Grazie mille! Il condominio non ha alcun problema a riguardo e gli avvocati che ho contattato mi hanno dato tutti parere positivo. Grazie per la sua attenzione!“Buonasera,
da architetto, è la prima volta in otto anni di professione che sento una cosa del genere.
Le lamentele del proprietari della strada privata sarebbero fondate in caso di installazione a bassa quota (ad esempio 2 metri), cioè in una posizione tale da poter causare intralcio ai mezzi in transito.
Ma 5.5 metri dal livello del suolo non causano intralcio a nessuno.
La posizione di questi signori mi sembra quindi del tutto pretestuosa. Bisogna invece chiedere il consenso al condominio, che in genere viene concesso senza problema alcuno (trattandosi oltetutto di facciata secondaria, mi sembra di capire).
Amio parere può procedere con l'installazione.
Se vuole essere più tranquillo, chieda consiglio anche a un avvocato.
Saluti.”
Secondo voi tra questi 4 predisposizioni quale è meglio? O magari ne avete una quinta ?Grazie... |
Salve, ho trovato delle latte di colore al quarzo con sopra scritto a mano la data del 2000, quindi presumo che sia la data di acquisto.È ancora buona da usare ?Dovrebbe... |
Salve a tutti, volevo sapere come arredereste questo spazio sapendo che dovrbero esserci 3 letti singoli standard e 3 scrivanie da gaming. Grazie... |
Ciao a tutti/e.Ho acquistato uno scaldabagno elettrico AristonAndris Elite Wifi (Dimensioni: 44,6l x 44,6H cm. Peso: 11,2 Kg).Devo installarlo all'esterno e mi serve quindi una... |
Ciao a tutte e tutti.Nel mio cortile, che è stretto e lungo, vorrei installare: - una pergola bioclimatica nella porzione di cortile adiacente alla portafinestra di... |
