro parere o se avete già avuto esperienza in un progetto del genere.
Stefano
    Martedì 18 Giugno 2024, alle ore 14:49 - ultima modifica: Martedì 18 Giugno 2024, all or 14:51
    Bah! penso che vi siano vari sistemi ma ci vorrebbe proprio un esperto per farti risparmiare.
    Martedì 18 Giugno 2024, alle ore 14:49 - ultima modifica: Martedì 18 Giugno 2024, all or 14:52
    Riflettendoci io metterei sabbia misto cemento con affogata una rete di ferro a maglia elettrosaldata e sopra i piastrelloni si cemento, oppure usare la tecnica del cemento stampato in modo tale da spendere almeno intorno ai 2000-3000 euroCiao io metterei sabbia misto cemento con affogata una rete di ferro a maglia elettrosaldata e sopra i piastrelloni si cemento, oppure usare la tecnica del cemento stampato in modo tale da spendere almeno intorno ai 2000-3000 euro.
  • stefdl
    Martedì 18 Giugno 2024, alle ore 15:02
    Ma non cè il rischio che col tempo le piastrellone di cemento si spostino? e con i pesi ci starei?adesso mi informo sul cemento stampato, è la prima volta che ne sento parlare
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Stefdl
    Mercoledì 19 Giugno 2024, alle ore 16:45
    ma non cè il rischio che col tempo le piastrellone di cemento si spostino? e con i pesi ci starei?adesso mi informo sul cemento stampato, è la prima volta che ne sento parlare
    Quando si prospetta un lavoro del genere si deve pensare anche al peso oltre che al sottofondo, in maniera tale da prevedere la giusta pavimentazione e il drenaggio nonchè eventuale punto luce se si pensa ad una futura illuminazione per allestire un salotto o un angolo pranzo per l'esterno senza dimenticare anche un carico e scarico acqua per un lavamani o per annaffiare le future piante.
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Notizie che trattano Basamento su giardino pensile che potrebbero interessarti
Come realizzare un giardino pensile in terrazzo
Orto e terrazzo - Sempre più ricercati, i giardini pensili sono un'oasi di verde privata anche in città. Ecco cosa sapere per realizzarne uno sul nostro terrazzo in modo sicuro
Progettare un giardino pensile sulla terrazza
Sistemazione esterna - Un giardino pensile sulla terrazza della mansarda: il pavimento in cotto fa da vialetto sinuoso tra i prati fioriti, creando un'oasi di verde sul tetto di casa.
Drenaggi e giardini pensili una soluzione green ed economica
Sistemazione esterna - Drenaggi e giardini pensili: caratteristiche, vantaggi e proprietà, normative di riferimento e prodotti utili alla corretta realizzazione di queste finiture.
Caratteristiche e vantaggi del verde pensile
Spazio esterno - Dai giardini di Babilonia a quelli dei nostri tempi, scopriamo insieme cosa è il verde pensile, che vantaggi ha e come si può realizzare
Membrana antiradice
Sistemazione esterna - La membrana antiradice, all'interno della stratigrafia di un giardino pensile, è fondamentale per garantire la durabilità del solaio di copertura sottostante.
Come realizzare un giardino d'inverno: idee, materiali e costi
Giardinaggio - Realizzare un giardino d'inverno è possibile anche in città: soluzioni moderne, costi, permessi e idee per integrarlo in casa.
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Rifacimento pavimentazione esterna: guida ai costi e come risparmiare
Pavimenti e rivestimenti - Lo spazio esterno di casa, che sia un giardino, un patio o ancora un balcone o terrazzo, può essere organizzato in modo da trascorrere delle ore piacevoli di relax
Un tavolo a muro richiudibile per il terrazzo
Spazio esterno - Un tavolo a muro richiudibile è strategico perché trasformabile in pratico pensile a bacheca, creando una dinamica zona pranzo con parete attrezzata da esterno.
