2019-07-23 13:29:28
Apertura parte frontale split Mitsubishi MSZ-GE25VA
Posseggo un condizionatore Mitsubishi con split:MSZ-GE25VA.
Volevo togliere la parte frontale per poterlo pulire internamente.
Ho visto due vitine sotto alla parte in cui fuoriesce l'aria e le ho tolte.
Ma tirando verso di me il blocco, non si sfila.
Qualcuno sa dirmi se vi sono altre viti (che io non vedo) per staccare il blocco?
Non può essere che con l’aria fredda la parte superiore del blocco abbia aderito troppo alla plastica dietro per cui bisogna forzare un po’ per estrarre il blocco?
    Martedì 23 Luglio 2019, alle ore 13:29 - ultima modifica: Martedì 23 Luglio 2019, all or 13:30
    Ciao!
    se non sei tecnico lascia fare al manutentore o meglio da un competente, visto l'apparecchio molto silenzioso ma anche delicato.
    Perché ti consiglio questo? un tecnico sa dove mettere le mani, ma se rompi qualcosa sarà peggiorativo per due motivi:
    primo devi spendere altri soldi per riparare e rimontare
    secondo dato che lo split"MSZ-GE25VA" è un prodotto Fuori Produzione puoi immaginare da solo il rischio.:-())
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Come mai un climatizzatore raggiunge picchi altissimi di assorbimento, ben oltre il normale, durante la fase di spunto ?...
Redazione Lavorincasa.it 17 Giugno 2025 ore 17:04 1
Img trasz
Buonasera a tutti,In allegato una piantina del monolocale di cui sto valutando l'acquisto.La cucina si svilupperebbe sul lato sinistro, la camera da letto nel lato destro (in...
trasz 27 Maggio 2024 ore 13:57 14
Img marirano
Il mio amministratore vorrebbe che sposto a mie spese l'unità esterna del mio condizionatore, installato sulla facciata interna del cortile, abbassandola di 30 cm per...
marirano 11 Gennaio 2024 ore 15:30 4
Img chris67
Buongiorno,nell'appartamento di mia madre, di cui sono co-proprietario, ho fatto installare in aprile 2023 un climatizzatore in base al regolamento condominiale e regolarmente...
chris67 22 Ottobre 2023 ore 16:40 3
Notizie che trattano Apertura parte frontale split Mitsubishi MSZ-GE25VA che potrebbero interessarti
Condizionatori colorati di design: i migliori da acquistare
Impianti di climatizzazione - I condizionatori sono grossi elettrodomestici difficili da nascondere dentro casa ecco perché prenderli colorati e di design può essere la soluzione perfetta
Come installare correttamente un condizionatore
Impianti di climatizzazione - Come scegliere la tipologia di climatizzatore più adatta alla propria abitazione ed essere sicuri che venga installato correttamente, al fine di un buon rendimento
Copri climatizzatore da interno per un arredo stiloso
Impianti di climatizzazione - Con un copri climatizzatore si può proteggere il proprio impianto dalla polvere. Si possono trovare a telo, in plastica e con controllo elettronico da remoto.
Climatizzatori nascosti: come abbinare funzionalità e discrezione
Impianti di climatizzazione - Alcune idee e soluzioni interessanti per integrare esteticamente al meglio gli split dell'impianto di climatizzazione negli ambienti interni di un'abitazione.
Guida alla sanificazione del condizionatore
Impianti di climatizzazione - La sanificazione del condizionatore è un'operazione fondamentale per garantire il buon funzionamento dell'apparecchio e per eliminare tutti gli agenti patogeni.
L'impianto di climatizzazione invisibile con la canalizzazione
Impianti di climatizzazione - Informazioni utili sull'impiato di condizionamento canalizzato. Caratteristiche, vantaggi e svantaggi che comporta, in termini economici e di comfort abitativo.
Le giuste dimensioni e il posizionamento dei climatizzatori
Impianti di climatizzazione - La qualità dei climatizzatori è certificata secondo standard internazionali, ma le prestazioni dipendono anche dal dimensionamento e dall'installazione.
Dove conviene installare un condizionatore dual split
Impianti di climatizzazione - I condizionatori dual split sono sistemi comodi per ridurre l'ingombro. Con una sola unità esterna è possibile installare due unità interne. Vediamo come fare.
Climatizzatore in modalità dry poco efficace: perché succede davvero
Idee fai da te - Il climatizzatore non deumidifica come dovrebbe in modalità dry? Non è sempre un difetto: ecco limiti, errori comuni e quando l'impianto è sottodimensionato.
349.282 UTENTI
