2007-05-07 10:25:57
Applicazione vernice termoisolante
The manager
02 Maggio 2007 ore 08:51 8
Alla fine mi sono deciso: ho trattato una parete di casa, dove spostando un mobile ho trovato alcune macchie di muffa.
La parete e' ovviamente una parete esterna.
Ho quindi acquistato da Castorama i prodotti della Boero in particolare il liquido "sanificante distruggimuffa" e la pittura "Termoisolante fonoassorbente".
Il primo step e' stato quello di applicare in piu' mani il sanificante ad intervalli di qualche ora: io di mani ne ho date tre o quattro in una giornata intera.
Secondo step, applicazione della pittura in piu' mani: il produttore consiglia minimo due; io ne ho date tre.
Certo questa pittura e' un po' diversa dalle normali pitture murali; infatti me ne sono accorto proprio nel pennellare il muro e quindi adoperare una tecnica diversa dal solito.
Alla fine la finitura estetica e' davvero soddisfacente: addirittura migliore di quella che c'era prima (io ho pittato sopra quella esistente perche' in ottimo stato); al tatto e' setosa e appena ruvida: un po' come passare il dito sulla carta abrasiva a grana 800/1000.
L'odore anche durante la pitturazione e' inesistente e l'essiccazione molto rapida.
Siccome ho dovuto fare successivamente dei fori, ho notato che questa pittura forma una sorta di "pelle": credo sia normale !
Staremo a vedere.
Certo che a me il potere fonoassorbente e termoisolante non interessano molto pero' ho deciso di adoperare questo prodotto perche' queste caratteristiche, per un discorso di unifromazione della temperatura della parete, insieme a degli agenti sanificanti, ostacolano la formazione della muffa.
Bisognera' aspettare pero' l'inverno prossimo!
  • mommotti
    Mercoledì 2 Maggio 2007, alle ore 17:21
    Nelle stanze esposte a nord ho persistenti problemi di muffe, che si estendono all'interno degli armadi con effetti devastanti sul vestiario.
    Cosa consiglieresti per eliminare la muffa stabilmente? Ho sentito parlare di muffastop, ma anche di pannelli in celenit, di cosa si tratta? Vorrei lavorare solo sulle pareti interne, per l'esterno non se ne parla causa necessità di ponteggio altissimo
  • speleosax
    Giovedì 3 Maggio 2007, alle ore 21:35
    Staremo a vedere.
    Sto facendo esattamente lo stesso con un'altra marca di pittura: atermica di Farbe. Vedremo se avremo buoni risultati a livello condensa.
    X mommotti
    Io li ho usati sotto il pavimento flottante per isolare il massetto, e devo dire che funzionano benissimo.
    http://www.celenit.com/home_it.asp
  • mommotti
    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 08:06
    Ma la mia casa è già rifinita, non posso agire sul massetto, esistono soluzioni post-finitura?
    X mommotti
  • speleosax
    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 11:04
    Allora prova anche tu una vernice termoisolante addizionata con antimuffa e vediamo se la va.
  • mariomornata
    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 17:54
    Per avere un risultato davvero efficace consiglio:
    EVERDRY (prodotto dalla COVEMA)una pittura murale per interni,contenente microelementi a struttura cava che,dispersi nella pellicola del prodotto applicato,creano una barriera isolante che elimina il salto termico con l'esterno.
    Con EVERDRY si evita la condensa e la conseguente formazione di muffa e umidità. Per ottenere tale risultato è indispensabile applicare EVERDRY a spessore:minimo 350-450 micron con una resa di 2 mq. per litro circa.
    Evitare pertanto di diluire eccessivamente il prodotto. Everdry (della COVEMA) contiene inoltre un particolare agente inibitore,stabile nel tempo,che rafforza ulteriormente l'effetto antimuffa impedendo il propagarsi delle spore .
    Cordiali saluti
    Mario Mornata
    www.stores.ebay.it/bigardicolori
    www.bigardicolori.com
  • ing.minozzi
    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 18:53
    Io ho utilizzato sia quelle della Farbe ()Atermica) che della Boaro (Casasana) e con entrambe ho avuto ottimi risultati, anche se in situazioni davvero gravi ho sempre fatto utilizzare un cappotto in basso spessore.
    Probabilmente anche ql citate da mariomornata sono buone, visto che il pricipio utilizzato è lo stesso.
  • speleosax
    Domenica 6 Maggio 2007, alle ore 17:22
    Grazie per l'indicazione del buon risultato della farbe, ora mi sento più tranquillo.
  • the manager
    Lunedì 7 Maggio 2007, alle ore 10:25
    Confermo
    In piu' aggiungo che ho avuto uno scambio di mail con l'ufficio tecnico della Boero (gentilissimi e preparatissimi), che mi hanno confermato il procedimento che ho adoperato e che hanno ribadito l'importanza sia dello spessore della vernice, sia della quantita' di sanificante da applicare prima di pitturare; anche se ad onor del vero, anche loro hanno detto che e' in alcuni casi una soluzione non definitiva al problema.
    Comunque questi sono i consigli che mi hanno dato.
    In generale piu' mani possibile di vernice perche' cosi' lo spessore del "cappotto" vetroso e' maggiore (minimo 250 micron), e piu' mani possibile di sanificante perche' cosi' si e' sicuri che il muro ne assorba il piu' possibile ( e vedrete che assorbira una cifra!).
    Un ultima informazione: per chi volesse usare una vernice gia' colorata, esiste il Thermilate che e' in pratica il solo prodotto attivo cioe' le microsfere cave, che e' possibile scioglire in qualsiasi pittura murale e anche nelle vernici sintetiche !
    Per mescolare bene la vernice usate un mescolatore di quelli che si attacano al trapano: ci si mette due secondi e la vernice e' perfettamente sciolta.
    Buon lavoro!
france25 27 Ottobre 2026 ore 19:36 19
Img lucia.gre
lucia.gre 27 Ottobre 2026 ore 12:36 3
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 26 Ottobre 2026 ore 12:48 2
Ciao,Sto cercando una casetta da giardino prefabbricata senza pavimento, per cortile cn pavimento in gres.Questi i requisiti, in ordine di priorità:1) Senza necessità...
france25 26 Ottobre 2026 ore 11:15 2
349.274 UTENTI
