2010-12-10 11:55:12
Impianto idraulico ed elettrico
Sandrinopi
09 Dicembre 2010 ore 18:56 5
Dalla guida ADE:
"ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE:
La casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell?impianto elettrico,
idraulico e del bagno. La spesa sostenuta nel 2010 è di 30.000 euro, Iva compresa. A fronte di questa cifra si possono detrarre 10.800 euro" eccetera eccetera
Quindi io che ho sostituito l'intero impianto idraulico della casa, sotituendo tutti i tubi (e ovviamente anche le mattonelle ed i sanitari) ed ho quindi dovuto anche ripassare tutti i fili nelle nuove tracce (ma solo nei bagni e nella cucina), posso includere nella detrazione anche la fattura dell'elettricista ?
S
In questo caso non si tratta di messa a norma (l'impianto era già a posto), e quindi non mi è stata rilasciata nessuna certificazione.
  • stafflavorincasa
    Giovedì 9 Dicembre 2010, alle ore 20:32
    Per poter portare in detrazione anche la fattura dell'elettricista è necessario che la stessa sia "motivata".
    Il professionista dovrà indicare che i lavori effettuati sono stati causati dagli interventi di sostituzione dei tubi fatti dall'idraulico per ristrutturare l'impianto.
    Naturalmente anche questa fattura sarà pagata a mezzo bonifico.
    Naturalmente hai inviato il modulo a Pescara a mezzo raccomandata prima dell'inizio dei lavori ....
    Per controllare i lavori ammessi alla detrazione e tutto il resto che c'è da sapere in merito consulta il "solito" link:
    http://www.condomini.altervista.org
    Controlla con la massima attenzione la tabella dell'Agenzia delle Entrate che trovi nel link, fai attenzione specialmente ai bagni ed ai sanitari .... se hai sostituito l'impianto e le tubature allora anche i sanitari sono detraibili, in caso contrario l'Agenzia li considera materiali di consumo avresti problemi (non sembra il tuo caso).
  • sandrinopi
    Giovedì 9 Dicembre 2010, alle ore 23:13
    Grazie mille.
    Si, confermo che la raccomandata a Pescara l'avevo fatta in quanto avevo previsto il 36% per la parte idraulica; ho fatto rimuovere fino al massetto, nel quale si trovavano sia i vecchi tubi che i passaggi dei fili elettrici.
    Per la cronaca i vecchi tubi erano in ferro, sostituiti da quelli nuovi verdi termosaldati, ecco quindi che ho pagato con bonifico sia l'impresa che il fornitore di sanitari e piastrelle (ho cmabiato anche la cucina, quella ovviamente è esclusa).
    Quale può essere una formula dalla quale si evinca che la ricablatura delle tre stanze è conseguenza del lavoro idraulico ? Ho un elettricista bravo, ma non troppo vispo dal punto di vista fiscale.
    S
  • stafflavorincasa
    Venerdì 10 Dicembre 2010, alle ore 06:50
    Probabilmente non hai dato un'occhiata alla tabella dell'Agenzia delle Entrate con l'elenco dei lavori ammessi che trovi al "solito" link indicato sopra:
    http://www.condomini.altervista.org/DetrazioneRistrutturazione.htm
    Trovi tutti i lavori che sono ammessi alla detrazione e tutte le modalità operative.
    Se le procedure da te accennate sono state regolarmente compiute, potrai godere della detrazione su tutti i lavori descritti e godere dell'Iva agevolata al 10%.
    Leggi con attenzione ....
  • sandrinopi
    Venerdì 10 Dicembre 2010, alle ore 08:22
    Purtroppo la lettura delle istruzioni/guide/circolari quasi mai porta alle situazioni reali di ognuno; ecco che pur leggendo e rileggendo le varie guide si ha sempre il timore che una errata interpretazione delle stesse possa indurre in errore.
  • stafflavorincasa
    Venerdì 10 Dicembre 2010, alle ore 11:55
    Ora hai tutti gli elementi possibili per non commettere errori procedurali o richiesta di eventuali detrazioni che non competono.
    Fortunatamente c'è il forum ....
349.261 UTENTI
