2012-10-03 20:02:50
Aiuto per interventi di ristrutturazione e detrazione
Vaniglia181
27 Settembre 2012 ore 13:53 1
mi sono appena iscritta dopo aver dato una letta ad alcuni post interessanti per il mio caso, per avere dei consigli.
Mi accingo a ristrutturare lievemente la casa dove dovrò andare ad abitare e vorrei fare le pratiche per conto mio.
Nello specifico gli interventi che vorrei fare in prima battuta sono:
spostamento di un tramezzo con rifacimento degli impianti (idrico, gas, elettrico) per riposizionare la cucina (sempre nella stessa posizione ma leggermente arretrata a sfavore del corridoio)
conseguente rifacimento della pavimentazione
ripitturare le pareti
Ho chiamato l'ADE e mi hanno confermato che sono lavori per cui posso richiedere la detrazione al 50%, anche per il pavimento perché si tratta di ripristinarlo dopo aver spostato il tramezzo che di fatto lascia una parte di pavimento scoperto quindi posso rifare tutto (ed essendo la cucina aperta sul salone, il pavimento da rifare sarebbe tutto tranne ovviamente il corridoio, le camere e i bagni).
E' corretto?
Successivamente vorrei chiudere il patio con dei vetri.
Preciso che si tratta di un piano terra rialzato, il patio è coperto dal balcone del condomino del primo piano, già dotato di grate e ha un muro confinante con vano scala, un muretto basso sul fronte dove farei i vetri e la porta di accesso al giardino anche questa da vetrare.
Sapete per questo tipo di interventi che tipo di autorizzazioni devo chiedere?
Mi sembra che anche questo possa prevedere detrazioni al 50%.
Sono a Roma
  • arch.martinelli
    Mercoledì 3 Ottobre 2012, alle ore 20:02
    Si, confermo la possibilità di detrazione per le opere che effettuerà in cucina. La sistemazione del pavimento a seguito dei lavori è detraibile, ma francamente il rifacimento di tutto il pavimento del salone lo trovo un po' tirato e non mi stupirei se in caso di controllo le facessero osservazioni. Sono situazioni dubbie che andrebbero valutate col buonsenso caso per caso.
    La trasformazione del balcone in veranda può usufruire della detrazione del 50%.
