2006-10-26 13:20:37
Appello per stiezza sui rendimenti di un termocamino
Claudik
21 Ottobre 2006 ore 18:57 14
STIEZZA!!
nel mio post sul termocamino klover hai affermato di non tenere il termocamino sotto i 60 gradi, perché senno' si forma il catrame.
(e questo è un dato di fatto sperimentabile da chiuncque)
Ma puoi spiegarci perché il rendimento del camino a 65 gradi è migliore che con il termostato impostato a 80 gradi?
Non è che non mi fidi. Anzi. sono solo curioso di capire tecnicamente perché
E poi Sarebbe un bel dibattito per tutti.
ringrazaindoti ti saluto
    Sabato 21 Ottobre 2006, alle ore 21:49
    Non so lunedi chiamo stiezza e mi informo,secondo me meglio far lavorare a 65 70° gradi cosi da non incorrere in ebollizioni e formazioni di vapore
  • speleosax
    Domenica 22 Ottobre 2006, alle ore 09:20
    Sono d'accordo con radiante, appena funzionante farò andare il termacamino a 70° poi potremo fare confronti sulle modalità di funzionamento ottimali e dibattere sulle caratteristiche dei vari modelli.
  • claudik
    Lunedì 23 Ottobre 2006, alle ore 14:24
    EHI!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ma avete letto????
    Nel post " colegamento caldaia/ termocamino fai da te"
    MARIO 89 scrive che...
    TIENE IL CAMINO A 45 GRADI!!!!
    Ma come fa?...
    Non dovrebbe essere pieno di catrame come un'autostrada????
  • speleosax
    Lunedì 23 Ottobre 2006, alle ore 21:09
    Penso che intendeva dire che la caldaia si spegne quando il termocamino arriva a 45 gradi, poi la temp. di funzionamento sarà più alta.
  • claudik
    Lunedì 23 Ottobre 2006, alle ore 23:20
    Ottima interpretazione, speleosax.. a ben vedere visto che il catrame se il camino è troppo fredo si forma, non può che essere cosi'.
    però...
    però...
    PERCHE' io dico PERCHE' sul mauale della mia klover dicono di impostare il termostato a udite udite, 55/60 gradi?
    Perché sul sito (l'ho scoperto ieri) dei termocamini vulcano, tra una lode di una caratteristica ed un altra (sembrano comunque molto validi tecnicamente) dicono che la pompa è PREIMPOSTATA a 50 gradi e SCONSIGLIANO di modificare le impostazioni di fabbrica????
    Mi chiedo?
    Chi scrive sti manuali?
    Una ditta affiliata all'ANAS? (che così poi recupera asfalto per le sue strade?)
    O sbagliamo qualcosa noi? (io intanto sto sui 70)
  • claudik
    Martedì 24 Ottobre 2006, alle ore 08:56
    CIAO
    MARIO 89, di la, nell'altro post, quello "collegamenti caldaia termocamino fai da te, ha risposto......
    richiestogli se tenendo il termostato a 45 non abbia cjili di catrame all'interno, risponde:
    "Al momento mi sembra di no. Forse anche perché non è di ghisa ma di acciaio corten. Ho solo una cinquantina di ore di funzionamento.
    Il manuale consiglia una temperatura di attivazione di 45-48 gradi.
    ciao"
    Anche il mio camino è di acciao.
    anche il mio manuale dice "imposta la temperatura a 55/60 gradi...
    RAGAZZI qui non ci capisco più niente.
    Io intanto sono a 70 gradi. Ma vorrei capire perché già tre marche (klover, Vuclano e quella di MArio 89( consigliano temeprature basse quando sono deleterie per via della formazione del catrame....
    Martedì 24 Ottobre 2006, alle ore 09:28
    Mi inserisco anche qui.
    Ribadisco che è il primo anno che uso il camino.
    Ho difficoltà a mantenere temperature alte perche ho termosifoni in ghisa e moltissimi elementi (devo scaldare 120 mq, ma ho termosifoni almeno per 220)
    Cioa
  • niky75
    Martedì 24 Ottobre 2006, alle ore 20:05
    Cioa
    quale camino hai acquistato?
    Mercoledì 25 Ottobre 2006, alle ore 07:21
    Il camino è CLAM panoramico (quello esagonale) la potenza trasmessa all'acqua è di soli 15Kw perché 'spreca' molto calore dal vetro.
  • niky75
    Mercoledì 25 Ottobre 2006, alle ore 19:15
    bè... lo "spreca" comunque nella stanza in cui si trova.
    Quindi con questa marca non ti sei trovato molto bene finora?
  • stiezza
    Mercoledì 25 Ottobre 2006, alle ore 20:32
    STIEZZA!!
    azz scusate hahah ho ritrovato il post
    allora...
    le mie risposte come pure quelle di radiante e degli altri
    sono date in base alle si nostre capacita nella termoidraulica ma per lo + per quello che mi riguarda per l'esperianza accumulata nel corso degli anni ,e la possibilita di disquisire con persone preparate come radiante
    quindi x quello che puo' valere il mio contributo al suddetto post posso dirti che
    hai + resa quanto + mandi via a temperatura bassa i fumi di scarico
    siano essi dovuti alla combustione di gasolio, gpl, metano e legna
    ma come abbiamo notato se nell'ambito dei termocamini
    attiviamo la pompa di circolazione ad una temperatura inf. a 60° si forma il catrame
    e + abbassi questa temperatura peggio e'
    formandosi catrame poi cosa succede:
    il catrame e' un buon isolante indi poscia la resa del nostro t.camini si abbassera' sempre + a patto che il camino riesca a superare la soglia degli 80° durante il funzionamento ( impianto con max 6 punti rad.)
    a quel punto si scioglie, cola dalle pareti e brucia, ripulendo tutta la camera di combustione.
    per chi come me ha una impianto con 12 punti radianti la cosa si fa + complicata
    normalmente non riesco a far salire altre i 70° dopo 10 ore di funzionamento continuo
    solo con prodotti d'un certo livello potremmo riuscire ad avere dei risultati soddisfacenti: caldaie a legna, mais, pellets, cippato, etc... abbinate ad un volano termico, ed un'impianto montato ad oc.
    cmq sia le pompe vanno fatte funziare intorno ai 60°/65°
    errato sarebbe portare la lora attivazione sopra i 70° non avremmo e' vero la formazione di catrame ma
    perderemmo di resa
    xche' alzando la temperatura d'intervento allontani il momento di scambio tra camino e impianto
    quel lasso di tempo che passa tra 60/65° e 70° i fumi di scarico avranno un'innalzamento di temperatura che se ne andranno a scaldare il comignolo anziche' la sala
    spero di aver dato un contributo persuasivo ed esatto
    poi tanto domani radiante mi cazziera' come al solito hahahahahaa
    p.s. mi raccomando una buona pulizia della canna fumaria prima di iniziare l'invernata farla prender fuoco e' un'esperienza da non provare credetemi
  • claudik
    Mercoledì 25 Ottobre 2006, alle ore 21:59
    STIEZZA.... STIEZZA
    AVE A TE, STIEZZA. E GRAZIE
    la tua risposta sul maggior rendimento del termocamino a 60 gradi puttosto che a 80 è chiarissima. E tecnicamente appare non fare una piega...! I fumi... Mannaggia i fumi.... E' vero... e' l'uovo di colombo...
    Ad averci pensato prima... ( non sarei claudik ma un affemrato idraulico)
    Due punti del tuo discorso che non mi suonano....
    1) "con 12 punti radianti non riesci a portare la temeperatura sopra i 70 gradi..
    Mi chiedo: ma volendo ripulire la camera del camino dal catrame perché non chiudi 10 dei tuoi 12 termosifoni?
    E soprattuto, perché non alzi la temperatura di attacco della pompa ad 85 gradi?. Fai andare tutto per un poco ed ecco fatto... (o forse per colare e bruciare il catrame ci mette ore ed ore e quindi per non rimanere al freddo non puoi fare questa operazione?)
    2) incendio della canna fumaria.
    Ho sentito parlere di questo evento quasi come di una iattura, un problemone, insomma c' è un alone di mistero e paura che sembra di sentir parlare di NON APRIRE QUELLA PORTA.....
    In altre parole, un canna in acciaio, se si incendia, che fa? Si rompe, aumenta il tiraggio del camino, aspira la legna dal camino o cosa?
    O meglio visto che hai una buona penna puoi descrivere, magari in un post dedicato, questa calamità dell'incendio della canna?
    Mi sono incuriosito....
    2 BIS) 1+1=2
    Hai dodici termosifoni
    abiti ad agrigento, dove non è che abbondino le piste da sci...
    quindi abiti in un castello. CONFESSA!!!
    (l'ho sempre detto che non ho capito un cazzo da giovane e ho sbagliato professione... HI HI HI HI)
    Grazie ancora....
    Giovedì 26 Ottobre 2006, alle ore 08:48
    Sono soddisfatto di Clam.
    Sentivo dire da tutti che è molto facile mandarli in ebollizione e invece io ho difficoltà a farlol arrivare a 65 gradi. Ma sono stato smentito perche comunque ho letto che con molti termosifoni non sono facili da raggiungere alte temperature.
    Il clam ha una centralina abbastanza sofisticata che comanda nache l'accensione della caldata, fa aprire l'lelettrovalvola a 3 vie prima di fare partire la pompa, chiude automaticamente l'aria per la combustione se l'acqua arriva a 75 gradi,...
  • claudik
    Giovedì 26 Ottobre 2006, alle ore 13:20
    Certo.
    il bollire del camino dipende da
    1 quanta legna ci butti
    2 quanto calore assorbono le utenze (leggi caloriferi)
    quindi se hai pochi caloriferi e dentro al camino non butti qualche ceppo ma fai una pira per brucaiare le streghe ogni volta.... anche il miglior termocamino del mondo bolle....
    Non è mica colpa sua. E' una legge FISICA.. tanto fuco e poco smaltimento uguale ebollizione..
