2010-03-18 11:19:04
36 per cento, asl e varie
Anonymous
16 Marzo 2010 ore 21:24 2
Ho appena comprato una casa che necessita di manutenzione straordinaria:
ho intenzione di rifare gli impianti (non sono a norma), aprire una nuova finestra e abbattere un muro divisorio interno; i bagni saranno quindi rifatti ed anche la pavimentazione perché l'esistente andrà in parte demolito per ricavare le nuove tracce.
potete chiarirmi se tutti questi lavori sono detraibili e se la procedura che intendo compiere è corretta ai fini della detrazione?
- i lavori saranno effettuati da un muratore, un idraulico e un elettricista.
- ciascuno di questi mi fatturerà la propria parte
sulla dia farò mettere come impresa esecutrice dei lavori il muratore, o devo dichiarare tutti quanti?
- devo inviare la comunucazione all'asl ? (i lavori comporteranno meno di 200 giorni uomo)
per quanto riguarda i pagamenti dell'ici siccome non erano da me dovuti posso semplicemente non inviarli o devo fare una dichiarazione?
  • claclaf
    Mercoledì 17 Marzo 2010, alle ore 11:31
    In linea di principio è tutto OK
    Tieni presente che avendo 3 soggetti potresti essere soggetto al coordinatore per la sicurezza e quindi al PSC e quindi alle raccomandate ad ASL ed ufficio del lavoro.
    Verifica sulla base delle imprese scelta se rientri in questa categoria o se magari sono tutti lavoratori autonomi senza dipendenti e quindi non serve nulla.
    Ps consultati con il tecnico della DIA che sicuramete ti puo aiutare in tal senso
  • virtusi
    Giovedì 18 Marzo 2010, alle ore 11:19
    Salve.
    I lavori che ho fatto io sono nella stessa situazione.
    Ho una DIA di m.s. con indicati tutta una serie di lavori da fare i quali però sono stati fatti da tutte ditte e fornitori diversi. Nella DIA dove va indicata comunque una impresa di esecuzione lavori il tecnico ha indicato quella dei muratori.
    Questo però non ti vincola in alcun modo, perché puoi sempre scegliere successivamente al rilascio della DIA di far eseguire i lavori ad altre imprese (a.e. idraulico per riscaldamento, ferraio per cancello, falegname per infissi, imbianchino per pitturazione, piastrellista per pavimentazione, ecc.).
    L'importante è avere le fatture con l'indicazione della manodopera e fare i pagamenti con bonifico apposito.
    Per quanto riguarda la comunicazone alla ASL, va fatta solamente in casi particolari, ovvero quando un'impresa supera i 200 gg/uomo di lavoro oppure si tratta di un lavoro che comporta particolari rischi (a.e. su impalcatura, o usare certi composti chimici, ecc.); Nel mio caso io l'ho fatta appunto solo per l'impresa dei muratori.
