2009-07-23 14:56:55
Tettoia su giardino privato
Amcbenso
19 Luglio 2009 ore 14:29 1
abito a Roma in un appartamento al piano terra con giardino di ca 300 mq in un condominio composto da tre scale, vorrei realizzare una tettoia fotovoltaica, sia per risparmio economico sia per motivi ambientali, sulla parte pavimentata del mio giardino, in sostituzione dell'ombrellone 4x3 a braccio tipo bar di 3.500 euro che ho dovuto buttare poichè rotto dal vento di questo inverno nonostante fosse chiuso, e della tenda addossata alla parete della cucina-tinello rovinata e bucata grazie ai vicini dei piani superiori (sigarette ecc.). Ho letto molte discussioni ma non tutto è ancora chiaro.
Per questo se poteste rispondermi a queste domande vi sarei molto grato:
1) Per la distanza di 3 metri dal confine è sufficiente l'autorizzazione scritta del vicino?
2) Per il diritto di veduta in appiombo di quale/i condomini mi serve il benestare scritto? quello al 1° piano sopra di me, tutti i piani sopra, addirittura quelli laterali o ancor peggio quelli del condominio di fronte che dista 35 metri?
3) Per il classico problema dei "ladri che potrebbero entrare più facilmente" premesso che al 1° e 2° e 4° piano hannno anche loro le grate in ferro, di quali condomini se necessaria serve il permesso, solo il piano immediatamente sopra quindi il 1°?
Scusandomi per la lunghezza del messaggio GRAZIE A TUTTI PER LE RISPOSTE.
Antonio Condomino
  • consulente
    Giovedì 23 Luglio 2009, alle ore 14:56
    Per il problema della sicurezza non dovrebbero sorgere particolari contestazioni vista la presenza delle grate.
    Per il resto ha bisogno dell'autorizzazione scritta dei condomini che abitano ai piani superiori in quanto potrebbe configurarsi una servitù di veduta (artt. 1027 e seguenti c.c.).
    L'autorizzazione scritta serve anche per la questione della costruzione dal muro di confine solo se si costruisce al sotto di tre metri di distanza.
    In ogni caso potrebbero essere necessarie le autorizzazioni comunali per il tipo d'intervento che andrà ad effettuare.
