2010-03-05 13:13:49
Installazione copertina in marmo su parapetto in cemento
Gulluwing
04 Marzo 2010 ore 23:50 3
Essendo il parapetto in cemento della mia terrazza privo di protezione ho pensato di installare una copertina in marmo per evitare di doverlo ritinteggiare in continuazione.Tale copertina ha profilo ad "L" sporgente per 1 cm rispetto alla facciata del condominio e discendente di 4 cm lungo la stessa (in pratica la parte lunga della "L" poggia sul muretto, sporgendo 1 cm dal filo-muro e la parte corta scende lungo la parete per 4 cm). L'assemblea condominiale ha deliberato di svolgere denuncia all'ufficio tecnico comunale per chiederne la rimozione. Trattandosi a mio avviso di una miglioria dovuta ad una mancanza del costruttore chiedo a quali conseguenze potrò andare incontro.
  • arkitria
    Venerdì 5 Marzo 2010, alle ore 09:04
    Ma é un problema solo tuo o ci sono altre terrazze con questa caratteristica?
    Quello che hai fatto mi sembra tecnicamente corretto, perché indubbiamente protegge: avresti dovuto chiedere assenso al condominio se il problema fosse solo tuo o proporre di farlo mettere in tutto il caseggiato se ci fossero altri casi analoghi.
    Sembra però esagerato che l'assemblea condominiale abbia deliberato di svolgere addirittura denuncia all'ufficio tecnico comunale per chiederne la rimozione....!!
    Considerato l'abusivismo edilizio spesso non punito, per una inezia di questo genere...rischierai anche la galera!
  • gulluwing
    Venerdì 5 Marzo 2010, alle ore 09:55
    Non so se altri appartamenti hanno lo stesso problema, diciamo che la mia ingenuità, e del marmista che mi ha installato la copertina, sta nel fatto che gli ho fatto un profilo ad L, probabilmente se avessi solo copero il parapetto a filo con la parete del condominio non se ne sarebbero accorti. Volevo solo capire se la conseguenza della denuncia possa portarmi a dover rimuovere la copertina.
    ma é un problema solo tuo o ci sono altre terrazze con questa caratteristica?
    Venerdì 5 Marzo 2010, alle ore 13:13
    Diciamo che l'ordinanza di rimozione non è improbabile...
349.263 UTENTI
