2006-10-01 19:53:25
Aiuto per stuccature
Anonymous
25 Settembre 2006 ore 10:57 5
Prima di tutto un saluto a tutti dato che sono nuovo. Ho una domanda. Ho da poco preso casa. Le pareti interne erano grezze, e per risparmiare un po' ho deciso di mettere in ordine da solo. Su alcune pareti, data la presenza di buchi e graffi ho dovuto procedere con delle stuccature. Però la parte messa apposto risulta liscia, a differenza del ruvido del resto della parete. Ho sentito che ci sono degli spray che rendono la parte liscia ruvida. Qualcuno ne conosce il nome??? Oppure qualcuno sa darmi delle soluzioni alternative.
Grazie per le eventuali risposte
Teo
  • uto
    Mercoledì 27 Settembre 2006, alle ore 13:29
    Forse ti può andar bene 'sta soluzione (anche quella linkata):
    http://www.lavorincasa.it/helpcasa/viewtopic.php?t=7947
    Uto
  • teo201
    Mercoledì 27 Settembre 2006, alle ore 20:33
    Ciao se nn sono tanti, raschia via un po di stucco che hai messo e rifinisci con la stabilitura
    Sabato 30 Settembre 2006, alle ore 09:54
    Grazie per le gentili risposte. Farò un primo tentativo con la stabilitura, poi, se non migliora, proverò qualche prodotto in commercio.
  • consultec
    Domenica 1 Ottobre 2006, alle ore 11:45
    Dovresti utilizzare lo stesso tipo di prodotto dell'intonaco esistente, a base cementizio con tipo Siliras per esempio.
    Però è raccomandato utilizzare un resina per cemento da miscelare alla malta per rendere il ripristino più ancorante sulla parte esistente, non rischiando il distacco.
    Saluti.
    Ps
    Domenica 1 Ottobre 2006, alle ore 19:53
    Ho risolto il problema passando con un pennello una mano di stabilitura sulle stuccature. Una passata poi di carta vetrata ed infine una pitturata di bianco. Tutto OK, la parate è tornata mogenea.
    Grazie per l'aiuto
    saluti
    Teo
