2005-07-13 17:33:53
Abbassare il pavimento..
Michele74
08 Luglio 2005 ore 18:41 2
Salve a tutti,
stiamo valutando l'acquisto di una casa che però ha un piccolo difetto;
ha tutto il seminterrato (circa 100 mq) col soffitto alto solamente 1,95 cm.
La mia domanda è se è possibile e più o meno quanto può costare abbassare il pavimento di una ventina di centimetri per poter ricavare un ambiente un po' più "vivibile".
La superficie del pavimento è al grezzo e si tratta di un seminterrato di circa 30 centimetri sotto il livello del terreno circostante.
Grazie anticipatamente,
Michele.
  • it000849
    Martedì 12 Luglio 2005, alle ore 08:58
    In linea teorica la cosa e' possibile. Bisogna pero' verificare come sono state fatte le fondamenta (ossia, cosa c'e' sotto). Se, per esempio, le findamenta sono state fatte "a platea" (cosa che, comunque, ritengo improbabile), allora e' evidente che l'operazione non e' possibile. Nel caso di fondamenta tradizionali non dovrebbero esserci problemi, ma rimane ancora il dubbio su quello che c'e' a livello dei muri perimetrali. Puo', infatti accadere che i muri perimetrali del seminterrato poggino su una base di calcestruzzo armato piu' larga dello spessore del muro stesso. Quanto sopra si puo' appurare, ovviamente, esaminando il progetto costruttivo.
    Va anche verificato se non vi siano condotti impiantistici (scarico acqua, riscaldamento, impianto elettrico) che passano immediatamente al di sotto dell'attuale piano pavimento, perche' in questo caso bisogna abbassare di livello anche questi condotti (e non sempre cio' e' agevole).
    Fatte le verifiche di cui sopra l'intervento non e' affatto costoso (puoi regolarti considerando in totale un 40-60 euro/mq). Si tratta di demolire il massetto attuale, sterrare un po' (ma 20 cm non sono un problema) e poi ricreare letto, isolamento e massetto. Quello che mi fa sorgere qualche dubbio e' che, se attualmente il solaio e' cosi' basso, un motivo ci sara', altrimenti avrebbero fatto gia' dall'inizio un ambiente un po' piu' "vivibile".
  • michele74
    Mercoledì 13 Luglio 2005, alle ore 17:33
    Grazie moltissimo per la risposta veramente esaudiente.
    Michele
Img francy155
francy155 16 Novembre 2026 ore 16:17 1
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
349.307 UTENTI
