2005-09-09 10:00:15
Alcune domande sulla ristrutturazione
Pantera
08 Settembre 2005 ore 09:49 6
Salve a tutti!
Il geometra a cui mi sono rivolto ha presentato una DIA al mio comune di residenza per lavori ordinari e straordinari citando tra gli interventi da eseguire il rifacimento dei tramezzi e dell'impianto idraulico ed elettrico. Nella DIA non c'è alcun riferimento dell'impresa esecutrice dei lavori. Sono passati 30 giorni dalla presentazione della DIA e quindi dovrebbe essere stata automaticamente accettata. Prima di iniziare qualsiasi lavoro vorrei comunicare al centro di Pescara di voler usufruire della detrazione del 36% con una autocertificazione.
I lavori di muratura verranno eseguiti gratuitamente da mio amico, titolare di un'impresa, che a tempo perso provvederà a tirare su i nuovi tramezzi. Per questo tipo di lavoro c'è bisogno sempre di una dichiarazione di regolarità al mio comune di residenza della ditta che deve fare i lavori? La legge prevede lavori "fai da te" di questo genere?
Posso comunicare poi al mio comune di residenza solo la ditta che mi farà i lavori di impianto idraulico ed elettrico?
Posso chiedere di usufruire della detrazione fiscale solo per gli impianti?
  • ferdy68
    Giovedì 8 Settembre 2005, alle ore 14:55
    Guarda che devi presentare in comune il modulo di inizio lavori (che rilasciano loro). Su tale modulo devi indicare la ditta che eseguirà i lavori oppure puoi eseguire i lavori in economia (cioè ti arrangi tu).
  • pantera
    Giovedì 8 Settembre 2005, alle ore 15:40
    Innanzitutto ti ringrazio per la risposta. Aiutami a capire (per adesso ho capito solo che devo silurare il mio geometra). Se voglio fare in economia i lavori di muratura (quindi li faccio da solo) mentre quelli idraulici e elettrici li voglio far fare da 2 società diverse, devo andare al comune, ritirare l'apposito modulo e dichiarare solo le 2 società a cui voglio commissionare i lavori? Se ho capito bene fino a quando non pago qualcuno per fare determinati lavori il comune può anche non essere informato?
  • ferdy68
    Giovedì 8 Settembre 2005, alle ore 15:44
    NO. Tu devi andare in comune, farti dare il modulo per la comunicazione di inizio lavori. Compili il modulo, su cui dichiari che fai i lavori in economia e lo consegni all'ufficio incaricato (quello dove hai consegnato la DIA). A questo punto puoi cominciare fisicamente i lavori.
    Successivamente ti affidi a dei professionisti per la realizzazione degli impianti.
  • dario70
    Giovedì 8 Settembre 2005, alle ore 16:20
    Ricordati che prima di cominciare i lavori devi inviare la comunicazione al centro di Pescara.
    Buon lavoro.
    LORY
  • pantera
    Giovedì 8 Settembre 2005, alle ore 17:38
    Ultima domanda: Quando successivamente mi affiderò a dei professionisti devo fare ulteriore comunicazione o vale quella iniziale dove dichiarerò che farò i lavori in economia?
    Grazie mille (anche a dario70)
  • ferdy68
    Venerdì 9 Settembre 2005, alle ore 10:00
    Secondo me NON devi fare niente; solo alla fine dei lavori dovrai andare in comune e compilare il modulo di "fine lavori". Ti ricordo che per fare i lavori hai tempo 3 anni dalla data di consegna della DIA.
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
