2007-10-26 18:49:07
Alone biancastro sulla pavimentazione a palladiane
Anonymous
23 Ottobre 2007 ore 21:52 4
Salve! ho provveduto da solo alla stuccatura della pavimentazione a palladiane da me posata usando il keracolor della mapei ma purtroppo sono comparse delle vistose macchie di colore grigio chiaro. Qualcuno sa dirmi di che si tratta e sopratutto COME RIMEDIARE?
  • mafalda.fi
    Mercoledì 24 Ottobre 2007, alle ore 08:29
    Ciao l'alone biancastro rimasto dovrebbe essere dovuto ai residui della stuccatura che quando pulisci con la spugna o il panno umido finisce per spargersi su tutta la mattonella ( a me ha fatto così con Fugabella della Keracolor) Io ho rimediato lavando il pavimento con un Acido apposito per eliminare i residui di posatura ( cemento ,boiacca...) ci sono per vari tipi di materiale cerca quello adatto al tuo pavimento.
    Mercoledì 24 Ottobre 2007, alle ore 12:08
    Grazie mille per l'informazione.Ma che tipo di scido devo usare?
  • mafalda.fi
    Giovedì 25 Ottobre 2007, alle ore 11:35
    Salve
    non so consigliarti un detergente preciso non so di che materiale sono le tue piastrelle , ma dai un occhiata al sito della Fila ( www.filachim.com) o della Keracoll e cerca quello più adatto al tuo pavimento.
    Comunque quello che ho usato io ( e non mi ricordo la marca) l'ho trovato in un negozio di hobbistica normale
    Ciao e buon lavoro.
  • tilerart
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 18:49
    Considerato che hai usato stucca Mapei, io userei Keranet sempre Mapei, ma non è obbligatorio. Esistono acidi appositi anche della Keracoll o di altre marche tipo la Fila appunto o il Nettex o lo Strong o ...boh! Questi sono già pronti per l' uso senza bisogno di essere diluiti. Fai sempre e comunque una prova su un pezzo di pavimento che poi rimarrà coperto per essere certo che l' acido non rovini il pavimento stesso.
