2011-01-12 19:36:54
Ripartizione spese condominiali - millesimali
Walterfog
11 Gennaio 2011 ore 10:31 8
Salve a tutti,
sono nuovo di questo forum e prima di tutto vorrei fare i complimenti agli organizzatori di questo portale, veramente interessante e utile. Vorrei sottoporre al vs. parere esperto la mia situazione, che da quando ho acquistato casa si è protratta in plurime, lunghe ed inutili assemblee condominiali. Cercherò di esser il più breve possibile.
Io ho acquistato un appartamento al piano primo, facente parte di un condominio così costituito:
sin totale sono 10 unità, suddivisi su due vani scala... di queste 10 unità, ci sono 2 appartamenti al piano terra, 1 per vano scala, che per così dire sono INDIPENDENTI... non perché di fatto lo siano, ma perché hanno un ingresso separato rispetto alle altre 8 unità, e per questo non utilizzano il vano scale come le altre unità, anche se comunque sfruttano in tutto e per tutto come le altre unità, la rampa di accesso ai garage interrati, e possono usare il vano scala, solo ed esclusivamente per accedere al vano contatori ENEL per effettuarne la lettura e la manutenzione.
Quindi ricapitolando, questi 2 appartamenti, a differenza degl'altri, hanno l'ingresso principale indipendente, mentre quello per così dire secondario, vi accedono direttamente da dentro il loro garage, per accedere il quale comunque devono usare la rampa di accesso comune e e la corsia garage comune che sta all'interrato.
Ora.. il problema è sorto per la ripartizione delle spese condominiali, in particolare la ripartizione della bolletta elettrica comune, che oltre ad essere esageratamente alta (probabilmente dovuto perché abbiamo un basculante a motori elettrici che regola l'accesso ai garage), viene ripartita secondo un criterio a mio avviso totalmente errato. Vi spiego perché:
quando abbiamo acquistato, il costruttore nel contratto di rogito, ha allegato 2 tabelle millesimali, valide per la ripartizione delle spese. La prima TABELLA DEI MILLESIMI DI PROPRIETA' che si utilizza per la ripartizione delle spese necessarie per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza dei condomini. L'altra tabella RAMPA E CORSIA DI ACCESSO AI GARAGES relativa alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè di pulizia della rampa e della corsia di accesso ai garages.
La prima domanda che vorrei porre è la seguente: quale delle 2 tabelle è corretto usare per la ripartizione della bolletta elettrica? La prima dei MILLESIMALI o la sencoda della RAMPA? Attualmente la suddivisione viene fatta usando la prima, quella dei millesimali, e anche a me sembra corretta, essendo questa quella relativa alla erogazione di servizi per il godimento delle parti comuni, quale è l'energia elettrica... ( smentitemi se sbaglio!). Però il calcolo viene fatto in modo errato a mio avviso, e vi spiego perché:
Il ns. amministratore, quando procede al calcolo come fà: prende la nostra bella tabella, che ha tutti i millesimi di proprietà di tutte le 10 unità, suddivise in 10 diversi millesimi relativi alle proprietà dell'appartamento, poi 10 diversi millesimi relativi ai 10 diversi garages nell'interrato, e poi 8 diversi millesimi relativi ai posti auto esterni e questi sono 8 perché le due unità per così dire INDIPENDENTI non hanno il posto auto di proprietà esterno, come le altre 8 unità. Infatti le queste 2 unità, il posto auto esterno è interno al giardino di loro proprietà e quindi sono inclusi nei millesimi di proprietà sopra citati.
Tornando al calcolo, l'amministratore cosa fà: prende la tabella, toglie i millesimi di proprietà dei 2 appartamenti INDIPENDENTI e il restante lo suddivide per i millesimi di proprietà delle restanti 8 unità, e per i millesimi di proprietà dei 10 diversi garages... praticamente dal computo totale dei millesimi, lei esclude i millesimi di proprietà degli appartamenti indipendenti, adducendo il fatto che loro non avendo accesso ai vani scale, non ritengono corretto concorrere alla ripartizione della bolletta elettrica per quanto riguarda i millesimi della proprietà, ma pensano sia corretto concorrere solo con i millesimi di proprietà dei garages.
Ora capite bene che se da quella tabella viene tolta la loro quota parte di proprietà, c'è uno squilibrio generale a sfavore degli altri appartamenti: primo fra tutti quelli come il mio che è al piano primo e che è uno dei più grandi per quanto riguarda la superficie. Seconda cosa, essendo queste 2 unità indipendenti, pure queste dei più grandi come metratura di appartamento, si capisce bene che togliendo i loro millesimi dalla tabella, il calcolo viene totalmente falsato.
Il problema alla fonte è che arrivano bollette elettriche esorbitanti: abbiamo tra condomini, che tale sproposito di spesa è dovuto all'eccessivo utilizzo del basculante, e che tale basculante guarda caso viene usato per la maggior parte da chi dice che non si sente in diritto di concorrere con i millesimi di proprietà alla ripartizione della bolletta elettrica, in quanto non usano i vani scala.. e cioè i due INDIPENDENTI. Alla fine non si riesce a venirne a capo... loro non vogliono scendere a nessun compromesso!!
A sto punto volevo solamente chiedere: è giuridicamente corretto, usando la tabella dei MILLESIMI DI PROPRIETà che l'amministratore escluda i millesimi di proprietà delle due unità indipendenti anche se questo non è scritto da nessuna parte? Non è scritto nel mio rogito, non è scritto nelle tabelle, non è scritto nel regolamento condominiale.
Questi 2 proprietari adducono a loro difesa il fatto che quando hanno acquistato dal costruttore, quest'ultimo gli ha sempre detto verbalmente che non avrebbero concorso alla ripartizione della spesa elettrica con i millesimi della loro proprietà... e a maggior ragione adducono che loro sono INDIPENDENTI e che quindi non centrano niente col condominio. Questo comunque non è assolutamente veritiero: nel loro rogito, che il costruttore mi ha letto e fatto visionare, non è scritto da nessuna parte che le loro unità sono INDIPENDENTI, ma viene solamente scritto che loro non hanno diritto di usare i vani scale comuni se non per accedere al vano contatori per la lettura e la manutenzione degli stessi. Tra l'altro comunque, nel mio di rogito, non è messo da nessuna parte che quelle 2 unità sono indipendenti... non è indicato da nessuna parte che nella ripartizione delle spese condominiali, loro non concorrono con i millesimi della proprietà.. quindi... giuridicamente parlando, è giusto che l'amministratore continui a fare il calcolo come sopra esposto?
So di esser stato lungo... e mi scuso per questo.. ma ci tenevo a esporre chiaramente la problematica sicuro che sia di interesse anche per altri nella mia stessa situazione. Spero di esser stato il più chiaro possibile, e se qualche buona anima, mossa da pietà nei confronti di uno che da quando ha acquistato casa, paga più corrente elettrica condominiale che quella del suo appartamento, vorrà darmi qualche indicazione giuridica, ne sarò enormemente felice... non esitate a contattarmi via email o privato.
Vi ringrazio di cuore per il vs. ascolto
buona giornata a tutti
  • stafflavorincasa
    Martedì 11 Gennaio 2011, alle ore 13:26
    Ne abbiamo parlato talmente tante volte nel forum ed abbiamo inserito sempre precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali, sarebbe bartato usare il tasto "cerca" in alto alla pagina ...
    Comunque ripetiamo ancora.
    Nel tuo caso il riferimento normativo principale è il 3° comma dell'art. 1123 del Codice Civile, anche se è necessario tener conto di ulteriori particolarità.
    I proprietari di alloggi terranei che non usino l'androne principale non sono tenuti a pagare le spese d'uso (elettricità, pulizie. ecc.), ma devono ugualmente partecipare alle spese straordinarie di manutenzione e ricostruzione.
    Ecco alcuni riferimenti al "solito" link circa scale ed androni:
    http://www.condomini.altervista.org/Scale.htm
    Nel tuo particolare caso (ti sta a cuore la bolletta della basculante) "tutti" gli utilizzatori della rampa e della corsia garage dovranno partecipare sia alle spese d'uso, sia alle spese di manutenzione e ricostruzione, indipendentemente dal tipo di ingresso al condominio.
    Gli interessati avrebbero potuto derogare dalle norme del Codice solo attraverso una disposizione del regolamento contrattuale da tutti sottoscritto al momento del rogito.
    I due condómini in oggetto non possono quindi derogare dalla norma adducendo "me l'ha detto il costruttore", non ha alcun peso e nessun valore.
    Se avete due tabelle millesimali, per l'energia della basculante (spese d'uso) dovrete usare la seconda, quella stilata appositamente e sottoscritta in sede di acquisto da tutti.
    Invia una raccomandata all'amministratore esigendo che venga applicata la norma (3° comma del 1123) e avvertendo che in caso di ulteriore inadempienza voterai contro al prossimo bilancio consuntivo e lo impugnerai entro i fatidici 30 gg.
    Leggi al "solito" link:
    http://www.condomini.altervista.org/Impugnaz.htm
    Martedì 11 Gennaio 2011, alle ore 15:36
    Condivido in toto la risposta. Si fa sempre una certa fatica, ma è giusto insistere, a radicare il principio che il regolamento condominiale trova la sua fonte primaria in un accordo negoziale, antecedente il perfezionamento della compravendita. Un'attenta lettura, o meglio, disamina, dello stesso, potrebbe anche prevenire non solo eventuali incomprensioni successive, ma squilibri contributivi che, di fatto, si verificano con apprezzabile frequenza.
  • walterfog
    Martedì 11 Gennaio 2011, alle ore 17:17
    Vi ringrazio infinitamente per le risposte che mi avete dato.. e scusatemi se sono stato poco cortese scrivendo questo poema, ma purtroppo ho internet solo a lavoro e non posso avere libertà di navigazione per consultare ogni riferimento.. comunque avrei dovuto farlo... grazie ancora..
    quindi voi mi confermate, che in assenza di precise disposizioni, che nel mio rogito e nelle tabelle millesimali che tutti abbiamo non compaiono, l'amministratore non può togliere i millesimi di proprietà delle due unità con ingresso autonomo, per quel che riguarda la ripartizione della bolletta elettrica, e far partecipare questi ultimi con i soli millesimi dei garages che hanno e che usano la rampa e corsia comune. Anche se per così dire, "moralmente", lui ritiene opportuno farlo perché non usano gli androni principali, convenite con me che dal punto di vista giuridico, questo è privo di fondamento. Vero?
    grazie ancora del supporto.. siete stati veramente fantastici.. grazie
    walter
    Martedì 11 Gennaio 2011, alle ore 17:27
    Il compito dell'amministratore è tutelare gli interessi della collettività condominiale, Legge alla mano, non quello di distribuire gli oneri per valutazione 'equitativa' (opinabile, peraltro).
  • walterfog
    Mercoledì 12 Gennaio 2011, alle ore 08:17
    Mah... che dire.. il comportamento dell'amministratore sembra essere anche giustificato e appoggiato dal resto del condominio.. anche se in realtà questo tipo di comportamento non è mai stato messo ai voti e tanto meno verbalizzato.. nell'ultima assemblea tra l'altro, dove si è discusso per l'ennesima volta anche di questo, lui ha addirittura portato a difesa il fatto che il suo comportamento è assolutamente in regola e rispettoso della legge, e che legalmente parlando a lui niente si può eccepire.. alché io mi sono ammutolito di fronte a tanta sicurezza non essendo io per niente esperto di legge.. però guardandomi il mio rogito da cima a fondo e le tabelle millesimali, tale modo di suddivisione non compare da nessuna parte.. quindi ho iniziato a pormi delle domande, e chiedermi dove fosse stato scritto o dettato questo modus operandi!! Anche perché se un domani, io dovessi vendere la mia proprietà, come faccio a giustificare al possibile acquirente, tale modo di operare dell'amministratore? ecco perché mi sono attivato... vorrei andare fino in fondo a questa situazione stagnante!!
    Grazie a tutti comunque.. di cuore... siete stati grandissimi!!
  • walterfog
    Mercoledì 12 Gennaio 2011, alle ore 13:36
    Scusate se mi permetto di puntualizzare una cosa che non capisco.... leggendo il primo link postato, quello relativo alle scale, non so se sbaglio a interpretare io la normativa, oppure secondo me c'è qualcosa che non torna.. una sorta di contraddizione. riporto le righe in oggetto:
    Le spese di pulizia e illuminazione, vanno poste a carico delle singole unità immobiliari cui la struttura serve, e potranno essere ripartite con delibera dell'assemblea:
    A) esclusivamente in base all'altezza del piano. (eventualmente con correzione in base al n. dei residenti)
    B) con gli stessi criteri previsti per la manutenzione straordinaria e ricostruzione (art. 1124 c.c.);
    C) in parti uguali (la delibera necessita di approvazione da parte di tutti i condomini);
    D) in proporzione ai millesimi di proprietà ("Tabella generale").
    L'androne e le scale di un edificio sono oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. anche dei proprietari dei locali terranei che abbiano accesso direttamente dalla strada, in quanto costituiscono elementi necessari per la configurabilità stessa di un fabbricato diviso in piani e porzioni di piano di proprietà individuale e rappresentano inoltre tramite indispensabile per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura; pertanto, tali proprietari rientrano fra gli obbligati al contributo per la sistemazione dell'androne e delle scale. Corte app. civ. Milano, sez. I, 9 ottobre 1987, n. 1983
    leggendo le prime righe riportate dal link specifico, si legge che le spese di pulizia e illuminazione vanno poste a carico delle singole unità immobiliari cui la struttura serve.. e potranno esser ripartite secondo i 4 criteri elencati.
    poi subito sotto, viene detto che l'androne e le scale di un edificio, sono di proprietà comune anche dei proprietari di locali terranei che abbiano accesso direttamente dalla strada etc...etc...
    quindi inizialmente si dice che tali spese vanno ripartite tra i locali cui la struttura serve.. cioè mi par di capire che se un locale è terraneo, esso non è servito da androne e vano scale.. poi subito dopo si dice invece che androne e vano scale è propiretà comune, anche dei proprietari terranei e che pertanto tali proprietari rientrano fra gli obbligati al contributo per la sistemazione di androne e vano scale. Forse tale contributo è una cosa distinta dalle spese di energia elettrica e pulizia??
    non riesco a capire questo passo...
  • walterfog
    Mercoledì 12 Gennaio 2011, alle ore 13:55
    Riporto anche il contenuto dell'art. 1123 del codice civile. VI prego scusatemi ma vorrei venire a capo di questa bega.
    Art. 1123.
    Ripartizione delle spese.
    Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
    Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
    Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
    Leggendo questo articolo si evince, e vi prego di correggermi se sbaglio a interpretare la norma, che le spese per il godimento delle parti comuni e la prestazione di servizi, tra le quali penso si possa far rientrare la corrente elettrica, tali spese vanno suddivise in base al valore della proprietà di ciascuno, e quindi in base la tabella millesimale. Poi dicono che se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa tale spese sono ripartite in bae all'uso che ciascuno può farne...
    Ma quindi.. non riesco a capire... se nel caso specifico le due unità non usano i vani scali comuni perché entrano nel loro appartamento tramite la scala all'interno del loro garages, ma usano però la rampa comune e la corsia di accesso a tali garages, come cavolo vanno ripartite ste spese per la corrente elettrica??
    E' giusto escludere i loro millesimi di proprietà visto che non usano i vani scala??
    E' assolutamente sbagliato perché non indicato da nessuna parte e comunque perché usano rampa garages e corsia comune di accesso ai garages?
    Non riesco a venirne a capo....
  • stafflavorincasa
    Mercoledì 12 Gennaio 2011, alle ore 19:36
    Non capisco perché continui a ripetere le stesse domande quando ti abbiamo dato precise risposte e soprattutto riferimenti precisi che non si prestano ad interpretazioni personali.
    Rileggi le risposte e tienine conto.
    Non possiamo prendere il tuo posto a far valere il tuo diritto nei contronti degli "esonerati" o dell'amministratore.
    Insomma, prendi carta e penna e invia diffide all'amministratore, chiedi all'assemblea di revocarlo, chiedi di far modificare il regolamento se indica criteri sbagliati di ripartizione.
    Devi però trovare solidarietà altrimenti l'impresa sarà ardua se condotta in solitario.
france25 26 Ottobre 2026 ore 17:45 15
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 26 Ottobre 2026 ore 12:48 2
Ciao,Sto cercando una casetta da giardino prefabbricata senza pavimento, per cortile cn pavimento in gres.Questi i requisiti, in ordine di priorità:1) Senza necessità...
france25 26 Ottobre 2026 ore 11:15 2
workshop 24 Ottobre 2026 ore 14:36 11
349.274 UTENTI
