2017-11-09 16:07:12
Rivestimento fonoassorbente in stanza garage
Piergiorgioandreani
02 Novembre 2017 ore 10:22 1
ho l'idea (ancora preliminare, magari mi ci metto l'estate prossima) di trasformare una stanzetta sul retro del garage in una piccola sala di registrazione.
I dettagli sono i seguenti:
- Le dimensioni della stanza sono 3,05m x 2,80m x 2,50m di altezza.
Le misure sono approssimative (prese con la fettuccia), più avanti magari le prenderò col laser;
- La mia casa è al piano terra di un condominio e il garage è sotto l'edificio (classica corsia garage sottoterra);
- La saletta sarebbe destinata solo a me stesso con una chitarra e una tastiera, quindi nessuna batteria e nessuna band che possa fare troppo casino a livello di condominio, inoltre userei spesso le cuffie;
- Attualmente è utilizzata come ripostiglio di roba come biciclette e scatoloni.
L'idea sarebbe di lasciarli, magari usando scaffali per impilarli bene in modo che contribuiscano anche in piccolo all'isolamento acustico;
- Vorrei installare dei pannelli fonoassorbenti di buona qualità, niente di professionale però, non credo serva, il volume del suono non sarà mai elevatissimo;
- Non c'è riscaldamento ma ovvierei con una stufetta elettrica.
Queste sono le mie domande:
- Devo obbligatoriamente parlarne alla riunione condominiale?
- La stanza, essendo parte di un garage, è soggetta (anche se non eccessivamente) a ingresso di insetti, ragni ecc, con leggero fenomeno di ragnatele e altro.
Avrei bisogno di isolarla totalmente in questo senso.
Ha una porta e una finestra, entrambe, se chiuse, sigillano piuttosto bene la stanza ma non sembrano bastare.
Come potrei fare?
- C'è bisogno di un qualche trattamento alle pareti sottostante ai pannelli fonoassorbenti?
- E' consigliabile usare pannelli autoadesivi o anche la colla spray è semplice da utilizzare?
- Per rivestire la porta e la finestra è sufficiente tagliare i pannelli o c'è qualche accorgimento per evitare che l'interruzione fisica dei pannelli lasci passare dei suoni peggiorando l'isolamento?
- E infine, c'è qualcosa di importante di cui non ho tenuto conto?
Accetto qualsiasi consiglio.
Grazie in anticipo!
  • lucag1979
    Giovedì 9 Novembre 2017, alle ore 16:07
    Io credo che la prima cosa da fare sia capire presso i vigili del fuoco (per questioni legate alla prevenzione incendi) se sia una cosa realizzabile o meno. A livello condominiale, invece, se nion esiste un regolamento che disciplina la destinazione d'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, secondo me, è sufficiente inoltrare una cominicazione all'amministratore (art. 1122 codice civile) che se e quando fari i lavori.
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Img mariocic
Buongiorno, ho un problema di isolamento acustico nella mia abitazione in quanto confinante con il laboratorio di un panificio, che lavora anche in orario notturno.Il titolare del...
mariocic 24 Ottobre 2024 ore 13:36 1
Img trasz
Buon pomeriggio a tutti.In allegato una picolla pianta della situazione che vorrei il vostro aiuto per esaminare.Il cerchio verde è una cantinetta vino, sostanzialemnte un...
trasz 20 Luglio 2024 ore 15:28 3
Img biso22
Buongiorno a tutti, abitando in una zona piuttosto rumorosa sto valutando l'acquisto di serramenti fonoisolanti per sostituire quelli esistenti (vecchi di 15 anni) qualcuno mi...
biso22 09 Febbraio 2018 ore 20:15 2
Img stefanoimpellizzeri
Ho ricavato una piccola lavanderia con dei pannelli di legno (listellare + MDF) spessore 3cm, vorrei limitare il rumore della lavabiancheria, lo spazio è limitato, quindi...
stefanoimpellizzeri 05 Dicembre 2014 ore 20:18 3
Notizie che trattano Rivestimento fonoassorbente in stanza garage che potrebbero interessarti
Illuminazione e relax acustico con le lampade fonoassorbenti
Lampade da terra - Grazie ai loro materiali, le lampade fonoassorbenti illuminano le stanze della casa e riducono i rumori. Si possono trovare a sospensione, a muro e da terra.
Come funzionano i quadri fonoassorbenti
Isolamento Acustico - I quadri fonoassorbenti uniscono estetica e comfort: scopri come funzionano, da cosa sono composti e come scegliere i modelli migliori per le proprie esigenze
Pannelli fonoassorbenti in soggiorno: come sceglierli
Isolamento Acustico - Pannelli fonoassorbenti decorativi in soggiorno: come scegliere materiali, spessori, rivestimenti e posizione per migliorare comfort acustico e arredo.
Pannelli fonoassorbenti con le migliori prestazioni
Isolamento Acustico - Scopri come scegliere dei pannelli fonoassorbenti più efficaci per ridurre il rumore in casa o in ufficio. Ecco tutti i consigli per una scelta ad hoc.
Scarico fonoassorbente per migliorare il comfort acustico in condominio
Impianti idraulici - I tubi di scarico fonoassorbenti sono stati ideati per migliorare sensibilmente il benessere acustico dei moderni appartamenti, spesso dalle pareti molto sottili
Pannelli isolanti con materiale derivante dalla pellicola del caffè
Isolamento Acustico - Per un'edilizia sostenibile è possibile produrre pannelli isolanti attraverso l'impiego di un materiale innovativo proveniente dalla pellicola argentea del caffè
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Nuove pareti fonoassorbenti: comfort acustico bello da vedere
Isolamento Acustico - Si può combattere il rumore semplicemente installando dei pannelli fonoassorbenti di design, in grado di inserirsi con naturalezza in qualunque spazio abitativo
Estetica e insonorizzazione con le carte da parati fonoassorberti
Isolamento Acustico - Le carte da parati fonoassorbenti sono un'ottima soluzione per migliorare il comfort all'interno di un ambiente, senza dover occupare spazio utile con isolanti.
349.265 UTENTI
