2013-10-14 13:10:53
Aiuto su certificati di conformità
Salve a tutti,
Volevo alcune delucidazioni in merito ai certificati di conformità degli impianti elettrici, idrici e del gas.
Nella mia nuova abitazione sono tutti stati completati, ma non testati.
L'azienda mi ha detto che senza i termosifoni e la caldaia non può provare l'impianto del gas e quindi rilasciarmi la relativa certificazione.
Stessa cosa dicasi per gli impianti elettrici.
Senza lampadari, plafoniere non può fare la prova, ma io credo che le semplici lampadine al momento siano più che sufficenti.
Lo stesso è accaduto per gli impianti dell'acqua, ma i rubinetti sono tutti montati!!!
Io sono ricorso alle vie legali perché le certificazioni sono un mio diritto, ma l'azienda e il Dl sostengono che non possono rilasciarle per i sopradetti motivi.
Un tecnico esterno, mi ha fatto notare come vi siano enormi errori nell'impianto elettrico con il passaggio di fili errati e come vi sia un grossissimo errore per il tubo del gas.
Quest'ultimo è stato passato troppo in superficie e non ad almeno un metro e mezzo sotto il terrapieno circostante.
Chiedo il vostro supporto per avere dei chiarimenti in merito alla messa in funzione per capire dove sono le mancanze dell'azienda.
Ovvero è necessaria la caldaia o i termosifoni?
Sono necessarie le plafoniere?
    Lunedì 14 Ottobre 2013, alle ore 13:10
    Dunque proviamo a fare un po di chiarezza sulle certificazioni impianti idraulici termici e gas:
    La certificazione certifica l'insieme di tutti i componenti dell'impianto in esame , mancando la caldaia e i termosifoni non è possibile certificare l'impianto
    La richiesta del contatore gas è a carico dell'utente,qui interviene l'installatore preparando una apposita pre certificazione per la posa del contatore per avere il gas e testare il buon funzionamento della caldaia e redigere la regolare certificazione
    Volendo è possibile fare la dichiarazione solo sull'impianto gas per la cucina escludendo la caldaia, poi dovrai rifarla nuovamente quando la monterai.
    Non è detto che il tubo del gas debba stare a 150cm sotto filo terreno ,le profondità di installazione dipendono dal luogo dal tipo di tubo e dalla vicinanza degli altri impianti a terra tipo fogna o corrente elettrica, per esempio è possibile passare una tubazione in polietilene a meno di 60 cm di profondita proteggendo il tubo con manta cementizia.
    Per l'impianto elettrico non mi pronuncio non è di mia competenza
    N.B. per la cucina deve essere presente cappa con estrazione all'esterno , un foro di ventilazione oltre alla corretta posa del tubo ovviamente e relativo allaccio al piano cottura
Img gil rome
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto...
gil rome 14 Giugno 2026 ore 17:01 2
Img adrean
Buongiorno impresa edile vorrebbe incassare dentro muro tubo del gas. Mi ha detto che é una cosa che fanno abitualmente e che la certificano. É una cosa veramente...
adrean 15 Settembre 2024 ore 21:54 7
Img sbronf7
Ciao, ho comprato una casa indipendente da privato, il quale aveva acquistato nel 2006 dal costruttore. Certificazione energetica appena rifatta. Dopo 6 mesi, durante una...
sbronf7 30 Luglio 2024 ore 13:49 10
Img maxrossi
Buongiorno,Scrivo qui sperando che sia la sezione giusta, se così non fosse me ne scuso.Ho rogitato l'appartamento a marzo 2022, affidato i lavori ad una ditta di...
maxrossi 26 Maggio 2023 ore 11:39 4
Img tini98
Buonasera,ho appena acquistato un immobile (rustico su due piani) e durante la trattativa di vendita è stata risolta una irregolarità (c'erano alcune differenze tra...
tini98 14 Marzo 2023 ore 12:39 2
Notizie che trattano Aiuto su certificati di conformità che potrebbero interessarti
Quando si affitta una casa chi deve certificare l'impianto elettrico?
Impianti elettrici - Chi, tra il proprietario e l'inquilino, deve ottenere la certificazione di conformità dell'impianto elettrico? Questa domanda solleva diverse questioni legali.
Come comprovare la regolarità edilizia e catastale
Leggi e Normative Tecniche - La relazione tecnica integrata, redatta da un tecnico abilitato, attesta la conformità edilizia, urbanistica e catastale di un immobile oggetto di compravendita.
PEFC-programma schemi certificazione forestale
Bioedilizia - Per scegliere materiali ecocompatibili oggi ci vengono in aiuto vari marchi che certificano questa caratteristica di un prodotto. Tra questi c'è il marchio PEFC.
Quando è necessario l'attestato di prestazione energetica
Leggi e Normative Tecniche - L'APE è un documento fondamentale per garantire trasparenza e consapevolezza riguardo ai consumi energetici e all'impatto ambientale degli immobili.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Certificato di idoneità alloggiativa
Leggi e Normative Tecniche - Il certificato di idoneità alloggiativa attesta i requisiti igienico sanitari di un alloggio, assumendo come parametri la superficie calpestabile e il numero di abitanti. Viene richiesto agli stranieri per ottenere il permesso di soggiorno.
Agibilità parziale di un edificio
Leggi e Normative Tecniche - Il certificato di agibilità parziale, introdotto dal Decreto del Fare, può essere richiesto per singoli edifici, porzioni di edificio o unità immobiliari.
Cos'è il Certificato di Destinazione Urbanistica e quando è necessario
Leggi e Normative Tecniche - Certificato di destinazione urbanistica dei terreni: vediamo in dettaglio cosa è importante sapere, a cosa serve, i tempi, i costi e le modalità di richiesta.
Ape errata: che fare in caso di compravendita?
Leggi e Normative Tecniche - Quali sono le tutele a favore dell'acquirente se il certificato Ape risulta essere errato e all'immobile è stata attribuita una classe energetica sbagliata?
