2024-12-04 17:04:54
Abbattimento parziale muro
Natalia amatulli
02 Dicembre 2024 ore 19:37 1
sono in fase di acquisto di un appartamento.
La zona cucina è stata creata, come mostrato in foto, a mo' di isola, con un muro a fare da spalla ai piani della cucina. Io vorrei accorciare questo muro. L'abbattimento parziale, su un solo lato, è fattibile?
O occorre/è preferibile abbattere l'intero muro.
Mi risulta che i fianchi sono cartongesso mentre la lunghezza è muratura.
Grazie.
    Mercoledì 4 Dicembre 2024, alle ore 17:04 - ultima modifica: Mercoledì 4 Dicembre 2024, all or 17:05
    Ciao! io ti consiglierei di abbatterlo, fai prima e sarebbe più conveniente, dato che nel adattarlo nel ricostruire con il cartongesso ti troveresti in difficoltà con gli spessori e il livellamento, con il muro rimanente, quindi molto lavoro in più. Ti converrebbe quindi ricostruirlo completamente in cartongesso della misura a te utile.
Img massimojack
Buonasera a tutti,potreste aiutarmi a capire se la sistemazione che ho fatto è accettabile o meno? Ho cercato di mettere piu' quote possibili per farvi capire gli ingombri...
massimojack 13 Settembre 2026 ore 09:53 14
Img amelia castiello
Sto ristrutturando questo appartamento e devo decidere che fare del muro tra soggiorno e cucina, quello dove poggia il divano. Dal lato della cucina sarebbe il muro con quella...
amelia castiello 17 Luglio 2026 ore 13:12 13
Img giuseppe lamberti
Buonasera, qualcuno mi aiuta sulla progettazione della cucina sono indeciso se installare o meno un isola.
giuseppe lamberti 12 Marzo 2026 ore 13:30 11
Img mjkid79
Grazie a chi mi darà consigli. Vorrei organizzare questo spazio di circa 50 mq tra sala e cucina (entrata in basso a sx) in maniera che si possa anche suddividere in caso...
mjkid79 24 Novembre 2025 ore 12:30 12
Img cecciaosce
Ciao a tutti, sto progettando un open space di circa 27 m² e avrei davvero bisogno di un aiuto o qualche consiglio da parte di chi è appassionato di arredamento o ha...
cecciaosce 12 Maggio 2025 ore 12:33 4
Notizie che trattano Abbattimento parziale muro che potrebbero interessarti
Soggiorno con cucina a vista: 8 ambienti a cui ispirarsi
Zona living - Oggi, i salotti con cucine a vista sono molto apprezzati per la loro funzionalità, ma soprattutto per l'estetica. Ecco 8 ambienti di design a cui ispirarsi!
Idea di progetto per una cucina con isola a muro
Cucine moderne - Cucina con isola a muro, con la funzione di parziale divisorio nell'open space, bancone snack con sgabelli, base attrezzata e aggiuntiva superficie di lavoro.
Come separare ambienti open space con elementi d'arredo e luci
Zona living - Interventi per realizzare open space moderni prevedono l'abbattimento di muri e la necessità di dividere le aree funzionali con elementi d'arredo e illuminazione
Quanto spazio serve per inserire un'isola in cucina
Cucine moderne - Quanto deve essere grande la cucina per inserire un'isola? Misure dell'isola in base alle funzioni e spazio libero intorno, per facilitare l'uso e i passaggi.
Cucina soggiorno open space: idee per spazi aperti e funzionali
Zona living - Cucina e soggiorno open space: cucina doppio angolo con basi, mensole, cappa a parete o sospesa, bancone snack, in comunicazione con il salotto e la zona pranzo
Come progettare un open space a pianta irregolare
Zona living - Progetto di open space a pianta irregolare: un pilastro è schermato da un arredo su misura, con isola snack trapezoidale, per un ambiente a tutto spazio e luce.
Idee per arredare un open space cucina soggiorno rettangolare
Zona living - Soluzioni e proposte d'arredo per open space cucina soggiorno rettangolare e non solo. Come organizzare le diverse zone funzionali in ambienti piccoli e grandi.
Dividere cucina e soggiorno con muretto divisorio: tante idee
Zona living - La soluzione di un muretto divisorio tra soggiorno e cucina è la più classica, ma alcune varianti nei materiali e nella forma possono renderla originale.
Come arredare soggiorno e cucina open space
Zona living - L'arredo di un open space dipende dalla grandezza e geometria dell'ambiente, risolvendo anche vincoli strutturali per disporre cucina e soggiorno.
349.300 UTENTI
