2018-02-09 20:15:27
Efficienza serramenti fonoisolanti
Buongiorno a tutti,
abitando in una zona piuttosto rumorosa sto valutando l'acquisto di serramenti fonoisolanti per sostituire quelli esistenti (vecchi di 15 anni) qualcuno mi può dire se ne vale la pena? Riducono davvero in maniera sensibile il rumore esterno?
Siccome non sono super economici vorrei se possibile avere qualche testimonianza per capire se è un investimento intelligente o no.
Naturalmente valuterei solo aziende serie e professionali per l'installazione.
Grazie a tutti
  • bubuzzo
    Venerdì 9 Febbraio 2018, ore 12:12
    Recentemente è stato pubblicato questo articolo sugli infissi insonorizzati della REHAU.
    Da quest'altra pagina puoi richiedere un preventivo direttamente alla REHAU, in quanto all'efficienza non ho esperienze dirette, ma una ditta seria come REHAU credo che dietro ci siano prove serie di laboratorio che possono dire più di sensazioni personali.
  • ghifpalvb
    Venerdì 9 Febbraio 2018, ore 20:15
    Buonasera, sicuramente i serramenti di ultima generazione hanno ottime prestazioni anche per l'abbatimento acustico, naturalmente in fase dii acquisto andranno richiesti vetri specifici per l'abbatimento acustico. Naturalmente il rumore passa anche dalle pareti e dai cassoneti delle taparelle se presenti, quindi la valutazione dovrebbe essere complessiva.
    Daniele
I sistemi scorrevoli in alluminio rapportati a quelli a battente di quanto difettano in termini di efficienza energetica ?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Maggio 2025 ore 17:57 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Img filippoflandi
Buongiorno, ho un pensiero che mi tormenta da giorni. Nell’ambIto della ristrutturazione di casa ho sostituito i vecchi infissi.I nuovi, sono sono stati montati fuori dalla...
filippoflandi 06 Dicembre 2024 ore 20:08 11
Img jortua
SalveVorrei far restaurare e riverniciare alcuni serramenti del mio appartamento (porta finestra e una finestra).Mi hanno detto che per il lavoro occorre una settimana circa,...
jortua 09 Agosto 2023 ore 18:03 5
Img kristina@ 85
Buongiorno! Ho un problema sa risolvere. Devo rimuovere le macchie di ritonoficante per serramenti in legno dal gradino in cemento che assorbe tutto come una spugna.Non so come...
kristina@ 85 16 Luglio 2023 ore 13:41 1
Notizie che trattano Efficienza serramenti fonoisolanti che potrebbero interessarti
New Living: un metodo brevettato per dare funzione diversa agli infissi
Infissi Esterni - Con New Living, Rehau reinterpreta in maniera personale la concezione della finestra, che da elemento architettonico diventa protagonista nell'interior design.
Informazioni utili per l'acquisto di infissi in PVC
Infissi Esterni - Per riconoscere un buon serramento in PVC bisogna conoscere le materie prime, le sostanze utilizzate in produzione, i rinforzi e le caratteristiche d'isolamento
Serrandine per ogni esigenza
Complementi d'arredo - Le nuove soluzioni per i sistemi di chiusura verticale, impiegando tecniche e materiali innovativi capaci di migliorarne il funzionamento, l'estetica e la durata.
Illuminazione e relax acustico con le lampade fonoassorbenti
Lampade da terra - Grazie ai loro materiali, le lampade fonoassorbenti illuminano le stanze della casa e riducono i rumori. Si possono trovare a sospensione, a muro e da terra.
Impianto di raffrescamento estivo: quale soluzione scegliere
Impianti di climatizzazione - L'impianto di raffrescamento, così come anche quello di riscaldamento, deve essere progettato su misura in base alle caratteristiche proprie dell'ambiente casa.
Estetica e insonorizzazione con le carte da parati fonoassorberti
Isolamento Acustico - Le carte da parati fonoassorbenti sono un'ottima soluzione per migliorare il comfort all'interno di un ambiente, senza dover occupare spazio utile con isolanti.
Serramenti in PVC o alluminio? Come scegliere quello giusto nel 2025
Infissi Esterni - Pro e contro dei serramenti in PVC e alluminio nel 2025: isolamento, durata, costi e manutenzione.
Bagno da aggiornare senza ristrutturazione completa: interventi mirati che funzionano
Restauro edile - Rinnovare il bagno senza rifarlo: ecco quali sono gli interventi mirati, quali i costi contenuti e quali le soluzioni che migliorano estetica e funzionalità.
Le tubazioni negli impianti radianti: caratteristiche e vantaggi
Impianti di riscaldamento - Alcuni consigli per scegliere le migliori soluzioni per tubazioni da impiegare nell'installazione di impianti radianti a pavimento per il riscaldamento di casa.
349.326 UTENTI
