2010-10-25 07:28:46
Anomalia funzionamento risdaldamento
Balocco
22 Ottobre 2010 ore 20:47 4
Ciao, sono nuovo vorrei sottoporvi un problema che mi assilla:
Ho acquistato una casa nuova con riscaldamento a pavimento a due zone, quando il termostato da il comando di accensione nel quadro elettrico della casa scatta un relè che comanda la pompa di cricolazione del pannello di riscaldamento. Fintanto che la temperatura è lontana da quella impostata tutto fila liscio, quando arriva al regime impostato in relè stacca la pompa ma dopo qualche secondo la riaccende, e inizia un loop acceso spento scattando in continuazione (rumorosamente). Ho contattao il costruttore ma si fa desiderare, qualcuno ha dei suggerimenti?
    Venerdì 22 Ottobre 2010, alle ore 21:17
    Da che tipo di termostato stai usando?
    Sabato 23 Ottobre 2010, alle ore 08:20
    Forse devi impostare il differenziale termico sul termostato.
    Cioè, mettiamo che il termostato sia a 20 gradi se il differenziale è impostato a "0 gradi" quando arriva a 20 stacca, ma subito dopo riattacca perché 20 è sia la temperatura massima che minima.
    Se lo imposti a 0,2, ad esempio, il termostato spegne pompa e caldaia a 20,2 gradi e la fa ripartire quando la temperatura scende a 19,8.
    Spero di essere stato chiaro.
  • balocco
    Sabato 23 Ottobre 2010, alle ore 14:18
    Grazie per le risposte, la caldaia è Immergas e anche il termostato, ora la temperatura è impostata a 20° mentre il termostato segna 20,8 e ancora stacca e attacca in continuazione ... ho letto il manuale ma non ho trovato niente che parla di differenziale.
  • balocco
    Lunedì 25 Ottobre 2010, alle ore 07:28
    Solo per dovere di cronaca, e magari per aiutare qualcuno con il mio stesso problema, vi informo che ho risolto il problema: leggendo il manuale ho scoperto che il termostato era impostato in "funzionamento modulare" (non so esattamente cosa significhi), sul manuale è riportato chiaramente che in presenza di più zone si deve impostare il termostato in "funzionamento on/off" ... fatto questo l'anomalia si è risolta .
