2007-10-18 21:40:34
Ripristino opere a seguito lavori condominiali
Andrea1340
18 Ottobre 2007 ore 15:53 3
Nel palazzo dove abito è in corso la ristrutturazione del tetto condominiale, i lavori prevedono la posa di un massetto, dell?isolante e della coibentazione; a seguito dei lavori, l?altezza del tetto aumenterà di circa 10 cm.
Per effettuare i lavori sono stati smontati i miei lucernari, che saranno rimontati successivamente in posizione rialzata di 10 cm rispetto alla precedente.
I muratori hanno smontato e poi eliminato, in quanto inservibili, le cornici di legno che io avevo fatto costruire per coprire i 4 lati verticali che vanno dai lucernari alla sottostante superficie in cartongesso.
A breve si renderà necessaria la ricostruzione ad opera di un falegname di nuove cornici, più alte delle precedenti di ca. 10 cm. Vorrei sapere se questo lavoro dovrà essere a carico della Ditta che li ha smontati, a carico del condominio, in quanto il lavoro di coibentazione porta benefici fiscali a tutti i condomini, o esclusivamente a carico mio.
Vi ringrazio per la vostra disponibilità.
  • condominiale
    Giovedì 18 Ottobre 2007, alle ore 16:07
    I lavori di ripristino "come in origine" saranno a carico del condominio.
    Non hai comunque spiegato se il sottotetto in questione sia una mansarda abitabile, la tua abitazione, agibile o adibita a solo deposito.
  • andrea1340
    Giovedì 18 Ottobre 2007, alle ore 20:52
    Si tratta di una mansarda raggiungibile con una scala dal mio appartamento, non sono locali con abitabilità, ma accessori.
  • condominiale
    Giovedì 18 Ottobre 2007, alle ore 21:40
    Vale quanto ti ho detto sopra, la spesa per il ripristino come in origine sarà a carico di tutti i sottostanti il tetto in base ai millesimi di proprietà.
