2007-03-19 13:13:52
Umidità e risarcimenti
Mturillo
19 Marzo 2007 ore 07:41 5
Salve a tutti nel mio appartamento c'è umidià e muffa. I muri che subiscono tale problema sono quelli esterni. Come potete vedere dalle foto pubblicate la muffa è di vari tipi: http://ristrutturazione.netsons.org e si trova tutt'attorno alle finestre ed in una parete esterna.
E' vero che può essere anche un pò d'effetto condenza ma i muri sono in pietra e non sono rivestiti idoneamente.
Posso richiedere un risarcimento per tale danno recato da un muro esterno non perfettamente realizzato?
M.T.
  • condominiale
    Lunedì 19 Marzo 2007, alle ore 08:20
    Non hai indicato l'anno di realizzazione dell'immobile.
    A mio avviso sarà difficilissimo se non impossibile ricevere un il risarcimento o il ripristino.
    Sarà infatti facilissino per il costruttore, o gli esperti legali della sua assicurazione, dimostrare che la muffa in questione non è dovuta assolutamente a "infiltrazioni" dall'esterno, per le quali è responsabile il costruttore e per le quali vale la garanzia decennale, ma a scarsa aerazione e insufficiente riscaldamento dei locali in questione.
    Se vuoi comunque procedere nei suoi confronti, dovrai far preparare una precisa perizia tecnica redatta da un tuo professionista che naturalmente sarà contestata dai professionisti della controparte e in caso di controversia giudiziaria sarà affiancata dalla relazione del professionista nominato dall'autorità giudiziaria.
    Ti consiglio di valutare bene la situazione, potresti andare incontro a grosse spese legali e giudiziarie senza nessuna certezza di ottenere soddisfazione.
    Sicuramente l'eventuale avvocato che contatterai ti informerà che esistono i presupposti per la citazione, ma loro fanno il proprio mestiere, sta a te solo giudicare quale sia la via migliore e più conveniente, fatti eventualmente consigliare sulle procedure, ma devi essere esclusivamente tu a prendere la decisione.
  • mturillo
    Lunedì 19 Marzo 2007, alle ore 08:39
    Ti ringrazio per la tua risposta.
    I costi di ripristino sono assurdi e non trovo una soluzione definitiva al problema della muffa.
    Sei stato molto gentile.
    M.T.
    Lunedì 19 Marzo 2007, alle ore 10:27
    Ciao, mettiamola così, il presupposto per il successo d'un'azione legale si basa sull'accertamento tecnico, purchè si rientri nella garanzia infradecennale di cui all'art. 1669 c.c.
  • mturillo
    Lunedì 19 Marzo 2007, alle ore 10:46
    Grazie Nabor per la tua risposta. Purtroppo credo di non rientrarci più si tratta di un appartamento acquistato 15 anni fa.
    L'unica soluzione pare ovvia: Ristrutturare tutto!
    Ma da dove devo iniziare?
    Quali sono gli sgravi fiscali per le ristrutturazioni?
    Esistono dei rimborsi per le opere di ristrutturazione?
    Posso chiamare un muratore per bonificare muri e finestre dalla muffa?
    Spero di non tediarvi.
    A presto
    M.T.
  • condominiale
    Lunedì 19 Marzo 2007, alle ore 13:13
    Tranquillo!
    Se decidi per la ristrutturazione, puoi godere sia delle agevolazioni del 36%, sia dell'agevolazione del 55% per l'adeguamento energetico degli edifici esistenti.
    Puoi informarti qui:
    http://condominiale.lavorincasa.it/?p=13
    Per il 36%, qui:
