2020-11-10 12:43:12
Ancora sull'intonaco che suona vuoto
Frankpetri
09 Novembre 2020 ore 08:57 3
Buongiorno a tutti.
Il mese scorso ho comprato un piccolo appartamento.
È costituito da due piani (in un antico fabbricato probabilmente del 1600).
Il tutto ristrutturato intorno al 2008-2009 ed in ottime condizioni.
A distanza di un mese mi sono accorto che in diversi punti della casa, a macchia di leopardo, i muri "suonano vuoto".
Inoltre in tutte le stanze, laddove il pavimento incontra i muri, proprio al di sotto dei battiscopa per intenderci, c'è una crepa che corre lungo tutti i muri, come se il pavimento si fosse abbassato.
Questa crepetta in alcuni (pochi a dire il vero) punti è anche ampia 4,5 millimetri.
Per finire tutti i soffitti sono a vista con travi e travicelli.
Mi devo preoccupare?
L'appartamento si trova al primo e secondo piano e di umidita non c'è traccia.
Mi potete aiutate a capire?Sono un po' preoccupato.
Modificato il 09 Novembre 2020 ore 08:58
    Lunedì 9 Novembre 2020, alle ore 12:22
    Ciao! visto l'investimento che hai fatto, così a naso io intanto farei fare una termografia perimetrale alle pareti e pavimentazione del piano terra.Forse è stato fatto un cappottointerno.Inoltre verificare magari con lo stesso Ingegnere o tecnico che effettuerà il sopralluogo la tipologia di soletta che è stata fatta illo tempore.
  • frankpetri
    Lunedì 9 Novembre 2020, alle ore 17:21
    Il cappoto interno lo escludo. Il rumore di "vuoto" si sente a macchia di leopardo e in una parete per dire, solo in 3-4 punti si sente. Mi viene in mente un distacco dell'intonaco.Ricorda anche che non ho un pian terreno. L'appartamento si sviluppa al primo e secondo piano...
    Ricerca discussioni per utente Frankpetri
    Martedì 10 Novembre 2020, alle ore 12:43
    il cappoto interno lo escludo. Il rumore di "vuoto" si sente a macchia di leopardo e in una parete per dire, solo in 3-4 punti si sente. Mi viene in mente un distacco dell'intonaco.Ricorda anche che non ho un pian terreno. L'appartamento si sviluppa al primo e secondo piano...
    Ah! capisco allora non resta altro che ispezionare, o far vedere sul posto ad un tecnico.
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Notizie che trattano Ancora sull'intonaco che suona vuoto che potrebbero interessarti
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Rinzaffo
Valutazione dei difetti di costruzione
Ristrutturare Casa - Come comportarsi nella valutazione dei difetti di esecuzione dei lavori.
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
Fessure sopra i telai delle porte: cause e segnali da osservare
Restauro edile - Le crepe sopra le porte sono tra le fessure più comuni nelle pareti interne. Cause legate a movimenti dell'intonaco, assestamenti e variazioni dei materiali.
Piccole crepe sopra gli interruttori della luce: cause reali e soluzioni senza interventi invasivi
Restauro edile - Crepe sopra gli interruttori? Non sempre sono strutturali. Scopri quali sono le cause più comuni, come distinguerle e quando è necessario intervenire.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
