2020-07-05 19:14:16
Apertura vano frigo in un muro portante
Buongiono,
vi scrivo per avere info in merito all'apertura di un vano per contentere un frigo in un muro portante come in foto, tenendo presente le dimensioni quali 1,00 m di larghezza e 2 di altezza posso ottemperare a tale modifica?
Grazie Buona giornata
    Giovedì 2 Luglio 2020, alle ore 12:29 - ultima modifica: Giovedì 2 Luglio 2020, all or 12:31
    Ciao Polo,nell'attesa del carico dell'immagine per avere noi tutti lettori di questo forum una visione più completa della tua richiesta, ti propongo di contattare un ingegnere strutturista.L'intervento di cui stai parlando tu ( è chiaro che io non sono un tecnico ma intervengo x sentito dire x interventi come il tuo) non è da prendere con leggerezza.La sicurezza è la prima cosa da prevedere oltre a permessi e computo lavori.
    Giovedì 2 Luglio 2020, alle ore 13:40
    Questa è una cosa che sarebbe da evitare
  • polo-84
    Giovedì 2 Luglio 2020, alle ore 13:41
    Nel senso che non posso fare nessuna opera in essere?
    Ricerca discussioni per utente Polo-84
    Giovedì 2 Luglio 2020, alle ore 13:55
    Forse è. meglio evitare certi rischi come dice claudio
  • polo-84
    Giovedì 2 Luglio 2020, alle ore 13:58
    Sono consapevole dei rischi ma la mia domanda è questa: si può fare si o no. Ho letto che le aperture nei muri portanti si possono fare. Per quello mi sono registrato su questo sito per sapere un parere
    Giovedì 2 Luglio 2020, alle ore 14:29
    Ah! certo che un parere di un Ingegnere o Architetto che legge il tuo post potrebbe fare chiarezza e eventuali dubbi.:-)
    Giovedì 2 Luglio 2020, alle ore 22:29 - ultima modifica: Giovedì 2 Luglio 2020, all or 22:34
    Ti voglio aiutare, dato che ho trovato interessante questa lettura: Apertura nuovi vani nella muratura portante
    per quanto io ne sappia dato che è redatta da un Ingegnere ti dovrebbe soddisfare.
  • polo-84
    Giovedì 2 Luglio 2020, alle ore 22:41
    Grazie per il topic comunque avevo già cercato qualcosa su internet in teoria la cosa dovrebbe essere fattibile perché si tratta di un vano più tosto piccolo ma conviene sempre il parere di un esperto.
  • studiogv
    Ricerca discussioni per utenteStudio di Ingegneria GV Polo-84
    Sabato 4 Luglio 2020, alle ore 17:10
    Premetto che non sono riuscito a vedere alcuna foto..cmq l'intervento è fattibile in quanto anche se si viene a produrre una variazione di rigidezza si può agire ad es. con una cerchiatura in c.a. o ad es. Con una in acciaio mediante profilati del setto dove viene praticata l'apertura..solitamente tale intervento secondo la normativa tecnica per le costruzioni vigente NTC18 viene inquadrata tra gli interventi locali...tuttavia bisogna controllare anche alcuni parametri per quanto riguarda la stabilità globale ma cmq è evidente per come lo ha descritto si tratti di intervento locale dove bisogna studiare la situazione del setto ante e post opera e valutare poi la variazione di rigidezza per capire se è necessaria o meno una cerchiatura (immagino di sì) cmq lo si può dire solo dopo aver effettuato uno studio statico con la redazione dell' apposito elaborato tecnico di calcolo..rimango a disposizione per ulteriori eventuali delucidazioni,cordiali salutiIng. Vincenzo Grosso
  • polo-84
    Ricerca discussioni per utente Studiogv
    Sabato 4 Luglio 2020, alle ore 20:14
    Sto provando a caricare la foto sperando che riesca nell'intento, dove ci sono frecce blue li andrebbe il vano
  • studiogv
    Sabato 4 Luglio 2020, alle ore 21:55
    Quasi sicuramente dovrà ripristinare la rigidezza del setto con una cerchiatura come le anticipavo in quanto la creazione del vano nel setto portante comporterà una variazione sostanziale tra lo stato di fatto e quello di progetto..una soluzione potrebbe essere quella di un portale mediante un'intelaiatura in c.a. oppure quella di una cerchiatura con profilati acciaio tipo S235/S275/S355. Tale intervento chiaramente essendo strutturale deve essere appositamente studiato in modo da generare uno specifico elaborato come esecutivo di cantiere e in ogni caso per fare ciò necessita deposito/autorizzazione sismica da parte del Servizio Tecnico Regionale.Cordiali saluti
    Domenica 5 Luglio 2020, alle ore 12:06 - ultima modifica: Domenica 5 Luglio 2020, all or 12:07
    Accreditata la fattibilità. Andrà. messo in sicurezza con una struttura portante prima di niziare i lavori
  • polo-84
    Domenica 5 Luglio 2020, alle ore 12:59
    Certo putrelle in sicurezza
  • studiogv
    Domenica 5 Luglio 2020, alle ore 18:14
    Credevo fosse scontato dirlo.... è chiaro che per eseguire le lavorazioni è fondamentale lavorare in sicurezza come del resto in tutti i cantieri.. nel caso stiamo parlando di un muro portante in cui su di esso gravano carichi...pertanto siate prudenti... e buon lavoro
  • polo-84
    Domenica 5 Luglio 2020, alle ore 19:14
    Grazie per il vostro tempo naturlamente la mia per il momento rimane solo un:idea ancora da valutare e battezzare per bene... Vi terrò aggiornati grazie ancora
Img raik64
Buonasera chiedo ai più esperti. L' ultimo cassetto del congelatore mi si ghiaccia di continuo non permettendomi di aprirlo. Ho effettuato ispezione alle guarnizioni,...
raik64 14 Settembre 2026 ore 13:00 4
Img gaia buscemi
Salve, spero possiate aiutarmi.ho acquistato un frigorifero SMEG ma la presa dove dovrà essere collegato è una normale presa bipolare. Per questo motivo avrei...
gaia buscemi 20 Gennaio 2026 ore 16:58 6
Ciao,sto cercando un frigo con congelatore con:- basso conusmo kwh/a / elevata efficienza energetica (compatibilmente con questo tipo di frigoriferi):- bassa rumorosità-...
france25 11 Gennaio 2026 ore 22:11 15
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Img milan4ever
Buongiorno,tempo fa ho deciso di acquistare una casa da mettere a reddito totalmente da ristrutturare. La ristrutturazione procedeva in modo regolare e tranquillo fino al bagno,...
milan4ever 27 Maggio 2025 ore 14:32 1
Notizie che trattano Apertura vano frigo in un muro portante che potrebbero interessarti
Frigoriferi combinati a doppio compressore: consumi, vantaggi e modelli 2025
Frigoriferi - Scopri come funzionano i frigoriferi a doppio compressore, perché consumano meno e quali sono i migliori modelli per prestazioni e risparmio.
Come scegliere un frigorifero XXL
Frigoriferi - Nella scelta di un frigo XXL, bisogna considerare soprattutto le dimensioni degli scomparti e le tecnologie che permettono di conservare più a lungo il cibo.
Creare una nicchia nella doccia a muro, quando è possibile?
Vasche e docce - La nicchia nella doccia è un elemento molto funzionale, un piano di appoggio per contenitori e saponette davvero utile in bagno. Ecco quando e come realizzarla.
Condensa interna nel frigorifero: cause e controlli da fare
Frigoriferi - Cosa fare in caso di condensa nel frigo? Aperture frequenti, guarnizioni usurate, alimenti caldi e scarico ostruito possono aumentare umidità e gocce interne.
Scegliere il frigorifero: meglio a incasso o freestanding?
Frigoriferi - Incasso o free standing? Analizziamo le due modalità con cui il frigo può essere inserito nella composizione di una cucina, per effettuare una scelta corretta.
Manutenzione del frigorifero
Frigoriferi - La periodica manutenzione del frigorifero permette di garantire all'elettrodomestico il corretto funzionamento e la piena efficienza a lungo nel tempo.
Creare un nascondiglio di legno su misura in una nicchia a parete
Fai da te Muratura - Creare un nascondiglio nella parete, occultato da una nicchia d'arredo: assi di legno compongono il vano nascosto e la nicchia, per un inaspettato effetto décor
Come scegliere il frigorifero da incasso per la cucina
Frigoriferi - Guida alla migliore scelta di un frigo da incasso per la tua cucina. Le principali tipologie di un frigorifero da incasso e le singole caratteristiche da valutare.
Idee per realizzare, sfruttare e valorizzare le nicchie in casa
Soluzioni progettuali - Idee e soluzioni progettuali a confronto per nicchie di nuova costruzione con illuminazione integrata e recupero di nicchie esistenti da valorizzare e arredare
