2006-02-07 23:13:33
Bagno - 4825
Manuelle
02 Febbraio 2006 ore 22:22 5
Ciao, sono nuova di qui....
sono alle prese con la progettazione del bagno in mansarda, che sarà quello principalmente usato, e quindi vorrei riuscire a farci stare tutto. per "fortuna" i lavori di costruzione sono in ritardo perché nel frattempo penso di avere cambiato idee e rigirato le cose diverse volte.
tra le cose, stavo pensando a mettere i classici 2 lavabi, che poi si sono trasformati in 1 ma lungo 1 o 1,2 metri. Siccome l'idea era di realizzare da me la muratura, e siccome lavabi così ce ne sono m a la scelta non è che sia vastissima, ho anche pensato a realizzarlo piastrellato, insomma tipo le docce in muratura. vi sembra una cavolata? è difficile per una donzella da realizzare?
un'altra domanda riguarda il rivestimento murale. So che esistono delle specie di resine per trattare il muro e renderlo impermeabile (le piastrelle anche a muro non mi piacciono tantissimissimo e essendo una mansarda, le pareti che scendono, e la boiserie di mattonelle che è dritta, non mi fa morire), sapete consigliarmi qualcosa? sono materiali tossici da respirare? ne esistono anche di naturali? stiamo cercando di realizzare nelle nostre possibilità un ambiente meno tossico possibile, anche se so che la cosa è abbastanza utopico.
grazie a tutti per i consigli che mi saprete dare
manu
  • mariomornata
    Domenica 5 Febbraio 2006, alle ore 18:27
    Il prodotto naturale esiste,è il grassello di calce,compatibile addirittura con i muri umidi,puoi usare lo stucco oppure la pittura in ogni caso naturale al 100%, per il muro potresti anche usare lo smalto epossidico ad acqua molto resistente all'usura è perfettamente lavabile,lo si usa anche per il pavimento perché è carrabile e calpestabile,si stendono due mani di prodotto con rullo rasato,aspetto di finitura satinato.
    cordiali saluti
    Mario Mornata
    0362501388
    www.bigardicolori.com
    Domenica 5 Febbraio 2006, alle ore 20:49
    La disposizione di un bagno se non hai una stanza di 20 mq è abbastanza facile ,non cercare di spostare troppo le cose tanto non risolvi un gran che anzi forse peggori,ovviamente la doccia nell'angolo piu alto il vc e il bidet nella parte piu bassa e il lavabo possibilmente davanti alla porta,puoi realizzare un piano in muratura e rivestirlo ma la muratura deve e ssere a misura perfetta per le mattonelle onde evitare di tagliere le mattonelle che vanno sul piano,io personalemte preferisco un bel rivestimento in mattonelle a 2 mt per la doccia e un metro circa per il resto del bagno,piu pratiche piu facili da pulire
  • manuelle
    Martedì 7 Febbraio 2006, alle ore 21:39
    Cioè faccio la base col grassello e viene una specie di effetto intonachino e poi ci dò sopra lo smalto epossidico? e questo smalto è altrettanto "non tossico"? e potrei rivestire allo stesso modo anche la vasca lavello in muratura invece di rivestirlo con le mattonelle? o esagero?
    e tutto questo lavoro ha una maggior difficoltà per la pulizia come dice radiante?
    grazie a entrambi
    Martedì 7 Febbraio 2006, alle ore 21:47
    Fammi capire bene ,ti vuoi realizzare un lavabo in muratura?da sola ?e se poi ti perde acqua?il lavoro non è cosi semplice,perche non fai il piano di appoggio e ci metti uno in ceramica?ne esistono migliaia di modelli sicuramene qualcosa che ti pace c'è
  • manuelle
    Martedì 7 Febbraio 2006, alle ore 23:13
    Dici che è una cavolata, eh? ne avevo visto uno in giro su web e mi era piaciuto, ma immaginavo di incasinarmi la vita...
    è che mi serve un lavabo lungo almeno1 mt anche un po' di più volendo, e visto che avrei voluto fare comunque il rivestimento in muratura, pensavo di risolvere facendo tutto in piastrelle piccole, anche lavabo. ma se è così incasinato...
    uff
france25 24 Ottobre 2026 ore 18:20 14
workshop 24 Ottobre 2026 ore 14:36 11
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
lucav22 22 Ottobre 2026 ore 13:41 22
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
349.270 UTENTI
