2012-10-01 10:27:41
Aumento caloriferi, aumento millesimi
Mirnella1967
21 Settembre 2012 ore 08:31 6
Ciao, sono nuova del forum e vorrei sottoporvi una problematica.
Nel mio appartamento, sito al quinto piano e non ultimo di un condominio con riscaldamento centralizzato (si tratta di centrale termica che riscalda molti civici della zona S. Donnino del Quartiere S.Donato di Bologna), fino a due anni vi era una temperatura ottimale (20/21 gradi).
Da quando e' entrata in vigore la nuova normativa che prevede l'accensione dei termosifoni 14 ore al giorno, anziche' 18, la temperatura si e' abbassata e non raggiunge la soglia max dei 20 gradi alla sera.
Valutando questo problema, sia con l'amministratore che con l'azienda che
segue l'impianto, si e' giunti a stabilire che i nostri termosifoni, essendo
stati omologati nel 1972 (quando vigevano le 18 ore di riscaldamento
continuativo), sono sottodimensionati rispetto alla grandezza
dell'appartamento; problematica questa che esiste solo al mio civico (nella mia colonna, ma non all'ultimo piano, dove sono stati installati degli elementi in piu' ), negli altri no.
Pertanto l'amministratore avrebbe suggerito, come unica soluzione, la
sostituzione dei termosifoni.
Vorrei sapere se questa e' l'unica soluzione, se l'eventuale sostituzione e' a
mie spese e se questo sopratutto comporterebbe anche un aumento dei valori millesimali (come mi e' stato anticipato).
  • consulente
    Martedì 25 Settembre 2012, alle ore 07:42
    Concettualmente penso di no, anche considerato che l'intervento è interno all'alloggio e mira a razionalizzare l'efficienza dell'impianto.
    Su quest'ultimo aspetto occorre chiaramente valutare soluzioni di tipo tecnico con l'installatore come ad esempio sostituire gli elementi radianti con altri più efficienti.
    Ovviamente occorre considerare che la migliore soluzione sarebbe di verificare tutto l'impianto, compresa la caldaia, ma questo comporta a un impianto di tipo autonomo.
  • lollolalla
    Mercoledì 26 Settembre 2012, alle ore 14:57
    Non è che 4 anni fa è stata cambiata tipologia di caldaia (ad es. si è passati a condensazione), che funziona a temperatura più bassa o sono stati fatti interventi particolari nella centrale/sottocentrale?
  • consulente
    Giovedì 27 Settembre 2012, alle ore 07:57
    Infatti tutto è possibile e quindi, prima di qualunque intervento, vale constatare eventuali problemi alla fonte.
    Domenica 30 Settembre 2012, alle ore 07:59
    Buongiorno, io non vedo i presupposti per una modifica dei valori millesimali.
  • consulente
    Lunedì 1 Ottobre 2012, alle ore 07:51
    Ciò avvalora anche la mia ipotesi che è un problema di razionalità dell'impianto termico interno, piuttosto che condominiale.
    Lunedì 1 Ottobre 2012, alle ore 10:27
    In ogni caso, una modifica della tabella millesimale dovrebbe essere motivata da chi ne ha interesse...
