2011-09-29 15:07:56
Aria nel circuito di riscaldamento
Vas
26 Settembre 2011 ore 16:30 2
ho una caldaia a metano con l'integrazione dei pannelli solari per l'acqua sanitaria (serbatoio da 150 litri).
L'acquedotto comunale usa l'ossigeno al posto del cloro per la depurazione.
L'effetto e' che il circuito e' pieno di aria, sia per il riscaldamento che per il sanitario.
Per il riscaldamento il tecnico della caldaia propone di immettere un liquido che dovrebbe risolvere il problema, anche se non ho capito a cosa si riferisse.
Per il sanitario pero' non sa cosa fare.
A parte il fastidio dei colpi che ogni tanto si sentono e delle volte in cui l'acqua al minimo non viene salvo poi "esplodere", ho paura che a lungo andare il circuito possa danneggiarsi.
Avete dei suggerimenti?
Grazie mille
  • vas
    Giovedì 29 Settembre 2011, alle ore 12:35
    Mi hanno consigliato di mettere un degasatore all'ingresso della caldaia.
    E' una cosa sensata?
    In caldaia non c'e' posto, si puo' mettere anche sul tubo principale, subito dopo il contatore?
    Grazie mille
  • steno2
    Giovedì 29 Settembre 2011, alle ore 15:07
    Lavoro in acquedotto, quindi parlo per esperienza.
    L'ossigeno non credo proprio si usi, semmai usano l'ozono, ma mi sembra strano che non usino il cloro, per una serie di ragionamenti che non sto qui a dire.
    Se il problema è di aria nei tubi, di solito si provvede a spurgare prima ed a rimettere in pressione poi, fino a che non si elimina il problema.
    Comunque, nel tuoi caso, io parlerei con l'ufficio tecnico dell'acquadotto, sicuramente anche loro hanno dei problemi di aria in condotta, che in qualche modo risolvono.
    Tienimi informato, chesono curioso.
