2006-02-06 11:03:24
Avere un desiderio e non sapere come realizzarlo
Tartarugae
31 Gennaio 2006 ore 17:02 15
Ciao a tutti! Qualche suggerimento in merito l'ho già avuto ma ora che i tempi stringono ho bisogno di un'idea precisa per prendere le giuste decisioni. Problema: nella mansarda che stiamo finendo ci approntiamo a fare l'impianto idraulico e di riscaldamento. Le nostre esigenze sono di avere l'acqua supercalda (non come dai miei che non arriva mai bollente - al max tiepida- e comunque ci mette 2 ore...), avere la casa calda (19/20gradi van bene), e magari risparmiare un pochino sul gpl. sembra una richiesta da far ridere però leggendo quà e là i vari post la mia idea è stata questa: tenendo conto che ho un impianto tradizionale con alcuni termoarredi d'acciaio lunghi/alti 180cm e 200cm e radiatori tubolari d'acciaio alti ca100cm/120cm, seguendo i consigli di Radiante ho deciso di abbinare alla caldaia tradizionale un bollitore separato (non ho idea del costo però) - e questo per avere l'acqua sempre calda - ed in più stò valutando di predisporre l'impianto per la successiva installazione di una caldaia a pellet in aggiunta a quella tradizionale. Domanda: è possibile predisporre l'impianto e poi aggiungere la caldaia a pellet in un secondo momento? Quanto può costare una caldaia a pellet? Secondo voi come posso fare ad avere acqua calda e casa calda senza spendere una follia? Aggiungo che installerò anche un termocamino ad aria (ad acqua non posso perché non ci stà il bulacco con l'acqua dato che stò in mansarda).
Grazie a tutti x i preziosissimi consigli!
  • scarall
    Martedì 31 Gennaio 2006, alle ore 17:35
    Ti rispondo per quanto riguarda l'impianto e la stufa a pellets, personalmente sto ristrutturando casa acquistata da poco e come impianto ho scelto quello a gas predisposto all'utilizzo della stufa a pellets, ho preso una Thermo p960 della piazzetta da attaccare all'impianto dei termosifoni la sua funzione e' quella di funzionare in maniera alternata con la caldaia a gas ho preferito la stufa e non la caldaia in quanto oltre a fare arredamento fa anche calore per irraggiamento (per circa 40 mq) oltre a far funzionare i termosifoni. L'acqua calda pero' la fa la caldaia a gas. (le stufe a pellet che fanno anche l'acqua calda costano di piu' e sono troppo per la mia casa.
    Martedì 31 Gennaio 2006, alle ore 17:40
    Dunque,il primo passo è stato fatto la calaia è stata scelta.a questo punto fatti un giro per magazzini(che ti diverte tanto) e informati su caldaie a pallets per circuito chiuso,se la trovi basta che lasci due attachi e montarla diventa molto semplice,o forse no,meglio se mi mandi la mail che ti mando un disegnino che è meglio fare un collettorino con compensatore un piccolo impianto tipo albergo ma picccolo piccolo
  • scarall
    Martedì 31 Gennaio 2006, alle ore 17:58
    Ciao radiante non pensi che sia meglio una stufa? Fa arredamento e poi sfrutti l'irraggiamento della stufa e risparmi il locale caldaia
    Martedì 31 Gennaio 2006, alle ore 18:02
    Credo di si e facendo il collettore come mi intendo io gia detto inprecedenza gli facciamo fare anche l'acqua calda,pero la tartaruga in salotto ci mette un camino termoventilante,gli facciamo cambiare idea?
  • scarall
    Martedì 31 Gennaio 2006, alle ore 18:09
    Ma si e che fa mette caldaia a gas, camino e caldaia/stufa a pellets e che deve scaldare na caserma? Io comunque ho fatto come hai detto tu caldaia a gas per termo ed acqua calda, derivazione stufa a pellets per termo con elettrovalvola (o cosa simile) e vaso d'espansione, in modo tale che il funzionamento del pellets esclude il gas e viceversa.
  • tartarugae
    Mercoledì 1 Febbraio 2006, alle ore 07:39
    ragazzuoli... ecco vi devo spiegare un paio di cosucce... io esco di casa alle 7 e rientro alle 19/20 e quando rientro voglio la casa MODELLO SAHARA. Ovvio che non posso ottenere il risultato col camino a legna (che accenderò quando sarò a casa quindi il week end, o la sera...), e altrettanto ovvio che non voglio lavorare per pagare il GPL, l'idea della stufa a pellet piuttosto che la caldaia mi stuzzica anche se esteticamente non mi piacciono posso chiudere la stufa in qualche angolo nascosto dietro le colonne che reggono il tetto . Mi piacerebbe avere una minima idea dei costi di stufa e caldaia a pellet. Ah ma questo vaso d'espansione cosa sarebbe? La scatoletta dell'acqua?? Dove va sistemata?
    p.s. x scarall devo scaldare una mansarda di 150mq, però siamo freddolosi e ci piacciono i cammelli
  • scarall
    Mercoledì 1 Febbraio 2006, alle ore 18:01
    Bhe se siete cosi' freddolosi ti consiglio un foghet secondo me e' un carro armato e' sia a pellets che a legna ed e' programmabile se non vado errato ti linko il sito:
    http://www.jolly-mec.it/italiano/guida9.html#
    e cosi' puoi usare sia il pellets che la legna, io l'ho visto in funzione e mi ha impressionato parecchio ma costa un po' credo che com questo l'effetto sahara con tanto di cammellie piramidi lo dovresti raggiungere, vedi se puo' fare al caso tuo
  • tartarugae
    Giovedì 2 Febbraio 2006, alle ore 07:28
    Grazie del link avevo già preso in considerazione la Jolly mec, solo che ho l'esperienza che troppa tecnologia tutta insieme alla fine non va bene, soprattutto può creare problemi il fatto di avere 2 combustibili differenti, sinceramente preferisco avere il termocamino solo a legna (che ne ho tanta e gratis) e magari abbinare all'impianto di riscaldamento una stufa a pellet. Tra l'altro anche io ho annusato che la jolly mec è piuttosto CARA. E sinceramente inizio ad essere alle strette...
    Posso fare l'impianto di riscaldamento normale però predisponendolo per aggiungervi in futuro (ora non ho gli spiccioli...) la stufa a pellet? Che tipo di stufa si collega ai radiatori?
  • scarall
    Giovedì 2 Febbraio 2006, alle ore 18:31
    Certo che puoi predisporre l'impianto ad un collegamento successivo della stufa a pellets. Le stufe a pellets da attaccare i termo sono quelle del tipo Idro, io ho comprato casa e la sto ristrutturando ed ho fatto l'impianto caldaia a gas + stufa a pellets, ho comprato questa http://www.piazzetta.it/index.php?page= ... 54&lang=it
  • tartarugae
    Venerdì 3 Febbraio 2006, alle ore 07:34
    Ciao ho visto il modello, sai dirmi quanto l'hai pagata? Ma ti serve la canna fumaria o qualche altro accorgimento particolare?
  • scarall
    Venerdì 3 Febbraio 2006, alle ore 15:44
    E certo che so dirti quanto l'ho pagata 3200 Euro, no accorgimenti particolari no solo la canna fumaria che dev'essere in acciaio coibentato o simile. Possibilmente dev'essere dritta. Tutto qui.
  • scarall
    Venerdì 3 Febbraio 2006, alle ore 15:45
    Ah non avevo detto che il tutto era compreso di canna fumaria e Comignolo
  • tartarugae
    Venerdì 3 Febbraio 2006, alle ore 16:25
    Uff se devo bucare il tetto mi sa che ci rinuncio........ non basta uno sfiato a parete come le altre??
  • scarall
    Lunedì 6 Febbraio 2006, alle ore 10:58
    Su questo non posso darti un aiuto prova chiedere al rivenditore tieni presente che chi ti fa la canna fumaria se e' serio non viene con martello e scalpello ma con un'aggeggio che ha una specie di sega a tazza che fa il buco senza fare troppi casini
  • scarall
    Lunedì 6 Febbraio 2006, alle ore 11:03
