2024-10-07 14:21:39
Balcone e infiltrazioni
Buongiorno,vorrei info su un balcone con infiltrazioni visibili nella parte sottostante con sfogliamento della vernice.
Le piastrelle del mio balcone sono senza crepe,ma in diversi punti è saltato li stucco,motivo per cui credo si sia infiltrata l acqua.
Volevo sapere se bastava rimettere lo stucco e dare una riverniciatura nella parte sottostante.
Seconda cosa,che stucco consigliate per balconi?
Uno qualsiasi da esterno o c e qualcosa in particolare?
Terza cosa,sulle piastrelle ci sono prodotti impermeabilizzanti da dare per mantenere in buona salute piastrelle e stucco?
Grazie 1000
    Domenica 6 Ottobre 2024, alle ore 14:00 - ultima modifica: Domenica 6 Ottobre 2024, all or 14:12
    Certamente un buon fugante x esterno con caratteristiche antigelivo vedi per es. Filtra Ripristina, Ultracolor Plus, Fugabella · Keracolor FF, Keracolor GGo altri della S.Marco. L'idea di proteggere la pavimentazione con una vernice non è male ma dipende anche dal territorio in cui si trova.
    Per la protezione del pavimento tra tanti prodotti in commercio ne cito un paio: il salvaterrazzo della Fila o della Saratoga.
    invece per la pittura del sotto balcone una buona pittura magari a base di silicati potrebbe dare risultati positivi
  • luca pezzolla
    Domenica 6 Ottobre 2024, alle ore 20:10
    Grazie innanzitutto della risposta piena di informazioni. La zona è il Piemonte, Alessandria. Il terrazzo è esposto a pioggia e sole essendo direzionato a sud e il tetto sovrastante lo copre solo per metà.....
    Ricerca discussioni per utente Luca pezzolla
    Lunedì 7 Ottobre 2024, alle ore 14:21
    Eh! si allora la scelta di un tipo di pittura ipermeabilizzante credo sia l'ideale.
Img nicola vuovolo
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Notizie che trattano Balcone e infiltrazioni che potrebbero interessarti
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggio
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature.
Impermeabilizzazione terrazzi e balconi senza demolire il pavimento
Materiali edili - Eliminare le infiltrazioni dai terrazzi e da balconi degradati è possibile, con i prodotti impermeabilizzanti liquidi e cementizi, facili e veloci da applicare.
Possibili cause di infiltrazioni in balconi e lastrici solari
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua da balconi e lastrici solari hanno più cause: errori di progettazione o esecuzione, una manutenzione carente o eventi contingenti.
Prevenzione allagamenti in locali interrati: soluzioni efficaci
Impianti di sicurezza - Allagamenti in cantina o garage? Ecco le migliori soluzioni per prevenirli: drenaggi, pompe, impermeabilizzazioni e dispositivi intelligenti.
Ricerca delle perdite nelle guaine impermeabili
Ristrutturare Casa - Nuove metodiche per la ricerca delle perdite nelle guaine ipermeabili.
Costi rifacimento guaina terrazza
Tetti e coperture - Analizziamo i costi per ripristinare una guaina deteriorata, prendendo in considerazione anche l'Iva da applicare in fattura e le possibili detrazioni fiscali.
Eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - È possibile impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina impermeabilizzante utilizzando una resina elastomerica monocomponente.
Rifare l'impermeabilizzazione del tetto senza rimuovere l'esistente
Tetti e coperture - Come procedere per impermeabilizzare un tetto esistente in presenza di infiltrazioni, cercando di non rimuovere la guaina esistente, utilizzando nuove tecniche.
Gocciolatoio per terrazzi e balconi a regola d'arte
Materiali edili - Il gocciolatoio è un elemento costruttivo fondamentale per evitare la percolazione dell'acqua piovana lungo le murature e i conseguenti danni da infiltrazioni.
